A Andy78 skrev:
Vad har huset för toalett och dusch idag?
Utedass och dusch i en liten byggnad på tomten. Väggarna bågnar där så det är nog inte mycket att rädda.
Man vet aldrig :)
A Andy78 skrev:
Man vet aldrig :)
Även om det går att rädda så vill jag helst ha toa och dusch inne i huset. Slippa kuta över gården varje gång :)
Tages_ morsa Tages_ morsa skrev:
Det här är såå spännande. Jag är just nybliven ägare till en liten sommarstuga i Gnesta. Tanken är att jag ska fixa till den, ev bygga ut, snickra badrum, bättre kök och inglasat uterum, lära mig att hugga ved och annat som man ska göra som stugägare. Fast en sak i taget såklart.
Jag ser fram emot detta med förväntan och spänning, jag är nämligen ingen snickare. Och är dessutom ensam med min grabb som är lite för liten för att bära annat än leksaker. Men jag lever efter devisen "hur svårt kan det vara".
Det blir nog en hel del blod, svett och tårar.
Hur som, tänkte lägga upp lite bilder här för ev någon som tycker det är skoj att förkovra sig i mina försök att få ordning på det här lilla huset.
Får tillträde i början på mars.
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Det är bra med fritidshus, man lämnar vardagen och åker ut till vila och olika projekt.
Om du är rätt säker på att du vill bygga ut, fundera på att förlänga huset från vardagsrummet och bygg nytt kök och badrum. Det är ofta lättare att göra nytt än att renovera gammalt. Då kan du använda det gamla köket under hela byggtiden. Det gamla köket skulle kunna bli en hall. Om du flyttar ytterdörren dit. Hallen är nästan alltid för liten i fritidshus, särskilt om man är där på vintern.
En inglasad altan är jättebra, vi använder vår mycket.
Jo jag börjar inse att ja måste tänka om med planlösningen. Dock ligger huset på tomten så till att det blir svårt att bygga till på vardagsrumssidan, då blir det för nära grannen. Åt andra hållet finns massor med plats men jag har inte kommit på någon bra planlösning ditåt... än... ;-)
Nu är jag nyfiken på hur det har gått? :D
Helloj igen.
Nu är nycklarna min och jag har börjat boda in mig.
Vardagsrummet/hallen/matrummet hade väv och en tapetbård med blommor. Urr.... väv gör mig egentligen inget men tapetbården gav mig rysningar, så jag börjar där tänkte jag. Nu är taket och murstocken målade. Jag satte easy cover på väggarna och har spacklat de glipor som blev. Man är ju inte supervass tapetserare, bara envis. Nu är det bara slipningen kvar, sen måste jag faktiskt bestämma mig vilken färg jag ska ha på väggarna. Det är supersvårt tycker jag. Gillar inte vitt.
Måla tak och murstock
Målat vardagsrumstak och tegelkamin, väggar förberedda med easy cover för målning.
Easy cover på väggarna
Nymålat vitt tak och en murstock, vägg förberedd med easy cover, trästol och en soffa syns.
(OBS man ska inte tro att man kan kludda på väggarna, utan att det lyser igenom. Men jag hade ändå lovat grabben att vi skulle rita på väggarna så jag får väl måla lite extra där.. ;-)
En nymålad vit vägg med synlig genomskinlig spackling och lätt klotter under förberedelse inför ommålning.
Det lilla rummet (ett av två små rum) som ska bli badrum, där skulle jag montera ned våningssängen, men tröttnade snart på allt skruvar och sågade istället sönder den. Jag har ändå två våningssängar till tänkte jag.. he he. Lyfte lite på golvet och ser reglar på 60cc har förstått att jag bör regla upp tätare om man vill ha klinkers och golvvärme där. Det blir i sommar.
Hörnet av ett rum under renovering med avlägsnat golv och skrivet "60cc" på väggen, indikerande regelavstånd.
Tänkte jag skulle fixa värmekabel i för vattnet också men inser att dimensionerna är alldeles för smått. De har liksom brutit av till mindre dimension för vatten slangen under huset och inte under diskbänken. Så jag måste väl skarva på en fortsatt tjockare diameter på vatten kabeln och dra in inunder diskbänken. Så att jag där kan komma åt och lägga in en värmekabel. Men det är ju inte alldeles mycket plats och jobba på därunder... blir lite knepigt..
Vattenrör och isolering under diskbänken med synliga tejpbitar och begränsat arbetsutrymme.
Vattenrör med synlig skarvning under huset i ett renoveringsprojekt.
salahunreal och 1 till
Hur går det med renoveringen?
Bättre sent än aldrig. Här kommer lite bilder på hur man ser köket växa fram.
Först ser man hela utbyggnaden, som ska bli både ett sovrum i bakre delen och ett kök i främre.
