@Shirack Tror att den enda chansen du har är att tillverka en stenfångare. Av de 14 hål jag hittills har borrat stöter jag på just sån sand som du hittade efter leran. Blandat med denna sanden kommer även större och mindre stenar, oavsett var på tomten jag borrat. Har man tur lyckas man få upp några av dem med stenfångaren, i annat fall är det bara att börja borra på ett nytt ställe.
En persons smutsiga röd sneaker på gräset bredvid en hemmagjord stenfångare bestående av en träpinne och sten.
Stenar i olika storlekar uppsamlade på en betongyta, resultat av borrning i sandig mark.
Immobil och 4 till
A
[bild] [bild]
snyggt, jag får ge spolningen en chans då det är de ända jag kan göra i nuläget...
Går de ej för jag ha hålet ofördigt tills jag har möjlighet bygga en stenfångare
problemet är nog att även om jag spolar lös stenen så är den förmodligen för stor för min kiesepump
Så länge jag ej spolar den utanför röret. Men lyckas jag med det är de nog ren tur
Maxwells demon TotalControl skrev:
@Nathrezim
Snyggt! Hur går det nu? Kommer du ner något?
Hade ju som plan att ta mig ner med kiespumpe/pluncher men jag har ännu aldrig lyckats ta mig förbi 6 meter med den metoden då jag hela tiden stöter på stenar som är för stora för att ta bort. Har testat släppa ner en 40kg hejare med en fallhöjd på 7 meter utan positivt resultat.
Med rörspets eller genom att spola ner rör kommer jag 9.5 meter sen är det totalt stopp och där har jag ett flöde på ungefär 7 l/min.
Efter jag läst @Mardigan inlägg om hur de spolar ner fler slangar för att öka kapaciteten har jag nu spolat ner 2 st som jag sammankopplat och har nu ca 10-15 l/min. Så just nu är planen att sakta men säkert jobba mig upp mot en större kapacitet genom att addera fler filter.
Cred för ditt tålamod! Synd med filterbrunnen. Den tanken har du lagt på is?
Tanken finns fortfarande kvar men just nu vill jag först och främst ordna tillräckligt med flöde så att jag kan vattna gräsmattan ordentligt. Planen just nu är att spola ner ett filter till och sedan börja borra på andra ställen av tomten med stora avstånd mellan varje hål för att förhoppningsvis lyckas ta mig förbi all sten någon gång.
Verkar ha extremt olyckliga förhållande i marken för att ta mig ner till vattnet även om jag enligt SGU har utmärkta förhållanden för att ta ut mycket vatten. Man ska bara lyckas ta sig dit ner...
Maxwells demon och 1 till
A
Det pm
Tror du hittar ett bra ställe tillslut
Har vattnat med minaspridare idag och min vattenpelare i filterbrunnen sjunker inte mer än typ 30cm nu med 2st större popupspridare
Med samma spridare innan jag pumpa mig förbi lerlagret så sjönk vattenpelaren 1meter.
så är på god väg bara ja får bort den jävla stenen
upa och 1 till
Vad har du för filter nere i marken?
Antar att du läst om hur vi gör våra filter?
Om man gör de av pemslang så kan man välja längd i förhållande till hur många meter ner man kommer i vattenförande lager. Var dock försiktig med att ha filtret för nära grundvattennivå då det kan suga luft på grund av den lokala tillfälliga nivåsänkningen. Vi brukar ha minst 1 meter under grundvattnet. Så om du kommer 9meter ner och har grundvatten på 3 meter så kan du nog göra silen 5 meter lång. När jag gör silarna så skär jag ett snitt ca 1/3 ner i pemslangen med kapsåg eller vinkelslip ca varannan eller var tredje cm med en liten vridning av pemslangen för varje snitt. Sen snurrar vi på ca tre lager markduk som hålls på plats av tunn ståltråd som vi lindar runt markduken ganska glest typ 8-10cm mellan varven.
Har 32mm pem med virad markduk runt, ungefär som du beskriver. Dock har jag borrat hål i stället för att såga slitsar.
Kör bara med ett lager markduk eftersom jag spolar ner med 40mm galvade rör och det kändes trångt nog med ett lager. Verkar dock fungera bra hittills.
Spolar ni ner med pvc-rör med större diameter likt amerikanarna eller vad använder ni? Funderar på om jag kan använda mig av 75mm avloppsrör och sen ner med 50mm pem. Dock vill jag återanvända rören, så helst vill jag inte limma ihop dem och jag vet inte om det räcker med att behålla muffarna och samtidigt skruva skarvarna för att det ska bli mer hållbart men samtidigt återanvändbart.
Köp annars mindre brunnsrör? De går ju enkelt att montera och få upp sen efter spolning.
[länk]
Jag har dragit mig från att beställa från tyskland än eftersom jag inte vet hur långt ner jag måste komma för att få ett bra flöde. Vill inte köpa för mycket rör men vill samtidigt inte stå där med alldeles för lite rör. Har hört om en person som bor några hundra meter härifrån som för många år sedan fick 19 meter slang nedspolad och då blir det mycket rör att köpa. Min förhoppning varje gång jag spolar ner ett filter är att jag ska ta mig förbi det hårda stenlager som finns på 9.5 meter. Skulle jag då lyckas så kanske man ska beställa brunnsrör från Tyskland. Men just nu känns det som en chansning.
Maxwells demon
Kan jag borra var som helst på tomten och hur nära huset som helst?
Ja vi spolar med 75mm avloppsrör utan skarvar som är lite mer än 5 meter. De finns i 6m längder men är svårt att få tag på. Jag är för tillfället på jakt efter ett alu rör från en bonde som används för deras bevattningar. Avloppsröret är lite klent när det sticker upp flera meter i luften och är vattenfyllt med en 40mm slang kopplat i toppen. Jag har för mig att Rinkaby har 6meter 75mm avloppsrör men att de inte skickar längre än 3 metare.
Javisst.(y)
Så länge det inte är något i vägen under marken eller tillräckligt med plats att snurra handtaget till jordborren etc så är det bara att köra på. Klart det kan finnas bättre lager någon annan stans på tomten men det vet man ju inte förres man borrat eller om man litar på dem som kan gå med slagruta.
rqx och 1 till
Ni spolar alltså aldrig djupare än ungefär 5 meter? Min förhoppning är ju att, om möjligt, någonstans ta sig förbi de här 9.5 metrarna och oavsett måste jag ner till 9.5 för att få vatten. Kanske får bege mig till Rinkaby och se om de har 6 meter 75mm. Kanske fungerar att skarva med skruv om man köper länge rör och färre skarvar.
