Jag provar ladda upp den direkt här, se om det funkar?
Dan_Johansson och 1 till
Tack så länge.
Skall försöka få bilden lite tydligare, den blev väldigt blek i utskriften, men det går att se i vilket fall.
STORT tack.
Outsider
O outsider1 skrev:
Tack så länge.
STORT tack.
Outsider
Hej och, som sagt TACK, men...
Denna schema, tycks inte vara kompatibel till min maskin!?
Jag har dragit om, ledningarna för jord (Dom röda) och ersatt dom med jord och nolla. Dvs, byggt om till 5-ledarsystem.
Men jag får inte fram årtal för tillverkning eller vilket schema som skulle passa.
Skall försöka ladda upp en bild på märkplåten på styrskåpet. Får se om någon klokare kan lista ut, vilket schema som gäller.
Öppet styrskåp med omkopplade ledningar, kontaktorer och märkplåt inuti.
Rostig märkplåt på styrskåp med tekniska specifikationer från Siemens-Schuckert.
Det är tyvärr det enda schema jag har, jag gissade nästan det skulle vara annorlunda. Deckel har ju gjort fräsar ganska länge så.
Jag rekommenderar du letar upp serienumret som ska stå på dörren (vänster sida av maskinen, motsatt sida från kontrollerna) och frågar på länken här under. Här finns folk som bör kunna identifiera din årsmodell och kanske har ett elschema för just din modell:
https://www.practicalmachinist.com/vb/deckel-maho-aciera-abene-mills/
Såhär ser annars insidan ut på min:
Insida av en elcentral med kablar, säkringar och komponenter i ett byggprojekt.
Japp. Helt annorlunda. Din maskin saknar den andra kontaktorn, som, tydligen skall mata en tillsatsmotor på fräsen. Antagligen extrautrustning, den hade en oval utgång, 3 faser och jord/nolla. Bytte den med, men jag får inte fram styrspänningen till själva "huvudmotorn". Spänningen skall, enligt Din ritning, och min mätning, vara 42 volt.
Skall försöka hitta den, den går vilse någonstans kring motorskyddet.
Tack för Din kommentar ändå.
Ps. Vet Du, var man kan se tillverkningsåret?
Vem som skulle kunna ha med dessa att göra, idag?
Trevlig Helg, önskar
outsider
Tillverkningsåret brukar inte stå men serienumret på dörren så kan man ta reda på det med hjälp av tabellen här:
https://www.practicalmachinist.com/...-serial-number-information-fp2-series-109897/
Singer i Tyskland så är den som jobbar mest med Deckelmaskiner idag, men dom svarar oftast inte på mail, helst telefon:
https://www.singer-werkzeugmaschinen.de/
Annars skulle jag verkligen prova forumet jag länkat till, där finns flera experter på deckelmaskiner som kan sin sak och är villiga att hjälpa.
Dowser4711
Tack för elschemat, en gång till. Den var till hjälp, men...
Skulle behöva kopiera en instruktionsbok till Deckeln, min är, enligt listan, en -64;a.
Har någon, där ute, en bok som är villig att dela med sig som kopia, vore jag mer än tacksam.
MVH
Tja, vad var det nu igen?
fatsug
Manualerna för en 50 och en 60 tals versions finns på maskinisten.net:s downloads sektion
TACK, Skall ladda ner den. Trevlig Helg
