180 340 läst · 473 svar
180k läst
473 svar
Renovering av 125 kvadratmeter 20-tals våning
Renoverare
· 18 597 inlägg
Fint, glöm nu bara inte draperiet för vinerna!
Administrator
· Skåne
· 7 907 inlägg
Mycket fint och jag vet inte om jag är mest avundsjuk på er bänkskiva i köket eller det där superskafferiet.
Tackar!
Provmonterade uttagen i stänkskyddet också med 13 mm förhöjningsring, blev mycket bra. Slänger upp lite bilder på det ikväll. Har även kompletterat med ett 2-vägs uttag i hallen (trots att ytskikt är klara...) då vi vill kunna koppla in en golvlampa där (mellan kök och matsal). Även förberett med el till belysning i garderoberna i sovrummet (se nedan)och plockat bort golvsockeln som satt med 12 st 3" spik. Denna ska ju sitta framför garderoberna sedan. Ikväll börjar jag spackla i sovrummet.
Bjuder på några suddiga kvällsbilder från vårt blivande sovrum. Vi flyttade ju sängen till vardagsrummet när det blev färdigt och rev de sista mängden lösa tapeter igår. Taket såg riktigt dåliga ut i detta rummet på förhand med mycket sprickor, men det visar sig att det inte är bom någonstans utan troligtvis bara gamla rörelsesprickor. Putsen i samtliga tak har alltså suttit mycket bra i hela lägenheten. Jag har skurit ordentliga v-formade spår i alla sprickor så spacklet får bättre fäste. Hann även med att spackla detta igår kväll. Vi har även slipat av väggarna med lite grövre papper (80) samt spacklat i de större hålen från pluggar och dylikt. Ikväll tänkte jag börja bredspackla.
Ovan syns frånluftskanalen (självdrag) med gallret borttaget.
Lite fler bilder. Ca 2/3 slätspacklad. Även plockat ner den övre listen som också ska löpa runt garderoben. Denna fick geras på plats då jag inte har råd med något spill på denna. Jag har helt enkelt inte mer list än den som plockas ner.
Renoverare
· 18 597 inlägg
Vi nytillverkar våra snickerier, får exakt samma profiler som det gamla. Problemet löst
Det hade kostat oss närmare 50 000 att få allt nytillverkat, då hade vi dessutom fått lägga ännu mer tid på lagning efter rivning samt grundmålning och tid för uppsättning. Man hade ändå fått använda latex då väggarna sällan är 100 % raka. Jag kan dock köpa det i ert fall som ändrar planlösningar osv.
Renoverare
· 18 597 inlägg
Ouch, daxs att ta in offerter hör jag
Renoverare
· 18 597 inlägg
Vi funderar på att fimpa tavellist även fast det sitter original.
Renoverare
· 18 597 inlägg
Original satt den på 2.5 och på vissa ställen 2.8. Men det fungerar inte riktig med den öppna planlösningen. Möjligen kör vi det i sovrummet och grabbens rum för att vara trogen orginal. Vi tänkte ersätta listen med att låta tak och väggfärg mötas
Igår fick vi äntligen ugnen efter lång väntan. Bosch har haft svårt att få fram tillräckligt många ugnar av senaste generation då efterfrågan varit hög. Både ugn och mikro är alltså från Boschs nya 8-serie. Lite struligt att få det att passa in bra i stommarna med höjder på de justerbara hyllplanen från IKEA. Jag ska såga till en passbit av en av de reklamerade luckorna senare och passa in under ugnen. Denna blir ca 25 mm hög.
Köket är nu i princip helt klart. Sockeln är inte satt under bänkskåpen då denna blir lite special pga tvättmaskinen som bygger mera än benen på stommarna, så den kvarstår. Bänkskiva och stänkskydd ska behandlas en gång till med symaskinsolja och sedan ska skarvar mjukfogas med silikon.
Slätspackling klar i sovrummet
Håller på att skrapa golvsocklarna och dekorlisten som skall gå runt garderoberna trärena.
Kapat till passbiten som ska sitta under ugnen. Slipat till och målat snittytan med den bättringsfärg jag fått av Superfront. Får limma dit denna sen.
