Flyttat ett kök och är inte speciellt nöjd med elektrikern (från firma med ca 10-25 anställda). Anser att han varit slarvig.
1: Spräckt 2x strömbrytare vid montage (liten sak men del av helheten)
2: åkte utan att göra vettig funktionskontroll av häll, Stog felkod såfort man startade den.
3: dosor är satta för långt in, livar ej med väggen. Väggen är plyfa+gips, verkar nästan som de satt enkelgipsdosor. Avstånd ca 1 cm djup in i väggen. Vid montage av brytare har de sedan inte satt distansringar som bygger upp dosorna till liv så plåten på knappen hänger i luften (för att liva med väggen) och sedan är knappen skruvad i den. Sitter rätt rangligt.
4: De har kopplat 4xvägguttag vid diskbänk, 4x bänkbelysning, vägguttag för micro + kylfrys samt fem takuttag på en säkring (gissningsvis även minst ett vägguttag till). Gissningsvis drar jag säkringen om jag kör micro och brödrost samtidigt som kylen slår på kompressorn...
5: han lämnade utan att skriva ner vilka säkringar som går till vad (återanvänt proppskåp - gamla skylten med beskrivning är helt frångången nu.
6: Är det bara jag som tycker denna kopplingen är bortom all kritik? Är den ens godkänns med kardeler som ligger fritt?
Bör jag gnälla? Vad bör jag isf kräva? Betalar löpande timme.
  • Strömbrytare som sitter rangligt och dosan är för djupt monterad i väggen.
  • Spräckt strömbrytare monterad i vägg, vit med synlig skada och skruvar.
  • Strömbrytare monterad för djupt i vägg, lösa kablar och spricka i väggen runt dosan.
A
Jag skulle sagt till, och bett dom komma och åtgärda alla sakerna. Utan att fler timmar faktureras. Slarvar man så som hantverkare så får man rätta upp det på egen bekostnad tycker jag.
J-stedt och 14 till
Sen bör väl kyl/frys ligga på en egen grupp?! Vi har det dessutom på eget personskydd så går strömmen i övriga huset fungerar ändå kyl/frys. Detta på rekomendation av vår elektriker.
J-stedt och 5 till
Sedan kan man ju undra vad det är för skräp till brytare som använts? Dagens brytare ska vara tillverkade av plast som inte spricker på det viset. Men som sagt reklamera jobbet.
Dortmunder DAB och 3 till
Ja, visst skall de göra det? Men det kanske bara är en smart sak att göra, inte legio i branschen?
Gällande brytarna: de är svindyra. Pga att de är i vit bakelit (duroplast). Därav sköra (men snygga).
JohanLun
Varken konstruktion (med nakna synliga anslutningar eller plastens hållfasthet) andas någon högre kvalitet. Så då återstår bara det estetiska och det kan man ju inte sätta någon kvalitetsstämpel på, men är man villig att lägga pengar på nått så är det ofta det estetiska som kommer i första hand.
Sxper och 3 till
Är det inte elko dosor där man kan dra ut den inre ringen när skruvarna är lossade?
Tomtom79
Är nog ingen elektriker med någon större yrkesvana som gjort det där. Syns framför allt på anslutningarna i strömbrytare. Sen ser ju strömbrytarna rätt B ut. Vilket fabrikat använder såna skruvanslutningar år 2019?
big mike och 6 till
Stort fokus på hur dåliga brytarna är när det inte var frågan....:)
hakan_o och 3 till
Ok, då lägger vi mer fokus på hur otroligt dålig installatören är.
Tror det är en kombo av dålig produkt och felaktig installation
Appendix och 2 till
1. Dålig kvalitet på brytaren så där kanske elektrikern inte (i alla fall helt) få skulden
2. Hade elektrikern sålt hällen? om inte var det fel på inkopplingen? och om inte elektrikern sålt hällen kan han knappast ha nått med funktionskontrollen att göra.
3. Dosan ska sluta i vägglivet, endera med hjälp av distansringar eller genom att dosringen dras ut (beroende på typ av dosa).
4. Lämpligen flera grupper i ett kök men inget krav om beställaren inte har krävt det.
5. gruppshemat skulle varit uppdaterat.
6. menar du kardelarna i brytaren så är det dåligt men inte "olagligt", och man får väl i viss mån skylla på den antika konstruktionen på brytaren. Frågan hänger ihop med 1
Är du missnöjd ska du reklamera hos utföraren och få det du har beställt. Har du inte gett en specifierad beställning kan det bli lite motbacke.
JockeÅgren och 4 till
A
Klaga !
Det där gör jag bättre som lekman.
Att man ens lämnar en trasig dosa sådär. (Borde plockat en ny ur bilen direkt )
Helt säker på att kunden själv höll med brytare, och då är det lite svårt att hämta fler i bilen. ;)
J-stedt och 4 till
Kan inte förstå hur en yrkesman kan försvara ett sådant lämnat jobb som elmont gör här. Att elektriker och rörmokare dagligen skriver här att de inte monterar kundens material borde i detta fallet gjorts om materialet är så undermåligt som det ser ut som på bilderna. Att saker går sönder under montering måste ju påpekas direkt till kunden och då får kunden bestämma om han ska fixa fram en ny brytare. Skit händer men man kan inte låtsas som det regnar och gå hem.
Ang dosornas djup hittar jag inte riktigt info om detta är helt nya väggar och om samma elektiker har monterat rör o dosor och hade de då vetskap om att det skulle på dubbla skivor. Men samma sak här. Någon med yrkesstoltet och jobbar inom ett yrke som inte vem som hellst kan ge sig på får inte lämna det på ett sådant vis. Ang Hällen är det mycket mer tveksamt då jag inte tycker att elektrikern ska behöva läsa in sig på dessa produkter om hur man driftsätter dem. Men mäta i uttag eller vid anslutning så att den är rättinkopplad ska göras men det innebär ju inte att han ska behöva laga mat på dem för att verifiera att den funkar som den ska.
JockeÅgren och 8 till
Vem försvarar????? Jag har inte med ett enda ord försvarat någon. Bara visat på att det kanske finns andra "sanningar"
JockeÅgren och 1 till
