Mycket slit, men nu är motorn bättre än nyskick. Åtminstone på utsidan!
Mycket gammalt ingrott fett som var väldigt drygt att få bort eftersom jag inte kunde dränka motorn i vatten.
Före:
Smutsig och oljig motor före rengöring, placerad på ett betonggolv med synliga fläckar och smuts.
En smutsig motor med ingrodd fett och en etikett på sidan före rengöring.
Efter:
Renoverad eldriven motor med nyslipat och skinande metallhölje och en etikett på framsidan.
Renoverad motor efter rengöring, med blank yta och märklapp.
RmK_71 och 5 till
Det ser bra ut det där....men du satte väl C3 lager i motorn?
C3 har något större lagerspel och det innebär att det finns utrymme för värmeutvidgning. Eftersom motorn alltid går litet varm skall det vara så.
Gällande spindellagren tror jag att du får byta till rätt sort. Lagerskålar är hårda och brukar inte gå att svarva. 300 kronor lagret är relativt billigt tycker jag. Det är bara glasspenger jämfört med vad en motsvarande ny såg kostar.
Som värst har jag betalat över 1000 kronor styck för speciella precisionslager.
Ja, som jag skrev tidigare så bytte jag aldrig lager i motorn. Kanske dumt, men det känns verkligen inte som att det behövs. Skulle det behövas i framtiden så är motorn enkel att montera loss utan att ta isär något annat på sågen.
Spindellagren hoppas jag kunna köra med de SKF lager jag köpt, de kostade 110kr st. Är inte priset som gör att jag vill få dessa att fungera utan mer att det känns bättre att få sågen moddad så den fungerar med "standardlager". @Ola C ska göra ett försök att svarva ner en av de gamla innerringarna till en distansring. Fungerar inte det så kör han med aluminium vilket jag tror fungerar bra då de enbart skall agera distans.
Monterade tillbaka motorn igår kväll. Övriga mekanismer är också ditmonterade och injusterade. Allt går mjukt och följsamt, höj/sänk och tilt är som natt och dag att vrida på jämfört med tidigare!
Nyligen monterad och justerad motor på en grön stationär maskin med vev och styrpanel.
Det jag väntar på nu är motoraxeln som är hos @Ola C för svarvning. Vart lite strul att montera min axel i hans svarv.
Nästa steg är att försöka bygga en spånlåda kring klingan. Kommer bli en utmaning då det är väldigt tight!
Återmonterad motor och mekanismer i verkstadsutrustning, målade i svart och turkos, med tydliga justeringsmekanismer.
Nyinstallerad motor och mekanismer på en grön maskinram i en verkstad.
Lambr1 och 7 till
Riktigt snyggt, ser ju nästan ut som ett utställningsexemplar som man bara kommer att få titta på....;)
Sjukt snyggt jobbat!
Anders 1920-tal
Herrejösses! Bättre än nyskick verkar det som.
Otroligt jobbat!
//Ronnie
Tack alla för de uppmuntrande orden! Det är roligt att höra!
Är det någon som vet varför motorskyddet är så sjukt stort? Djupt framförallt. Har ju inte tänkt byta för den skull, men jag stör mig på att ”strömbrytaren” är lika stor som sågen, Typ! :crysmile:
Har förresten kontrollmätt jordkontinuiteten. Tyckte det var märkligt att det bara gick 3 fassladdar från brytarn till motorn. Borde inte motorchassit vara jordat? Efter lite undersökning så visade det sig att det satt en fet jordkabel ner till en av fästskruvarna för motorbrytaren. Såg då till att slipa bort färgen på insidan av chassit där så att muttern fick bra kontakt. Mätte sedan mellan jordstiftet i anslutningskontakten och fläktkåpan till motorn och på rattarna mm och där är jordkontinuitet genom hela sågen nu!
Jag flyttar i Maj/Juni nästa år, tror du den hinner vara klar tills dess? :whistle:
Snyggt jobbat! Ser jättefin ut.
Det finns en punkt när man bara måste ge sig och inse att det går inte att få gjutjärnsbordet i nyskick. Åtminstone inte manuellt utan en planslip modell större! När fingrarna nästan blöder och svetten lackar på vardagsrumsgolvet så är det bara att lägga ner.
1 av 2 breddningsdelar till gjutjärnsbordet rostbehandlad nu! @Lambr1 har redan gjort grundjobbet först (vad gjorde du och hur såg de ut innan?).
Resultatet syns nedan.
Två breddningsdelar till gjutjärnsbord, en rostbehandlad och ren, andra oren bredvid.
Delvis rostbehandlad breddningsdel till gjutjärnsbord, jämförelse mellan behandlad och obehandlad yta.
En rostbehandlad breddningsdel av ett gjutjärnsbord på ett vardagsrumsgolv.
Anders 1920-tal och 3 till
Snyggt gnidet!
De var faktiskt inte så rostiga, mest missfärgade av färg (och lim tror jag). Rostlösningsolja och en slipsvamp K240 fick bort det värsta. Men nu ser de ju nya ut
Anders 1920-tal
Då var @vectrex axel en distanshylsa rikare. Lagerna va stört omöjliga att svarva i så det blev nyproduktion.
Förstärkt axel med nyproducerad distanshylsa monterad mellan lager och axeländen.
Anders 1920-tal och 2 till
Och jag är såklart @Ola C evigt tacksam!
Har fått tillbaka axeln av Ola, axelflänsen är svarvad i en rejäl metallsvarv och han har tillverkat en distans åt mig.
Jag har lyckas få tag i ett aluminiumrör med perfekt storlek. Flickvännens pappa rotade i lite av sina skrotlådor och grävde fram detta på 5 minuter. Det omfamnar precis axeln och är inte grövre än att det bara pressar på inre lagerbanorna.
Svarvad axelfläns, distans och aluminiumrör på ett träbord, delar till ett byggprojekt.
Jag oljade in hela axeln lite lätt och la den i frysen i 1h, de nya kullagrena värmde jag försiktigt tills att de var varma men inte varmare än att man kunde hålla i dem med bara händerna. Sen trädde jag på första kullagret och använde aluminiumröret och en träklubba och knackade försiktigt på lagret. Det gick relativt lätt, antar att 60 graders temperaturskillnad gjorde sitt till.
Delvis monterad axel med kullager och svarvad distans, ett aluminiumrör och en träklubba på en kartong.
Svarvad axelfläns och distans med monterat kullager på en axel mot en kartongbakgrund.
Sen var det bara att trä på distanshylsan med innerdel och därefter samma procedur för det yttre lagret.
Svarvad metallaxel med distans och fläns, ligger på ett brunt papper mot betonggolv.
Björn Melander och 3 till
Blev ett kvällspass!
Axeln är monterad i sågen och funktionstestad!
Tyvärr har jag (trots svarvning) ca 0,075mm vobbel längst ut på axelns fläns. Ger kanske drygt det dubbla längst ut på en 250mm klinga och ännu mer på en 305mm klinga. Lite för mycket för att vara acceptabelt.
Jag och @Ola C klurar vidare på vad det kan bero på och vad man kan tänkas göra åt det.
