nino nino skrev:
Ja jag missade tvbänken först, såg bara skåpet med IKEA stommar och dom hittar jag inte
Det skåpet är Bestå med luckor och sidor från Superfront.
nino
nino nino skrev:
[länk]
Är det sen du byggde av, plus en hylla?
Jupp!
En 120 bred + en 60.
nino
På fredag em drar renoveringen igång
Är ledig tom onsdag fm så jag har 4 hela dagar och 2 dagar med några timmar...
Förhoppningen är att jag är klar på tisdag kväll, ev en sista lackning av golvet sen får vi väl se hur det går :D:D
Börjar med det viktigaste... få in diskmaskin :D
Hade tur så det fanns eluttag under diskbänken och avstängning på kranen, även uppvik där den ska stå
Kök före installation av diskmaskin med eluttag och avstängningskran synliga, verktyg på golvet.
fremax och 1 till
Åsa Lund
Blir det 60 cm diskmaskin nu då ? Du får många fler modeller att välja på i den bredden. Om du bor själv kan det vara bra med en maskin som har program för enbart sköljning, så klarar man fler dagar mellan diskning.
Nej det blir en 45cm
Köpte en Electrolux med 5års garanti
Det är sonen som ska bo där själv och en 60cm blir för stor, blir långt mellan diskningarna så jag tror det är bättre med en mindre som blir full snabbare
Senior och 1 till
21.00 klar för dagen som började 0430 med att gå upp till vanliga jobbet, ca 1500 var vi i lgh och började jobba.
Taket i rummet tvättat och målat 1gång, väggarna renskurna från tapetskarvar och rollade med tapetgrund.
Renoveringsarbete med väggar halvt avtäckta av gammal tapet och spill på golvet.
Renoverat rum med nymålat vitt tak, en stege, hink och tapetgrund på golvet.
Så i rummet hann jag med det jag tänkt
I köket så är taket tvättat och tapeterna ner, har dragit tapetgrund ca 1dm ner på väggarna.
Hade gärna hunnit måla taket och tapetgrunda väggarna men det är ju lite som kommer i mellan ibland... mat bla :D
Men jag fick ju in diskmaskin iaf och det hade jag inte tänkt göra idag
Bödvar McOlsson och 1 till
11-19 idag
Taket målat i köket
Väggarna grundade med tapetgrund
Spacklat 1gång
2ggr spacklat i rummet
Renoverat kök med nymålade tak, grundade väggar inför tapetsering och spackelarbete samt en stege.
Åkte till Köping och köpte en annan spis då den jag hade var för 2 eller 3 fas och det är enfas till lgh
Rullspackel funkade ok, Bostik, men lite tungjobbat att få ut... kanske ovana
Renoveringsplats med öppen färgburk och roller, slipmaskin och spackelfläckar på skyddspapp.
Bygglunch
En öppnad ölburk och ett glas med öl bredvid en stängd take away låda med texten Grand de Luxe.
JanneJanne123 och 2 till
Väv satt i rummet, målat ner takfärg på vägen för att få en snobbrand.
Väggmålning med snobbrand där takfärg applicerats längs med kanten där vägg och tak möts.
Vart ett dåligt kort det är inte alls gult utan vitt
Handla färg strax, efter ska köket få sista spacklingen sen blir det att måla rummet.
Varmt och väl ventilerat då torkar det fort, nackdelen är att man svettas som en gris...
Drack 4liter vatten igår och var på toa en gång...
Anderscurl
Färdigspacklat i köket
Tejpade upp för snobbrand
Nymålade väggar i kök med snickerier tejpade för skydd under renovering.
Väggarna i rummet är målade första vändan
Renoverat kök med nymålade väggar och snobbrand, stege och byggmaterial syns.
Måla sista vändan i rummet imorgon,
Köket, slipa och sätta väv, måla första vändan
Hörn av ett rum under renovering med spacklade väggar och nymålat vitt tak.
Bättre bild
Dum fråga: vad är en snobbrand?
Budgetalternativet till taklist.
En vit (takfärgen) rand på väggen ca 25mm bred, finns oftast där det är gjutna valv och murade väggar
