82 läst · 1 svar
82 läst
1 svar
Rör för utkast i cellplast i golv
Ska renovera ett rum (nya ytskikt överallt) och tänkte då passa på att fixa ett vattenutkast på fasad. I ena änden av rummet finns fördelarskåp för vatten. Rummet i fråga har 20mm cellplast på golvet och jag tänkte att man kan göra ett spår i den, lägga vattenrör där, gå upp i yttervägg och borr ut på fasad.
Tankar? Bra? Dåligt? Finns risk för frysning i golvet vintertid? Oisolerad platta under cellplasten.
Ta gärna och läs säker vatten,
https://sakervatten.se/branschregle...aker-forlaggning-av-tappvatteninstallationer/
Vad tror ni om min plan för installation av vattenutkastare?
Vatten & Avlopp -
Kan någon ge råd om utkastare för stuprör
Vatten & Avlopp -
Fryssäker/självtömmande vattenutkastare där röret går upp istället för rakt bak?
Vatten & Avlopp -
Dragning rör för vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Vattenutkastare - skall rören "fordras" eller ?
Vatten & Avlopp
