196 läst · 6 svar
196 läst
6 svar
Renovera gammal parkett eller lägga klick-vinyl?
Vi har en gammal ekparkett som är ganska sliten och har delar som måste bytas ut vid renovering av det. Golvläggare som var ute rekommenderade slipning, lagning och lackning. Han sa dock att det finns en risk med laminatsläpp efteråt, då slipning och värmen kan orsaka att limmet i golvet släpper. Är det någon som har erfarenhet av hur vanligt det är? Är det värt att ta risken eller är det bättre att bara lägga mellanlägg och på med ett vinyl-klick golv istället, det senare verkar bli billigare i alla fall. Jag kan lägga klickgolv själv men är tveksam till att klara av att slipa parketten själv. Men jag gillar verkligen det gamla golvet så därför undrar jag hur ni andra hade valt. Vi har stor hund och katter.
Renoverare
· västra götaland
· 766 inlägg
skall ni inte göra om för att flytta så täck bara över med nånting för er egen skull. så kan ju nästa ägare få finna det under och välja om dom vill renovera upp det då.
