135 596 läst · 751 svar
136k läst
751 svar
Renovering av gårdshus, riva helt eller delvis?
Tusen tack för svar Oldboy!!
Att Isolera 110-röret mellan trossbotten o marken går bra även om det är trångt. Ingen snö eller stark kyla än.
Jag sätter markisolerskivor runt röret under huset. Lite trångt att jobba där men det går att komma åt en halv meter in under vattbrädan.
Pratade med Comfort och han förslog att jag gräver upp över röret och sätter markskivor på båda sidor om 110röret med ett lock över ...
Undrar nu bara hur djupt är det till frostfritt? Bor på Koster i norrra Bohuslän?
![Avloppsrör under ett hus, synligt med mark och pelare, diskuteras för isolering och frostskydd i ett renoveringsprojekt i Bohuslän.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830913-3865700202e2c36e1bd95dda730ec973.jpg)
![Rött avloppsrör invid grunden av ett hus, delvis täckt av jord och omgivet av växtlighet, med isoleringsdetaljer och ett svart kabelrör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830915-7c2b48a4c8e5a38c9877590c82ec28b1.jpg)
![Grävd grop vid husgrund med synligt 110-rör, omgiven av jord och grönska, markarbete pågår för isolering i norra Bohuslän.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/830/830916-5a7f54342dd2d671c896ec7016bf44dd.jpg)
Jag pratade en lokal VVS-firma och fråga vad de rekommenderade. Inte matta men markskivor blev svaret. Jag har börjat att göra så. Bilder från två dagars arbete. Trångt och regn och stormvindar första dagen. Men marken inte frusen ännu. Andra dagen plötsligt + 10 grader. Avloppsröret ligger ganska ytligt typ 1-2 dm under gräsmattan. Detta för att få en lutning på 1cm/m tillanslutningen till bostadshusets avloppsrör (som är inkopplat till en avloppspump som delas med två grannar)B bopakoster skrev:Tusen tack för svar Oldboy!!
[bild][bild][bild]
Jag gör alltså en huv av 50mm tjocka markisolerskivor. C:a 5meter klart. Bara 20m kvar men jag avbryter är röret är4-5 dm under marknivån. Närmast gårdshuset täcker huven även vatten tilloppsslangen som innehåller en termostastyrd elvärmeslang som ska förhindra frysning av vattnet.
Som grädde på moset kommer jag att öppna en VV-kran och låta den rinna...för att avloppet inte ska bli iskallt..
Nej, vårt hus hade när vi köpte det en trekammarbrunn som tömdes av av slamsugarbil. Före det av en hästdragen slamsugare....När vår närmsta granne byggde sitt nya hus så anlade han en avloppsbrunn med tryckpump som pumpar bort avloppet från sitt, vårt och en till grannes hus till det kommunala avloppsnätet som är ungerfär 400m bort.useless skrev:
Vårt gårdshus hade oxå en trekammarbrunn, men den blev överflödig när jag gjorde nytt bad o toarum i gårdshuset, avståndet mellan det avloppet och vårt bostadhus avlopp gick att ansluta med en lutning på 1%, men röret närmast gårdshuset ligger bar 1dm under marknivån.
Nu har det röret fått en utvändig isolering av 5 cm tjocka frigolit(?)skivor..
Jag måste nog höja marknivån på den korsande körvägen med någon dm....så den jord som togs bort för att ersättas med frigolitskivorna blev över kan ju användas för att höja vägnivån över avloppsröret.
Aha, kan ventilation av avloppet fungera med en vakumventil under handfatet i badrumet med toan? Det vita påsticket mitt i bilden är handfatsavlopp. Eller kanske under diskbänken till vänster utanför bilden. Båda, liksom duschavloppet är kopplade till det vertikala WC-avloppsröret som är anslutet till bostadshusets avlpp som i sin tur är anslutet till en avloppspump som pumpar avloppet vidare till kommunala avloppetuseless skrev:
![Byggrör och ventilationssystem med vakumventil installerade under golv i badrum, kopplade till vertikalt WC-rör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/832/832786-f98fd52d378f98750967d45db064b23b.jpg)
Sådana här vacuumventiler har jag i bostadshusets tvättställ:
B bopakoster skrev:Aha, kan ventilation av avloppet fungera med en vakumventil under handfatet i badrumet med toan? Det vita påsticket mitt i bilden är handfatsavlopp. Eller kanske under diskbänken till vänster utanför bilden. Båda, liksom duschavloppet är kopplade till det vertikala WC-avloppsröret som är anslutet till bostadshusets avlpp som i sin tur är anslutet till en avloppspump som pumpar avloppet vidare till kommunala avloppet
Varför inte?useless skrev:
![Bild av en vacuumventil installerad under ett tvättställ med synliga rör och kopplingar i ett badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/832/832805-83199ae2051593c2c739388eece7ba1a.jpg)
![Vit plastvacuumventil monterad under tvättställ, omgiven av VVS-rör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/832/832807-71ecc35ee60e33fec4e3db0adfd9d9c4.jpg)
jag förstår inte, vilken brunn?
Den som du inte har...
Om man har slamavskiljare och infiltration och drar upp en öppen avloppsluftning genom taket så får man ett konstant luftflöde från brunnen ut genom taket. Den luften håller plusgrader året om och förhindrar frysning.
Nu har ju inte du den avloppslösningen, så det är inte intressant i ditt fall.
Brunn, kan det vara en rensbrunn? En sådan har jag alldeles efter anslutningen av gårdshusavloppet på bostadshusets avlopp. Ett vertikalt 200mm rör med mynning 2dm ovan mark. Inget lock men en cement platta ligger löst på, dvs luft kan komm både ut o och in i den trumman/brunnen…bilderna visar anslutningen av gårdshusavloppet på bostadshusets avlopp
