38 098 läst · 134 svar
38k läst
134 svar
Renovering av 40-talslägenhet
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Jag fortsätter väl så vi är i kapp snart.
Hängt dit några stommar, skensystemet var smidigt. Tänk om Ikea tänkt till och gjort så att skenan satt direkt under bänkskivan istället för en bit ner. Missade det och fick justera skenan en gång!
Tagit upp hål för vattenlås och rotdosor, ena dosan agerar kopplingsdosa för bänkuttagen och det andra är för uttag till diskmaskinen.
Elektrikern Clas började med att byta centralen
Stommar och diskmaskin på plats, väggen är lite mer spacklad med.
En bild från andra hållet.
Fick även upp det nya innertaket, gick väldigt smidigt med min nyinköpta Makita dyckertpistol. Grundade brädorna i källaren i förväg, eller rättare sagt var det tjejen som grundade.
Kom ett efterlängtat paket som senare på dagen lyftes upp genom fönstret!
Tada! Efter lite sågande och fixande var den på plats. Det var lite tight både att såga skivan och att få den på plats men gick bra. Skivan beställdes lite större än vi skulle ha, så var ca 20cm till godo på längden i rummet när emballaget var borttaget.
Fick dit diskhon och blandaren på kvällen, äntligen rinnande vatten efter en vecka utan, dock var det midsommar under tiden, så vi var inte hemma alla dagar. Men rinnande vatten är smidigt med två hundar.
Dagen efter så var hällen även den på plats, lite special då hällen inte är centrerad i en stomme utan hamnade i två stommar för att centrera allt i "smygen" vi har.
Fick även upp högskåpet med överskåp(260 cm), tyvärr missade jag att stommarnas mått anges med höjd utan ben. Så fick lov att tillverka en egen ram att ställa högskåpet på.
Ugnarna på plats!
Provisoriska luckor på plats, vi tog Ikeas billigaste och matchade med de billigaste och fulaste knopparna.
Även på plats på högskåpet, förutom dörren som vi glömde köpa gångjärn till då jag trodde det ingick.
Även taket i hallen på plats, blev lite mycket marginal på sidorna då jag i all hast läste fel på avståndsmätaren, men då vi tänkt köra på 69 mm taklister så är det lugnt.
Ugnarna på plats!
Produkter som diskuteras: "avståndsmätaren"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Fortsätter med uppdateringarna för mig själv
All el var nu klar i den nya centralen, vi hade en modern innan men den var för liten då vi ville dela upp med separata säkringar för diskmaskin, kyl och till de båda ugnarna som krävde 16A var.
Hittade ett program hos Hager för att göra beteckningen till centralen, blev bättre än min fula handstil.
Då det nya högskåpet var djupare än det gamla så fick jag flytta och smalna av öppningen något. Reglade ut med två 2st 45x95 och en planhyvlad 21 mm furubräda som avslut. På den andra sidan kapade jag bort lite tegel och satt även där en planhyvlad bräda. Den tillfälliga dörren på plats på högskåpet.
Målade taket två gånger, vet dock inte vilken. Tänkte måla allt igen när listerna är på plats och då taket redan börja torka isär lite.
Fick även dit spottarna, skönt med lite lyse när det börjar skymma!
Köpte en låda till de essve-burkar vi köpt för att få lite ordning.
Började sedan kakla, var smidigt med kakellim! Att göra hål för uttag fungerade fint med min budgethålsåg från Jula, använde liknande till hålen för dosorna i teglet med. Tyvärr blev klockan mycket och resten fick vänta till morgondagen.
Lite mer plattor på plats!
Klart på första väggen!
Börjat på väggen i smygen.
Sen återstod bara den lilla delen av smygen.
Lite fog på detta så!
Testade på att tapetsera lite på andra sidan köket. Gick bra och det blev väldigt bra passning av mönstret tack vare laser.
Fogade och polerade bort resterna på kaklet.
Byggde även in en ny garderob i hallen. Anledningen till MDF-skivan och de vita täcklocken är att trafon till spottarna sitter där.
Började måla lite för att se ojämnheterna lättare.
Så även denna vägg fick lite färg!
Fick upp fläkten, tyvärr var ena glödlampan trasig.
Trevligt projekt. Väldokumenterat och väl genomfört!
Vilken typ av hålsåg använde du till kaklet? Jag använde själv denna till tegelväggar i min lägenhet och ska snart göra hål i mina marmorplattor i köket.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...gar-och-dosfrasar/halsagar/halsagsats-189100/
Är det samma som du har använt i kaklet?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Tackar, tycker dock jag borde tagit mer bilder, men det har man inte alltid tid med.maah skrev:
Precis, jag använde denna sats, fyndade ett kit tidigare i vår för dryga 100-lappen. Hade inte så stort förtroende för denna så första hålet i teglet borrade jag först flera hål med betongborr i periferin för att underlätta håltagningen, men det fungerade ju väldigt bra utan detta, trots det låga priset.falkn skrev:
I kaklet förborrade jag centrumhålet med en mindre betongborr i skruvdragaren, sen hålsågen. Fick höra att man skulle doppa hålsågen i vatten om vartannat, så jag gjorde det i början, men då det bara var centrumborren som blev het, så skippade detta. Men vi har ju kakel, där är ju bara glasyren hård, kanske viktigare vid riktig sten.
