Jag har haft 1.5 meter med 3 st brunnar och har fungerat bra. Men kör det som känns bäst. Bra idé att stabilisera. Heads up att det har knastrat och greja varje brunn för mig och man tror att nu rök någon gänga fast så har inte fallet varit.
Som du säger, är rätt tunt med gods.
Ska bli intressant att höra om du tycker det är stor skillnad mellan muff och TNA att få ner.
upa och 1 till
Nu va min beställning på filterbrunn lagd. de har fått in på erdbohrer med 0.3mm slits. Se hur långtid de tar att leverera.
Sjukt taggad på att börja nu. Dock fick vi läckage av regnvatten i huset så de kommer gå före allt vad brunn heter
Maxwells demon och 2 till
Ska bli kul att följa!
Måste vara 5-7 st som har satt igång eller ska sätta igång :)
fidde_modo och 1 till
dessa värden har min tomt:
berggrund
Granitoid till syenitoid migmatitisk gnejs
Genomsläpplighet
Hög genomsläpplighet - Isälvssediment
Grundvattenkapacitet i jordlagren
Mycket stor grundvattentillgång, storleksordningen 25-125 l/s (ca 2 000-10 000 m3/d), med utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter
Grundvattenkapacitet i berggrunden
Tämligen goda uttagsmöjligheter, urberg. Mediankapacitet 600-2 000 l/h (ca 15-50 m3/d)
Grundvatten Magasinsdelområden
Magasinsidentitet 203800043
Uttagsmöjlighet 25-125 l/s (ca 2 000-10 000 m3/d)
Ej tätande lager ovan magasin
Skattat jorddjup 30 - 50 m
Dock så har jag grundvattnet på minst 8m kanske mer...:worried:
med isälvs sediment = stenigt
så det är att ge upp, jag har 2 offerter på gång in , det blir 160 borrad filterbrunn ca 40m med rostfri sil
slits storlek och filter längd sa de att de bestämmer när de ser vad som kommer upp, 0,3-0,75 2-4m
Maxwells demon
Ok ja det är ju enklast så :) Lite dyrare dock.
Du verkar ha rejält med vatten som bara begränsas av pumpen.
Har du testat med jordborr? 8 meter är ju inget djup bara det går att borra. Tar lite mer tid och man får skruva av borren i sektioner när man lyfter den.
Är du säkert att det är stenig. Jag bor vid en rullstensås och det är sand. Finns ju en del pengar att spara :)
Och 40 meter känns ju overkill med dina möjligheter. Om tillriningen stämmer och genomsläpplighet så räcker det ju att ha alla filter 2 meter under grundvattnet.
Det beror väl i och för sig på om det är för dricksvatten så kanske det är bättre kvalité ju djupare man kommer. Men för bevattning etc så räcker några meter under grundvattnet om man har bra tillrinning.
Immobil
Var inte så säker på att det blir kul, jag har sjukt kort stubin ibland :crysmile:
Maxwells demon
A
Funderar på om det spelar någon roll med TNA gänga om man har utvändig eller invändig gänga ned mot marken, hur hade du @TotalControl
Invändig uppåt. Har bara sett bilder på det sättet.
A
””Ställning”” byggd :) Botten kilar sig mot grunden, blev faktiskt riktigt stabilt
  • Stegar staplade mot husvägg med trästöd byggt för stabilitet vid takarbete.
Maxwells demon och 1 till
Har sett den live...
A
Haha jasså redan?!?
A
Det gick undan! Nu håller vi tummarna.
tyvärr blev kedjan jag använde innan lite kort då min ställning är rätt mycket högre än innan, så har bara ett rep av inte överdriven dimension.. vet knappt om jag vågar använda det... så inte säkert de blir något idag
Maxwells demon
A
Vilket misslyckande ikväll.
Hållet är ju borrat 200mm med 160mm foderrör och sen DN115rören.
Körde 4,5’meter brunnsrör i backen och loda med vattenpass, hur jag än vinkla det så blev det helt åt helsike fel i lod.
lös ner och ser att sista metern har jordborret vandra åt ena hållet lite, har sånna gängade blårör och det är rätt rangligt med 5 meter pågängat.
så har fått skrapa väggarna i hålet med en träregel för att få det rakare, sedan borrat upp allt jag skrapar ner i hålet.
Fick det inte bättre än så här nu om jag håller röret åt höger enligt bild och lodat från två håll.
vet ej om det är godkänt, kan förmodligen skrapa mer imorgon, blev regn somfan så gick in nu.
  • Smutsigt vattenpass som visar att brunnsröret inte är i lod, lera på både vattenpass och rör.
  • Vy ovanifrån på brunnsrör som sticker upp ur jordhål bredvid stege och vattenpass.
  • Ledsen
Immobil
Jag har aldrig lodat. Ställt ner det på känsla och det har inte hamnat helt rakt. Viktiga är ju att det inte blir en jättebanan så man inte får ner kiespump.
Tycker det ser bra ut för ögat.
