mr.Ola mr.Ola skrev:
Näe såatte, jag hade in lite hjälp i köket medans jag själv var på jobbet och det verkar faktiskt som att jag inte måste göra allting själv!
Riktigt nöjd med kaklingen!
Snyggt!
Sånt som tagit en glad amatör flera dagar och som en duktig plattis gör på en dag :)
mr.Ola
Installation av svart köksfläkt ovanför spis med stege, i ett kök under renovering.
Fläkten är på väg upp!
JA”Snabbe” och 2 till
Icke-färdigställd köksrenovering med blåa skåpluckor, svart spis och fläkt samt vita kakelväggar.
Det är många detaljer som kvarstår ännu men det här ger iallafall en hint om resultatet..
JA”Snabbe” och 3 till
Nyinstallerad dusch, handfat och badkar i ett renoverat badrum, redo för slutlig VVS-anslutning.
Duschblandare, tvättfat å komodd på plats, bara å ansluta handfatet och toaletten till vatten..
Installation av rör och duschblandare i vägg med synliga kopparledningar och flexslangar.
och sedan koppla in det i källaren!
Länge sedan jag gjorde någon uppdatering men här kommer en iallafall.
På grund av att rensluckan till avloppet från köket inte var åtdrsgen så har vatten läkt ut och runnit ner under klickgolvet i lilla toaletten i källaren. Därför beslutades att lyfta ut toastolen, riva bort vinyl golvet, låta det torka och sedan lägga klinker. Renoverad toalett med nytt klinkergolv, avloppsrör inklädd i låda, och handfat; redo för slutlig finish.
Nyinstallerade mörka klinkerplattor i en liten toalett, vägginklädning runt avloppsrör, väntande toalettinstallation.
Nyinstallerade klinkergolv i en liten toalett, toalettstolen borttagen, avloppsrör synligt.
Klinkern kommer från byggmax, 2 paket totalt ca 280 kronor, 5 kilo fog för ca 150 spänn och sedan 2 svarta siliconetuber, 200 kronor. Kakelfix hade jag kvar sedan köket så den var noll kronor extra.
Renoveringsprojekt av ett badrum med spacklade väggar och synliga rör.
Avloppsröret är numera inklätt i en låda som jag spacklade och sedan använt en blöt roller och rollat för att få en yta som inte är helt olik de putsade väggarna på toaletten.
Kvarstår målning, belysning, undertak, avloppet till tvättstället och sen å ställa tronen på sin plats igen. :D
one- och 4 till
Det händer saker i huset även om jag inte har uppdaterat på länge!
Nästan färdigställd källartoalett med vit toalettstol, handfat och synliga rör, saknar belysning och tak.
Till exempel har toaletten i källaren nästan blivit färdig, det som saknas är undertak, ordentlig belysning, heldraget vattenrör till toaletten och en tröskel sen är den helt färdig!
Luddis_1 och 3 till
Nyrenoverad matkällare med vita väggar och klädda hyllplan samt en lampa i taket.
Matkällaren har fått ny färg på väggarna och även ny klädsel på hyllplanen.
Lampan ska skruvas fast igen, lös efter målningen!
Appendix och 2 till
Källartrappa under renovering med pågående limning av heltäckningsmatta, klämmer säkrar delar av mattan.
Källartrappa under renovering med nylagd grå heltäckningsmatta på trappstegen och klämmor som håller mattan på plats.
Källartrappa med nylagd grå heltäckningsmatta och vitmålade väggar, övre steg ej beklätt.
Renoverad källartrappa med ny, grå heltäckningsmatta och vitmålade väggar, vy mot kök.
Det pågår limning av heltäckningsmatta i källartrappan!
Resultatet blir faktiskt skitfint även om jag fått små glipor mellan matta och kant ibland!
Översta steget tar jag sist med det som blir över!
Appendix och 3 till
Vad har du för matta i trappan? Verkar betydligt enklare att göra detta än att ta bort nuvarande matta och skrapa och måla. Dock knakar vår trappa nått infernaliskt så det behöver nån form av åtgärd också.
mr.Ola
Jag köpte en billig heltäckningsmatta på happy homes som jag limmar med nån form av vanligt mattlim som jag grinade till mig av mattläggaren som gjorde vårt badrum. Limet är mera som klister än lim för det tar lång tid att hårda. Vår trappa knarrar också men jag tänker eventuellt dra i några trallskruvar från baksidan av den eftersom det är både lätt att komma åt och lätt att se hur den ska skruvas ihop.
På källargolvet lägger jag sedan 60x60 plattor av heltäckningsmatta som jag beställt på byggmax och som kommer att andas i skarvarna så att fukt inte blir något problem.
Dock kommer inte färgerna att stämma till hundra men det tar jag som det är!
JA”Snabbe”
Men det tar nå fruktansvärt med tid både att skära till bitarna och sen att limma dom för jag har bara tvingar till max två steg i taget och limmet ska dessutom lufta ca 30 minuter innan man sätter mattan på steget, jag för limmar både matta och steg!
JA”Snabbe”
Före och efter!
Renoveringsprojekt av trappa, halva väggen målad vit, andra halvan gul med synlig märg.
Trapprenovering före och efter, halvmålade trappsteg med burk färg och pensel.
Trappa under renovering, halvvägs målad vit med trädetaljer och maskeringstejp synlig.
Renoverad trappa med nya mörka mattsteg och vitmålade sidor, renoveringsmaterial syns nedtill.
  • Trappa före renovering med avskalat väggmålning och trätrappsteg.
  • Renoverad trappa med vita sidor och svart textilmatta på stegen, med renoveringsmaterial i bakgrunden.
  • Renoverad trappuppgång före målning, oskyddade trappsteg och spacklade väggar.
  • Älska
BengtH och 5 till
Bra jobbat! En välrenoverad trapp gör enorm skillnad för intrycket.
mr.Ola
Jag har även fått ut mattan på källargolvet. Det blev kalasbra!
Nyrenoverad källargång med oslaget betonggolv och dammsugare till vänster.
Ny svart matta utlagd på ett källargolv med en laserlinje och verktyg för installation.
Ny lagd matta på källargolvet med dammsugare och en öppen kartong, vit skåpinredning i bakgrunden.
Ny lagd mörk matta på ett källargolv med vita dörrar och väggar.
  • Ny svart matta på ett renoverat källargolv med trappa och vit förvaring.
Öyivind och 12 till
Väldigt snyggt jobbat!
djanlov och 1 till
