815 932 läst · 6 221 svar
816k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Får ta tjuren i hornen och beställa mer slätrör då...
men om man bara suger i lagret under leran blir inte sughöjden för lång då? Har ju inga filterrör i övre delen av leran så min lera börja på 7 meter, sen om jag har 4 meter lera blir inte sughöjden 11 meter då?
en annan fråga? Gör det något om man har en krök på 70cm uppåt på sugledningen enligt bild? Eller det rekommenderas att den bara går rakt fram sen ner?
Nej det ska inte spela någon roll. Vattennivån fylls ju på till grundvattennivå.
Man brukar säga att en sugledning ska alltid gå uppåt. Sen vet jag inte hur mycket det har roll.
ok även om det är i olika lager?TotalControl skrev:
Föresten, du har inga TNA rör över?
Har ialafall konstaterat att min stora sektor sprinkler från rinkaby som bara gick att köra på 70% i förra hålet för att ej tömma brunnen, den kan jag köra med 100% i den nya utan det sinar.
så lite bättre tillrinning i den nys men långt från tillräckligt.
Yepp det fylls ju på underifrån.
Har två filter och ett slätt rör över. Men tyvärr så funkar det inte med Fontarios rör som är Stüwa rör med annan gänga. Jag hade ju det problemet på brunn 2 så jag fick vänta på nya från Stüwa.
Det där stämmer inte riktigt hos mig nu iaf. Har grävt på 2 olika platser på tomten och grundvattnet låg på 1,90-1,95 på båda platserna men det är 4,20 ner till vattnet i röret nu. Kanske beror det på för dålig tillrinning men nu har det vilat några dagar så det har haft gott om tid att fylla upp?TotalControl skrev:
Första steget är nu klart i mitt försök att komma vidare ner.
Teorin jag jobbat med är att när ett av mina rör fick ”gängpaj” och blev något vinklat så har det kilat fast sig i foderröret som snällt följde med ca 1,5 m ner men sen blev det tvärstopp. Så jag har helt sonika grävt ett hål bredvid röret, på med pannlampa och sen fick min bror hålla mina fötter när jag dök ner i hålet och spände fast ett spännband runt foderröret. Sen var det ”bara” en fråga om att med hävkraft få det att lossna och komma upp. Det satt som i ett skruvstäd och det knakade och knirrade betänkligt i rören när spänningen till slut släppte och det kom uppåt.
Det som ligger vågrätt nere i hålet trodde jag var en rot och började hacka med spaden för att hugga bort den men ångrade mig och tänkte att det kunde vara bra att ha ngt att stödja mot nere i gropen. Det visade sig vara en högspänningskabel med en planka över så jag är väldigt nöjd att jag lät den vara..
Allt tyder iaf på att mina teorier stämde så jag är väldigt förhoppningsfull att nu komma vidare neråt. Så på lördag får ni hålla tummarna att det går ner 2 meter rör till i backen här.
Nej är det så så får man ju räkna grundvattnet från 4.2 förmodligen och det översta är bara ytvatten som har fastnat i lerlager. Vet inte om det är så hos Shirack.U upa skrev:
Bara en sockerbit modell större så får du gratis el också inte bara vattenU upa skrev:Första steget är nu klart i mitt försök att komma vidare ner.
Bra jobbat!
Så då var borrning beställd, det var tydligen järnrör, inte plast de lägger som foderrör?!
Det blir vecka 34 och tar 2-3 dagar
vad rekommenderar du för 5" djupvattenpump? @TotalControl
Jag har ingen riktig koll på märken mer än att Italienarna och Danskar är bra på pumpar.
Vad ska du ha brunnen till primärt?
Tillägg: Finns ingen anledning att inte välja 4" pump. Den betydligt vanligaste, större utbud, billigare etc.
Lär ju finnas plats på höjden för dig så kapaciteten kan du ju få vad du vill nästan. Är bara antal pumpsteg som ökar (längre pump).
Shit vilken tur när du borrade hålet! Dock är jag förvånad om det är en högspänningskabel, dom ligger inte på privata tomter mig veterligen. Såvida du inte är ute på åkern o borrarU upa skrev:Första steget är nu klart i mitt försök att komma vidare ner.
Är kvar inom tomtgränsen..R rqx skrev:
Jag kan såklart ha fel då jag inte har ngn koll på hur det där funkar eller vilka regler som finns. Det är en grov kabel under plankan. Gissar ca ø30 mm..
