Jag ska riva den gamla stugan och bygga en ny och tänkte använda fasadskåpet till byggström.Vi har fyrledare i fasadskåpet hur kopplar jag då ett trefasuttag vid sidan av skåpet.Från trefasuttaget har jag tänkt ansluta en liten byggcentral med jordfelsbrytare
(elbjörn).Hur gör jag med jorden ??
Är det jorden som fattas?
JA Kabeln in i fasadskåpet har 3 st faser och 1 st nolla
Du kopplar nollan till jorden också.
Funkar jordfelsbrytaren i den lilla "elbjörnen" då??
Kan jag bygla över med en extra tråd i själva trefasuttaget eller måste jag hämta med en ny tråd från fasaskåpet.Tänkte nämligen använda gamla fyrledarkabeln som gick in till huset.
Ja.
Bara att kolla med testknappen annars!
Det räcker att bygla i uttaget.
eyer0n skrev:
det räcker att bygla i uttaget.
tack för hjälpen
Rent tekniskt fungerar det att använda fyrledaren som gått in i huset.
"Nollan" kallas där PEN-ledare, (PE = engelska för skyddsjord, N = nolla/neutral).
Jordfelsbrytaren kommer funka, men den skyttar bara mot fel EFTER byggcentralen. Går den gemensamma nollan/jorden av påväg till trefasuttaget så blir det riktigt farligt.
Egentligen tror jag att man måste ha en central för att dela upp PEN till separat skyddsjord och nolla, men i det här fallet kan det kanske vara okej att "fuska". Om jag skulle fuskat så skulle jag nog gjort övergången i en dosa istället för i trefaskontakten. Någon som är elektriker på riktigt och/eller är bättre påläst får gärna kommentera det här!
Det snyggaste är ju om du kan få tag på en liten utomhuscentral med tre säkringar.
Tänk ett par gånger extra på att det är extra viktigt att just denna ledare får bra kontakt - om den lossnar så riskerar du både att metallhöljen på maskiner blir strömförande OCH brand i maskiner som får överspänning.
P.S. de gamla "på landet"-mätarskåpen (ofta på stolpe) var rätt bra ur den här synpunkten, de hade ofta ett trefasuttag monterat direkt på sig. (Tyvärr var det ett platt farligt uttag, men konceptet med färdigt uttag är ju bra).
Du får inte sätta upp ett trefasuttag som inte skyddas av JFB... Du måste ha en jfb innan uttaget!
Med andra ord måste jag sätta dit en elcentral med jordfelsbrytare utanför fasadskåpet ock sedan koppla trefasuttaget .eller???
Ja om det inte får plats i ditt fasadmätarskåp?
Kan man sätta en elcentral i ett fasadskåp???
Åtminstone i äldre fasadskåp så fanns det plats för 4 st säkringar, bra om man satte skåpet på garaget.
Protte
