Rickard.
AdisCapa AdisCapa skrev:
Så ett "riktigt jobb" är att låta de sticka ur golvet? Det om något borde väl vara undermålig för de är tydligen klassat som förbjudet. Medans skarvar inte är det?
Det sa jag aldrig, inte ens nära. Ska man dra det till en spets är det inte ens rörisens problem utan det är kundens. Att tacka nej till ett jobb är bättre än ett framtida problem på ett jobb man gjort. Men sen så vet jag själv hur jag hade löst det men det är inget jag tänker rekomendera till någon på ett forum.
Nu vet jag inte exakt vad han har sagt men det rätta är väl att säga något i stil med att jag tänker inte göra det om jag inte får göra såhär.
Om det mindre dåliga alternativet inte är bra nog för den hantverkaren så då får man hitta en annan hantverkare som är ok med lösningen eller hitta annan lösning.
Du kanske kan hitta en röris som är en jävel på gassvets och gärna löser problemet åt dig och lämnar sin garanti på det.
Rickard.
Muffen är inte som avlopp utan man kapar man röret, gängar det med ett förvuxet gängsnitt (typ) sen linar och skruvar ihop med rörtång.
Och gör man det rätt så blir det en bra skarv som håller tätt längre än rören runt omkring.
Staffans2000
Muffen svetsas fast i röret, kopparröret lödes fast i mässingskopplingen. Därefter linas och gängas kopplingen ihop med muffen.
På så vis får man bara ett potentiellt läckställe. Men som du ser så är din golvvärmeslinga skarvad på flera ställen utan att det har börjat läcka för det!
Om rören är långt ifrån duschen skulle jag av bekvämlighet låtit de var som att de är.
Staffan
Får prova med en till röris. Han snubben va typ 21 år så jag tänkte mer om han kanske var lite oerfaren.
1alexander
Nu börjar jag förstå varför han snubben kanske drar sig från det. Tack för förklaringen:)
Rickard.
En 21 åring hur duktig han än kan vara har nog lite erfarenhet med stålrör/blårör, leta och se om du kan hitta någon lite mer erfaren med detta.
Staffan
Rören är ca 1.5 m bort från duschstället som även kommer att vara ett badkar.
Jag krånglar med det främst utifrån föräskringsstrul och tjafs vid en eventuell försäljning. Ska vi vara ärliga så är det omöjligt att det läcker där då de aldrig kommer vatten dit.
Gamla badrummet som vi rev va 60 år och gipsen på väggarna var lika fräsch som den nya jag köpet. De hade inte direkt tätskikt då.
Oroar jag mig för mycket kring detta?:)
Staffans2000
Ja!
Madhul72
Riktiga hantverkare med lite stolthet går inte med på att göra undermåliga jobb bara för att man inte lämnar garanti på det. Vågar/vill man inte lämna sitt namn på det så gör man inte jobbet, om fler tänkte så skulle kanske vi slippa alla dåliga jobb trådar på detta forum.
Dessutom är det så att det är näst intill omöjligt att friskriva sig från garantier som hantverkare.
När det väl händer något så är risken överhängande att hantverkaren ändå får problemet på halsen.
Det är man inte intresserad av att riskera om man bedriver en seriös verksamhet som man tänkt göra många år framöver. :)
jeppe42 och 2 till
Staffans2000
Men du kan ju tala om din lösning. Alltid roligt med alternativt tänkande.
Ingår inte utbildning i gas och elsvetsning i rörmokarutbildningsplanen längre?
Rickard.
När jag gick den för ett par (läs många) år sedan (inte jobbat i yrket nog för någon merit) så svetsade vi en del i bänk. Men absolut inget som förberedde en för riktiga situationer i brandfarliga miljöer osv osv. Har nog svetsat en gång i min otroligt korta karriär i den branschen och då i en betongkällare på ett nybygge.
Tycker inte om att sprida orätta lösningar som ev ger problem i framtiden men din är absolut inte dålig. Jag är lite förtjust i tanken att inte byta material dolt men har inget belägg för det ;)
Ja!
Tog dit en annan VVS snubbe som menade att det självklart går att flytta. Han skulle ha 3650 kr efter ROT för att flytta rören och ta upp till en handdukstork. Detta priset var endast för att flytta rören 60 cm längst golvet och upp 50 cm.
Vi skulle gräva fram själva vart i väggen de ska gå.
I vilken värld tar man 4000 kr för max 1 timmes jobb, 3 m rör, 6 kopplingar?
Är jag helt ute och cyklar eller är detta normalt?
S
I vvs världen är väl allt normalt?!
johel572
Rickard.
Tänker inte svara på om det är rimligt eller inte för det vet jag inte men tänk om i lite lung och ro. Max 1 timme i din värld innebär kanske 20minuter på plats och då hinner han knappt bära upp verktygen. Han ska köpa ut rätt grejer, ta sig till ditt hus, göra jobbet och packa ihop.
Vilka kopplingar spelar också stor roll. En kulventil kostar som ungefär fyra skarvar som ett exempel.
........och gå med vinst. Själva anledningen till utföra jobbet egentligen.
Paul-Staffanstorp
