133 349 läst · 335 svar
133k läst
335 svar
Resultat av installation av vattenmantlad kamin
Han kände inte till de här laddventilerna men det var de temperaturerna han pratade om iaf. 70c var ju max som Rinkaby hade, vet inte om de kan plocka hem 75:an.
Hur justerar jag temperaturen ut från tankarna till radiatorerna? Vill ju inte ha full värme hela tiden...
Med en shuntventil och tex denna automatik
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1643
På ritning heter den automatshunt och den blandar helt enkelt till lagom varmt vatten till radiatorerna i förhållande till hur kallt det är ute.
Aha, som jag har det på pannan alltså. Fast jag skippar nog utegivaren då, har kört med rumsgivare hittills och det har funkat bra.
Behöver en shunt också för det ingick inte?
Men om du har en på pannan är det väll den du skall använda??? Du skall ju inte ha 2 shuntar.
En panna är ju som en acktank med någon form av värmare i, så om du tittar på min ritning och så tänker du dig att den första acktanken med elpatron i motsvarar din panna.
Kanske skulle vara lättare om du gjorde en ritning över dina befintliga rör...
Men jag ska inte ha pannan kvar. Enbart kaminen i vardagsrummet och två acctankar i källaren under.
Befintliga shunten och styrningen säljs med pannan så jag behöver nytt. Patron blir det nog så småningom, prövar utan till en början. Sällan huset står tomt ändå.
Tänkte bara visa lite statistik på våran elförbrukning, håller vi denna kurvan hela vintern blir jag väldigt nöjd
Vi köpte huset April 2010 men flyttade in i slutet av Augusti 2010.
Statistiken är tagen direkt från mina sidor hos jämtkraft.
Funkar det här?
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=2100 tillsammans med en cirkulationspump
och
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1643 tillsammans med http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=2379
och
