mr.Ola mr.Ola skrev:
Alla golv kommer att reglas upp ca 20 cm från det som syns på bilden.
Dosorna är 140 över golv, samma höjd som alla brytare är genomgående i hela huset, tänkte att det blir lämpligt att ha dem på samma.
Vid nybygge sätter man strömbrytare på 1000. Eftersom du byter så mycket så skulle jag valt att gå över till dagens mått men kanske lite sent nu...
Bilder ifrån Elkos Elboken 2019 som finns på deras hemsida.
Sida ur Elkos Elbok 2019 som beskriver riktlinjer för placering och montering av strömbrytare och eluttag i ett rum.
Schematisk illustration från Elkos Elbok 2019 som visar rekommenderade placeringar av strömuttag enligt säkerhetsföreskrifter.
Sida från Elkos Elbok 2019 som beskriver placering och antal av strömuttag och kommunikationsuttag i bostäder.
Textsida från Elkos Elbok 2019 med riktlinjer om elinstallation, belysningspunkter och kommunikationsnät.
Sida från Elkos Elbok 2019 som visar tabell för minimifordringar för utrymmen hos mediacentraler och text om elsäkerhet.
En sida ur Elkos Elboken som visar riktlinjer för installation av eluttag och höjdmått.
Schematisk illustration av installationspunkter för inbyggda köksapparater och placering av strömbrytare enligt Elkos standarder.
Sida från Elkos Elbok 2019 som visar placering och höjd för elapparater samt inkopplingspunkter för ljusarmaturer i ett kök.
Diagram visar placering av eluttag och strömbrytare i ett hem enligt Elkos riktlinjer.
Utdrag från Elkos Elbok om elsäkerhet och dimensionering av strömbrytare med tabell för sammanlagrad belastning.
Hobbyjansson och 2 till
Jo jag har allvarligt funderat på att flytta ner brytare till den höjden men det är såpass många som inte kom att flyttas så jag bestämde mig för att hellre hålla den gamla standardhöjden som även återfinns i båda sovrummen, hallen och hela källaren.
Appendix
Jobbigt om man ska byta standard... då måste det ske i hela huset
mr.Ola
Jo visst bör man byta i hela huset men går att göra eftersom, behöver inte göra allt på en gång utan går att göra vart efter :)
När jag väl börjar renovera på ett sådant sätt att jag fårsfår möjligheten att flytta ner dom så kommer jag att göra det. I tidigare boenden där jag inte flyttat ner har jag senare ångrat mig nämligen.
mr.Ola
Det är ju iofs inte som att det skulle påverka jobbet i huset något nämnvärt att göra det nu eftersom allt ändå är nedrivet.. Jag ska fundera på det men jag tror inte att det blir att flytta ned dem!
Purre
Grymt rolig läsning!
Suttit hela förmiddagen och läst. Detta ska fortsätta följas!
mr.Ola
Tack för uppmuntrande kommentarer, det gör att det blir roligare att uppdatera bygget!
Haggo och 2 till
Ouppbyggt rum i renoveringsprocess med träreglar och isolering synlig på golvet.
Tillbaka på bygget efter 2 veckor stiltje.. Räknar att jag har ungefär 300 arbetstimmar kvar innan jag är "inne" någorlunda. Något som är oöverskådligt lång tid med tanke på att jag endast gjort ca 6 arbetstimmar under det senaste 2 veckorna! I den här takten kommer det ju att ta ca 2 år till innan jag är inne. Blää!
  • Wow
Appendix
Nu sätter du fart och når din vanliga arbetstakt !
Vi som följer dig vet ju med vilken fart du brukar hålla igång!
Se hur långt du kommit.. och kör
mr.Ola
Kör för fullt! :D
Pågående arbete i ett rum under renovering med exponerade takbjälkar och nylagd golvram.
Appendix och 2 till
Vardagsrum!
Ett vardagsrum under renovering med trägolv, oslipade takplankor och byggmaterial utspridda.
Check!
Appendix och 2 till
Tur att man fått låna grabbens verktyg..
En borr, hammare, tång och måttband på en hög med sågspån och träbitar på en byggarbetsplats.
Rätt verktyg är som sagt halva jobbet!
  • Älska
Alebob och 2 till
Kör för fullt! :D
Syns direkt....
mr.Ola
Vardagsrum!
Check!
Go go go Bra jobbat
mr.Ola
Tack för uppmuntran! Idag behövdes den! :D
byggarätt
