Fick tag i en relativt billig träsvarv från tradera efter tips av @Dan_Johansson.
Brukar va så dålig på att ta bilder under tiden, men ska försöka bättra mig denna gång.
Svarven (bilder från annonsen).
Åker och hämtar i helgen, bara hoppas att vägarna tillåter resa över Hallandsåsen!
Använd träsvarv i behov av renovering med synlig rost och saknade delar på ett verkstadsbord.
Begagnad träsvarv i grönt med rost och slitage, mätsticka ovanpå för storleksreferens.
Närbild på en rostig träsvarvshuvud med måttband, i behov av renovering.
En begagnad träsvarvmotor med rost och saknad rem från en annons.
Delar av en träsvarv inklusive chuck och drillchuck på ett arbetsbord med måttstock.
Tanken är att all rost ska bort, målas om, och en allmän genomgång.
Motorn har jag inte koll på om den ens fungerar, men den ska vi nog få igång igen!
Tar gärna emot tips på vad man bör se över, kullager osv.
Även tips på hur man får bort rost och färg på bästa sätt.
Även tips på var man hittar remmar, verkar iaf saknas enligt bilderna.
Efter renoveringen hamnar den hos svärfar då jag tyvärr inte har platsen!
Håll till godo!
ceson och 4 till
Grymt!
Om du köper incan kan du köra med motorn till båda ;)
Funkar inte motorn/du behöver en till en ev såg så vet du var jag finns :)
Lexington
Det här blir roligt att följa, tack för att du taggade mig! (y)
Ytrost på ytor som ska vara metallrena kan man göra rent med fin scotch brite-duk och 5-56...
Lexington
Vad önskas för färg på dom målade ytorna?
Motorn tänker jag svart!
Oh, jag gillar ju den där blå-grön-gråa färgen som den har redan .. :)
Ska du inte börja med att tvätta av den och se?
Lexington
Jo det kanske räcker, annars tänkte jag hammarlack, men dom har väl dom flesta av regnbågens färger :D
Koordinatbord hade också varit trevligt i framtiden, tror ni det är möjligt?
Vad ska du med det till på en träsvarv?
Jag gillar ljusblå. Sonen 5år föreslår banangul och dottern 7 säger lysrosa (dvs typ neonrosa)
Lexington och 1 till
Kan väl va bra om man ska svarva spikrakt tänker jag, tänker något liknande man har på en metallsvarv ;)
Nä, det är kanske överkurs, och om det händer, långt fram i framtiden.
Ljusblå, banangul och neonrosa tillagt till listan, som även innehåller blå-grön-grå.
Kanske ska kolla med mina döttrar också, 3 och 6, eller så kan jag direkt lägga till brun och lila till listan.
Frun röstar säkert på svart, så då har vi:
Blå-grön-grå
Ljusblå
Banangul
Neonrosa
Brun
Lila
Svart
Tule54
Nu är svarven hemma!
Ingick en extra motor också som skymtar på annonsbilderna ovan, synd att jag inte köpte bandsågen @Frustrator :D
Nu börjar det roliga :rofl:
Välorganiserad verkstad med en trävarv, extra motor och verktygstavla i bakgrunden.
ceson och 4 till
Det vanliga, har stått kallt och fuktigt och då kommer rosten som ett brev på posten. Typiskt för många försummade Blocketfynd och lika tråkigt att se varje gång.
Kan tipsa om pysslargrogg, hälften Hessa kalkborttagning, finns på ICA, hälften vatten. Bada under natten och rosten är borta. Blir en svart yta som lätt putsas blank.
Lexington
Har kört citronsyra med samma resultat!
Chuckarna får nog bli ett bad på, resten slipas!
så här långt har vi kommit!
Chucken sitter som berget!
Verkstadsbänk med slipade verktyg, en gammal svarv och diverse verktyg på väggpaneler.
ceson och 2 till
www.
Vilja, våld och vaselin!
Lycka till.
Lexington
Chucken av och Axel ute!
Verkstadsbord med demonterad chuck, axel, motor och verktyg mot en vägg med upphängda verktyg.
Demonterade delar från en svarv inklusive axel och chuck monterad på en arbetsbänk med verktyg.
Två demonterade chucker på en arbetsbänk, omgivna av verktyg och maskindelar, indikerar underhåll eller reparation.
Tyvärr har fyrbacks-chucken inga gängor, så den funkar inte på axeln, gissar att den inte tillhör svarven alls, men går väl att modda för att passa.
Fyrbackschuck på ett arbetsbord med verktyg och motor i bakgrunden, ingen gängning synlig.
Närbild av en gammal svarvchuck utan gängor, omgivet av bultar och verktyg.
Blir bara mer o mer kaos.
Tog isär motorn också för att kolla vilka lager jag behöver.
Demontage av maskindelar med chuck och motor på ett verkstadsbord.
ceson och 2 till
Allt isärplockat och sorterat i lådor och nya lager beställda!
Har chuckarna och borrchucken kvar att plocka ner också, men det får vänta!
Blir nog ny färg med då den gamla behöver fräschas upp, blå-grå ligger bra till :D
Verktygsdelar sorterade i transparenta förvaringslådor på en arbetsbänk i en välorganiserad verkstad.
Nerplockade maskindelar sorterade i tre transparenta plastlådor på en verkstadsbänk.
ceson och 3 till
Borde inte "brickan" som sitter med tre skruvar på fyrbackschucken gå att ta bort? Sitter det en likadan på den vanliga chucken?
