29 812 läst · 51 svar
30k läst
51 svar
rostig, slät plåt som fasad?
När det gäller saker som skall verka över en hel livtid är det klokt att fundera några extra gånger. Att tänka okonventionellt är jag bra på.
Jag tänker mig att gå fram till fönstret och sen bocka in plåten ca 60 mm, och att den inbockningen blir på båda sidor om fönster, hela vägen från grunden upp till takfoten. På dom ytor mellan plåtarna sätter jag träpanel (eller annat material) (-fönster). Den panelen kommer då bli lite infälld i förhållande till cortenplåten (och fönstren), vilket skapar lite positivt djup.
O oddjobb skrev:När det gäller saker som skall verka över en hel livtid är det klokt att fundera några extra gånger. Att tänka okonventionellt är jag bra på.
Låter bra, men varför bocka sadu, för att få kassett, för att få luft, eller ren estetik? vilket trä mellan, om plåten är mer eller mindre underhållsfri vill man ju ..ha bra livslängd på träet, annars skaver väl det efter..ja..12 år eller så ?
Estetiskt. Jag skulle även vilja bocka i husknuten. Detta för att skapa en känsla av mer massiv konstruktion. Då ser du inte den tunna plåten någonstans. Det gäller såklart att ha ett väl inlodat hus, eller anpassa spikläkten, om det vill dra iväg. Ja det är ett problem med livslängden på trät. Tänker nog att jag skulle sätta synliga skruvar så det är lätt att ta bort och byta för kommande generationer. Sibirisk lärk, ek etc? Jag är sugen på en tunn panel, typ 45x25 ca, vågrätt placerat. Ca 10 mm mellanrum, sluttande ytor för avrinning.
aha, ja ok, det kan gå, om dom är stadiga och inte vrider iväg, lite pyssel men det blir ju snyggt, hörnen had jag tänkt låta plåten gå i plåt bara för man ser det inte om mna backar 2 meter men kusin som bor på platsen tyckte knutar, så, ja kommer bocka corten och sätta i hörnen, samma höjd som befintlig, och jag får nog ut 3 hörn bitar ur 625 mm, bra klippt plåt är ganska avgörande men skarvar/hörn bleck osv hoppas jag över tid kommer få samma kulör , och till syvende och sist så måste ibland det praktiska vinna över det estetiska, men bara ibland..det blir rost, grått plåttak, och svarta trädetaljer och ytterdörr, vita fönster, vågade inte gå på annan färg på fönster..detvar lite fegt...jag kom nog undan med ganska exakt 200:- per kvadrat på corten
det blev lite vikt tror jag körde fram det i 2 omgångar
· Västra Götaland
· 3 013 inlägg
Man kan ju alltid kissa på plåten. Köp några plattor öl bara...)
Den är nästan vackrare nu när det spelar i skivorna.ser ut som jag har ett 1000kr kakel på väggen..det är torr miljö så det går sakta vilket inte bekymrar mig..skivorna som legat högst i bunten ute är klara men resten tar tid..O oddjobb skrev:
fin dörr du fått tag på. Det var en väldigt stor skillnad på rosten. Bor man inne i ett samhälle och är mån om det positiva snacket, så kanske man skall jobba på förrostning. Förstår att du inte har de problemen.texas67 skrev:
Hur som helst så kommer jag också satsa på cortenplåt.
Riktigt fint hus, har du mer bilder att dela med dig av?