Jag köpte också för det priset Har borrat ett femtiotal hål i tegel utan problem med samma 74 mm hålsåg. Nu börjar den dock bli lite sliten så jag tänkte köpa en ny till marmorn. Tejpade du hela ytan som skulle borras när du körde med hålsågen? Jag tänkte också förborra centrumhållet först. Marmor är ju dock ganska mjukt så jag tror det är ganska likvärdigt.richardtenggren skrev:Precis, jag använde denna sats, fyndade ett kit tidigare i vår för dryga 100-lappen. Hade inte så stort förtroende för denna så första hålet i teglet borrade jag först flera hål med betongborr i periferin för att underlätta håltagningen, men det fungerade ju väldigt bra utan detta, trots det låga priset.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Jo var ju helt klart värt pengarna, även om jag ogillar fastsättningen av hålsågen i adaptern, föredrar bosch's system på de andra hålsågarna jag har tillgång till för trä/metall. Kollade på mer "riktiga" hålsågar men de var ju ganska dyra. Jag tejpade ytan som du säger med vanlig maskeringstejp. Jo kanske är så, man kan ju alltid testa det som Mohrs hårdhetsskala, det som repar är det hårdastefalkn skrev:Jag köpte också för det priset Har borrat ett femtiotal hål i tegel utan problem med samma 74 mm hålsåg. Nu börjar den dock bli lite sliten så jag tänkte köpa en ny till marmorn. Tejpade du hela ytan som skulle borras när du körde med hålsågen? Jag tänkte också förborra centrumhållet först. Marmor är ju dock ganska mjukt så jag tror det är ganska likvärdigt.
Clas som har agerat min elektriker hade det lite smidigare då han kunde dra slangen i väggen, sedan borra hålen efter han satt upp kaklet och då köra med rotdosor som jag förstod det. Det var ju lite pill att centrera hålen i plattan med dosan i väggen.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Tackar! Man försökersaiter skrev:
Bjuder på lite mer bilder, snart är vi i realtid.
Tapetserade även hallen med samma tapet.
Täckt av golvet och städat lite i köket.
Högskåpet
Överskåpet på plats, saknas lucka och täcksidorna runt om.
Fick dit termostaten till golvvärmen i hallen, ser lite bättre ut infällt istället för utanpåliggande och kabelkanal.
Fick hem de flesta av de rätta luckorna som jag bytte ut.
Nytt kylskåp på plats med och nya dörren till överskåpet.
Utan skyddsplast! Då är vi i nutid, fick de sista lådfronterna i veckan, tyvärr var alla skadade så ska få nya nästa vecka.
Tyvärr har det varit mycket annat senaste månaden så vi har inte hunnit med lister och den sista målningen. Behöver köpa en klyvsåg med för listerna. Så väntar jag att pappa ska komma förbi med sänksågen för att kunna såga till täckskivorna, alternativt köra dom i klyvsågen när vi köper en sådan.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Tackar!simpa81 skrev:
Jo det är riktigt smidigt faktiskt, notera att den övre är en kombiugn vi är riktigt nöjda med vitvarorna än så länge. En befrielse med diskmaskin!
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Det gick fint, om man bortser från saknaden av manual. Den manual man få är endast för högskåpet, resten står kanske i Ikeas ugnsmanual. Men kollade man på bilderna på nätet kunde man lista ut var hyllplanen skulle sitta genom att räkna hålen.
Sen får man ju en glipa mellan kombiugnen och luckan på den konfiguration med lådor som vi valde. Tydligen har Ikea tänkt att man ska klyva en lucka och montera där, men då jag missbedömde höjden på stommen, räknade den inkl ben istället för exkl ben som det var, så blir det bättre att flytta ner hyllplanet ovanför kombiugnen och dörren. På så vis slipper klyva en front som täckskiva ovanför kombiugnen och får då inga problem med taklisten på väggen ovanför dörren. Men har inte kommit mig för ännu.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Bättre bild med alla fronter på plats, varav 2 trasiga 60 fronter.
Överskåpet saknar täcksidorna runt om, men får hem sänksågen idag.
När vi tog bort kylskåpet hittade vi en smyg från det gamla
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
En bättre bild på köket utan skyddsplast, de två 60x40 fronterna är de som var leveransskadade.
Från andra hållet, här saknas täcksidorna på överskåpet. Diskmaskinen är inte färdigmonterad heller då jag väntar på att sätta täcksidorna på kanterna av köket.
Bakom kylskåpet hittade vi en smyg från vad jag tror är ett gammalt kallskafferi. Vi valde att spara detta då det var charmigt med ventilen, dock håller jag på måla den nu. Tanken var först att bänkskivan skulle gå in i smygen men ändrade oss och byggde upp den lite. Tycker det blev en charmig detalj.
Mor och far kommer förbi med sänksågen i morgon så då kan jag såga täcksidorna.
