13 836 läst · 56 svar
14k läst
56 svar
Rimlig förbrukning luft/luft
K Karl95 skrev:Jag ska testa rengöra och se om det blir något bättre.
Visste faktiskt inte att det blir effektivare med högre nivå på fläkten, borde den inte bara förbruka mer energi då?
Vill minnas att förbrukning ska ha varit ca 16000kwh/år, men det var en ensam tant på nästan 90år, så den förbrukningen kan vara missvisande.
Kolla filter och eventuellt rengöra lamellerna på pumpen.
Våra filter var helt täckta av ett lager damm efter 6månader, då dammsuger vi och torkar inne rätt frekvent.
Gjorde en jäkla skillnad på hur mycket det blåste från innedelen.
Men annars låter väll förbrukningen rätt okey, vill ni spara lite mer under tiden ni "bara" renoverar så kan ni sänka värmen lite till och eller stäng dörrar till rum som inte behövs hållas varma. Öppna dörrarna när ni är där o bygger.
Jag trodde nog att luftpumpen skulle förbruka lite mindre energi eftersom jag har det rätt svalt inomhus. Men jag förstår nu att det är fullt normalt, ville mest veta så jag inte har någon energitjuv eller trasig luftpump.V ViktorHg skrev:
B Boende45 skrev:
Absolut. Min poäng är inte heller att ni kommer landa på under 16000 kWh totalt när ni flyttat in. Bara att din uppmätta förbrukning verkar rimlig i relation till den angivna.K Karl95 skrev:
Okej, ha i åtanke att det är en av de kallaste månaderna, men det verkar ju inte som att du får någon allt för hög total. Ett par grader varmare vid nollgradigt ute blir runt 10% högre förbrukningK Karl95 skrev:
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 079 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 079 inlägg
Välkommen till äga hus världen, du kommer få många överraskningar om den där förbrukningen gjorde dig fundersam
Vänta tills du flyttat in och ni börjar leva som normalt, du kommer få världens chock vid första elräkningen om du är van vid lägenhet
Lika så när sophämtning, vatten/avloppsräkningarna etc. dimper ner
Ev vägföreningsavgift med.R RalleB skrev:Välkommen till äga hus världen, du kommer få många överraskningar om den där förbrukningen gjorde dig fundersam
Kommuner har en tendens att dumpa gatu/väg underhåll på fastigheter
Jag har såklart räknat på detta innan jag köpte, men situationen just nu är ju lite speciell eftersom jag inte bor i huset, var enbart därför jag var skeptiskt till förbrukningen.R RalleB skrev:Välkommen till äga hus världen, du kommer få många överraskningar om den där förbrukningen gjorde dig fundersam
Japp, och tyvärr snarare 25 än 20 skulle jag säga.B Boende45 skrev:
TS, skaffa bergvärme så kommer du märka en rejäl skillnad, kanske tom lägre än de 16 000 den föregående ägaren uppgett.
Nja, inte om du har föregående ägares uppgifter att utgå ifrån.M Mikael 81 skrev:
En familj på 3-5 personer kommer garanterat göra av med 40-80% mer än en ensam äldre person. Förutsatt samma uppvärmningssätt.
Lite är förstås beroende på hur varmvattnet värms upp men jag utgår från att det är en VVB när TS nämnt att de har en LLVP.
Men där kan jag absolut ha fel.
