Brickan går att ta av och en liknande sitter på den andra, men skruvhålen matchar inte!
Men går säkert att lösa med nya skruvhål!
Fyrbackschucken är skruvad från baksidan, trebacken från framsidan!
Dan_Johansson
Letar två låsspakar M8, hittar på verktygsboden, men dom vill ha 100 kr i frakt :rolleyes:
Någon som har ett tips?
Hornbach, har en godishylla med maskinelement.
Lexington
En fråga.
Fyrbackschucken passar inte svarven som det ser ut idag, utan behöver lite modifiering.
Trebackschucken, som satt på behöver bara lite upputsning, sen funkar den förmodligen som en smäck.
Finns det någon anledning att behålla båda? När är det bättre med tre respektive fyra backar? Eller är en av dom alltid bättre?
Om jag ska satsa på en av dom, vilken?
Trebackschucken centrerar ämnet automatiskt, medan fyrbackschucken har en skruv per back vilket gör att man justerar alla individuellt. Det är enklare att spänna upp fyrkantiga ämnen med den, och trä har ju en tendens att vara fyrkantigt rätt ofta.. :)
Jag hade nog försökt få ordning på båda, alternativt letat en ny fyrbackschuck som passar.. De behövs båda två... (y)
Workingclasshero och 1 till
Fyrbackschucken ger dig möjlighet att svarva saker med 'offset' dvs icke-centrerat. Får du ordning på den behåll den :)
Hmm, undrar.om den går att fästa på min svarv ;)
VidarH och 1 till
Är nog relativt enkelt att modda fyrbacken för att passa, brickan från trebacken behövs förminskas något och nya hål borras, "bara". Alternativt får man väl fixa en helt ny bricka som är gängad.
Annars har du ett PM när jag tröttnat på den @Frustrator ;)
Bara för att vara den som är den....
En fyrbackschuck är alltid självcentrerande, en fyrbackskiva är individuellt ställbar. ;)
Av bilderna att döma så är det en fyrbackschuck.
PNO och 4 till
Jag puddlar.
Frågan är bara om det finns någon ledig landshövdingspost någonstans?
ceson
Dina chuckar funkar bra för "spindel turning", ljusstakar och stolsben. Trebackaren för runda ämnen och fyrbackaren för fyrkantiga ämnen. Man dessutom nästan alltid en mothållsdubb vid sådan svarvning.
Men funderar du på skålar så ska du planera för en modern fyrbackschuck med bättre käftar, en sån här:
Modern fyrbackschuck monterad på svarv, tillbehör för träbearbetning.
Just denna är en Record Power som jag fastnade för, men det finns andra, både dyrare och billigare.
Man lär sig att själva svarven är bara startkostnaden, sen kommer Chuck, stål och en Tormek till, men kul är det.
Lexington
Japp, jag får pudla med. :oops:Uppenbarligen bör man zooma in på bilderna innan man kopplar in munnen.
Lassebo
När jag svarvar skålar så har jag en planskiva som jag antingen skruvar fast ämnet i, eller en skruvad bit golvspån som ämnet kan limas mot med en tidningssida mellan. Då kan man bryta loss skålen sen
fahlis
Två planskivor ingick också!
En lite större i aluminium o en mindre i stål!
Jarlingar
Är jag rätt på det när det gäller demontering av borrchucken?
Har provat slå ovanifrån med en hammare, men den sitter!
Rör sig inte alls i nedan bilder heller.
Borrchuck fastspänd i skruvstycke med två bultklämmor, demonteringsförsök syns.
Närbild av en borrchuck fastklämd med tång, visar att den inte lossnat trots försök med hammare.
Tror ni värme skulle hjälpa, eller det är en hydraulpress som gäller?
Tänker mig att den är konstruerad som i videon, 50 sekunder in?
[media]
Vad ska du ha isär den mer för?