Jag har valt stommar från IKEA men kommer att bygga in lite egna lister och pärlspont runt köksön. Allt för att det ska bli lite gammeldags.
Utbyggnad av ett hus med träreglar och isoleringsmaterial synligt, förvandling till kök och sovrum pågår.
Ett rum under renovering med gipsskivor på väggarna, ritningar och eluttag, starten på ett köksbygge.
Pågående köksrenovering visar IKEA-skåpsstommar och tomma väggar med platsbyggda element och installationsutrymmen.
Köksrenovering med IKEA-skåpstommar i monteringsfas, verktyg och byggmaterial på bord i förgrunden.
Jag hade en ide om att dela upp överskåpen och lägga en list i mellan de högsta, där det blir förvaring av sånt man inte använder så ofta. Vaser, glögg muggar och annat man samlar på sig.
Jag har också satt lister (delar av täcksidor) mellan skåpen för att det ska se lite "plats-byggt" ut.
Glappet till höger blir 75 cm och de andra överskåpen förrutom där fläkter är, är 40 eller 80 cm. Och jag ville inte ha ett skåp med annan bredd. Så jag tänkte att jag ska göra en egen öppen hylla där. Vi får se hur det går. Jag gör det mesta själv så det tar lite tid.
Kök under renovering med överskåp separerade av lister och en öppen hyllsektion.
nixuz och 3 till
Har du byggt rummet själv också?
Vad händer med väggen där gamla ytterdörren sitter blir den kvar?
Bygga köksö
Köksön bygger jag med två 60 stommar och ett mellanrum på 45 cm. Där kommer jag ha min älskade gamla kökspall, toppen att sitta på men också nödvändig då jag inte når de högsta överskåpen utan den. Bakom pallen kan man även ha en påse för pant, tidningar eller nåt.
Jag byggde en ram av 70 reglar på golvet, det blir bra då fötterna på de andra skåpen också är 7 cm. Under skåpet till höger kommer även el upp så jag kan ha en mikro där. Ville inte ha mikron så synlig. Den om något är ju inte direkt "gammeldags".
Jag klär in hela ön i pärlspont som jag målar i samma kulör som ikea-luckorna. Jag blev faktist imponerad av hur lik färgen blev.
Jag har skruvat fast ramen i golvet och stommarna i ramen. Sen har jag satt några lister som ska hålla baksidan på ön.
Pågående bygge av en köksö med träram och en arbetsbänk, intill köksskåp och en kökspall synlig mellan skåpen.
Pågående konstruktion av en köksö med träreglar, stommar och verktyg i ett kök under renovering.
Pågående bygge av en köksö med två obehandlade skåpstommar och en pärlspontklädd ram i ett under renovering kök.
Kök under renovering med en köksö klädd i pärlspont, köksskåp och vitvaror i bakgrunden.
magnuse74 och 9 till
Hur är reglarna fästa.
Skruvade i stommens vita kanter?
Täcka av golvet och såååååpa
Nu äntligen fick jag täcka av golvet. Det är obehandlat furu, eller var... för nu har jag såpat in det 5 gånger med Gysinge såpa. Det tog 6 dagar. För det ska torka upp 24 timmar mellan varje såpning. Galet jobbigt men med rätt musik i öronen och barfota dansade jag runt ca 1,5 tim varje förmiddag.
Lite knepigt i början innan jag fick kläm på hur mycket såpa man skulle ha.
Ett tomt kök med nysåpade obehandlade furugolv och grå skåp utan handtag.
gixxern och 10 till
Här kan man se den där "habrovink-listen" som jag bestämt mig för att göra själv. Jag köpte en fräsprofil med en pärla, med den gjorde jag dessa spår i listerna. Grundade och målade i samma kulör. Jag måste säga att jag är sjukt nöjd. Visst syns det några kärleksnyp lite här och där, men i det stora hela är jag nöjd. Det blev som jag hade tänkt i huvudet.
Men hade jag tänkt lite till så hade jag utgått ifrån lister med mått som finns att köpa, Nu fick jag längkapa dem, vilket var lite onödigt jobbigt. Jag utgick från 2 tums reglar, dvs 45*45 mm, och kapade till 30 mm. Hade jag valt 27 så fanns det ju massa färdiga lister att köpa... okay då har jag lärt mig det...!!
Två obehandlade trälistor med frästa pärlspår upplagda på en brun yta, hemgjorda och måttanpassade.
Vitmålad habrovink-list med frästa spår ligger på kartong utomhus vid målningsprojekt.
Hörnet av ett kök med gråa skåp och habrovink-list längs underkant på överskåp, målad i samma färg som skåpen, vid sidan av köksredskap och livsmedel.
Eget tillverkad habrovink-list vid köksskåp, välvd profil och marmormönstrad stänkskydd bakom spishäll.
kingen101 och 12 till
