180 349 läst · 473 svar
180k läst
473 svar
Renovering av 125 kvadratmeter 20-tals våning
Det blir slang. VP-rör är ju såklart enklare att dra i, men jag har i princip fri tillgång på slang med fördragen kabel så detta går mycket fortare samt är enklare att lägga och böja.AndersMalmgren skrev:
Snickerierna kommer vi att behålla. Vissa är i rätt bra skick och där blir det bara lätt slipning och målning. Detta gäller främst golvsocklar. Dörrar och dörrfoder är lite mer utsatta och dessa kommer vi att skrapa ner trärent, spackla och måla om, men vi byter ingenting. Skulle vi börja byta hade det blivit väldigt mycket pengar på nya foder då lägenheten är rätt stor så det blir ju hundratals löpmeter.
Imorgon får vi lite bärhjälp av min sambos föräldrar så då har vi tänkt hämta köksstommarna och kyl, frys och diskmaskin på IKEA. Det är skönt med så stor yta att ställa grejer på Vi ska även försöka få den sista bråten och den gamla diskmaskinen från köket och klädkammaren slängt så framkomligheten blir lite bättre.
Det blir köksinredning på båda sidor om de fönstren. Bänkskåp på vänstra sidan och högskåp på höger som går hela vägen ut till där fönstret börjar. Några gardiner skall vi inte ha i köket. Sen har vi ju snygga uttag så det gör inte så mycket enligt migbig mike skrev:
Resterande lamputtag för fönster hamnar annars 80 cm över golvet och 15 cm ut från fodret.
Ok, missade defalkn skrev:Det blir köksinredning på båda sidor om de fönstren. Bänkskåp på vänstra sidan och högskåp på höger som går hela vägen ut till där fönstret börjar. Några gardiner skall vi inte ha i köket. Sen har vi ju snygga uttag så det gör inte så mycket enligt mig
Superfina uttag. Känk eller namn på dessa?falkn skrev:Det blir köksinredning på båda sidor om de fönstren. Bänkskåp på vänstra sidan och högskåp på höger som går hela vägen ut till där fönstret börjar. Några gardiner skall vi inte ha i köket. Sen har vi ju snygga uttag så det gör inte så mycket enligt mig
Kommer bli kanon er renovering tror jag!
K
De priser jag fått från dels Byggfabriken samt andra leverantörer i Sverige ligger drygt 10 procent under manufactums hemsida. Som jämförelse kostar ett vanligt envägsuttag med ram 263 kronor på manufactum med dagens eurokurs och i de offerter jag har fått betalar jag ca 236 kronor inkl. moms.
El...
Arbetet med elen fortsätter. Jag har nu borrat nästan samtliga doshål i lägenheten och fräst spår i ca hälften.
Igår matade jag även igenom dragfjäder och drog murarsnöre genom alla de gamla blyrören. Det var förvånande att se hur friska kablarna från byggåret var inne i rören, när de smular sönder ute i dosorna. Det var skönt att detta gick så smidigt då vi varit oroliga för att behöva fräsa i taken om det inte gick att mata i rören. Nu ser det ut som ett spindelnät i lägenheten mellan alla dosor och rör
Vi har även rivit den gamla tappvattenstammen i köket och pluggat de nya ledningarna ordentligt så där inte blir något missöde om man råkar dra på ballofixerna. Nedan syns även avloppsledningen med luftaren som fortsätter uppåt.
I helgen fick jag även hjälp av svärföräldrarna att hämta köksstommar och lådor på IKEA. Även kyl, frys och diskmaskin kommer därifrån.
Vi har lite mögelpåväxt på två ställen i lägenheten. Det gäller ytterväggar på husets långsida. Det har alltså möglat mellan puts och den innersta tapeten. På fasaden sitter där stuprör vid båda punkterna och min tanke är att det innan dessa byttes har läkt vatten på fasaden från hängrännorna. Färgen på insidan har sedan varit helt tät vilket har gjort att det har blivit svårt för fukten att torka ut. Min bedömning är alltså att det är gamla skador. Vad tror ni om tillvägagångssätt på detta? Jag har tänkt att skrubba bort påväxten, sedan ev. behandla med något antimögelmedel och till sist dra på en spärrfärg innan slätspackling.
Mer el och förberedning för kök
Det har nu gått ca 2 veckor sedan senaste uppdateringen. Under denna tid har det hänt en del, men mycket syns inte. Elen har såklart tagit sin tid med all fräsning. Denna veckan tog jag semester 3 dagar och fick lite hjälp av morfar så det blev en hel del gjort. Jag ber om ursäkt för den dåliga kvalitén på bilderna. Autofokuseringen på telefonen verkar vara defekt och låter som ett tröskverk när den jobbar.
Vi har börjat ånga bort de understa lagren av tapet i det som ska bli vårt sovrum samt i gästrummet/lilla sovrummet. Ett ganska drygt arbete, men det går.
Här är lite bilder från uppregling av köksväggen. Vi har glesat med 28x70 och sedan lagt på 12 mm konstruktionsplywood följt av 13 mm gips. Nere till höger fick vi släppa glesen så avloppet kan passera.
Det blir en hel del el som skall gå bakom köksväggen och ut i hallen mot centralen. Totalt 10 slangar varav 8 är från köket och 2 från gästrummet (tomrör för koax. och belysning/uttag). Vi borrade ca 10 st. 20 mm hål ut i hallen och bilade bort det som blev kvar för att få ett lagom stort elschakt.
Här syns matning till disk- och tvättmaskin.
Det ena vägguttaget i stänkskyddet.
Det blir en hel del slang...
Matning för fläkt som tar ström från uttaget till vänster samt 2.5mm2 2-fas matning till hällen.
Här går alla slangar ut till hallen. Från vänster kommer matning från kyl och frys.Denna slang får sedan gå bakom ett gammalt blyrör som går vidare upp mot belysningen i taket.
Här kommer slangarna ut i hallen och är på bilden klamrade. Igengjutning har börjat från köket och är i nästa bild klar även från hallen. I samma bild syns sedan även blyrör som matar takbelysning där jag måste gå bakom.
I bilden nedan är köksväggen färdiggipsad och skenan satt för väggskåpen. Även avloppet är monterat och klamrat. På nästa bild syns en kopplingsdosa som man kommer åt genom att (i framtiden) dra ut diskmaskinen. Detta var nödvändigt eftersom det var så mycket som skulle kopplas samman här då matning går ut till belysning och uttag på balkongen som styrs via en kronbrytare. Detta schakt skall sedan gipsas igen och en bärregel för bänkskivan skall monteras bakom passbit.
På de sista två bilderna är spåren ilagda med gipsbruk i det som ska bli vårt sovrum. Vi har även börjat lägga igen spåren i köket, men tyvärr inga bilder på detta.
Ikväll planerar jag att göra den sista fräsningen i hallen för matning till sovrum, matsal och vardagsrum. På onsdag lämnar vi vår gamla lägenhet och flyttar in här redan på söndag..
Renoverare
· 18 598 inlägg
Fint! Fast den där bussen av slang hade varit snäppet finare med VP
