4 307 läst · 36 svar
4k läst
36 svar
Raspberry Pi, sensorerna slutar fungera med längre kabel
Det är inget problem att använda många sådana kapslade givare, men du behöver en hårdvarumaster. Mjukvarumastrar, även sådana implementerade på mcu:er är för känsliga. Köp en uspb till ow så ska du se att din ursprungliga installation funkar klockrent
Nu har väl TS redan fått 1-wire givarna att fungera. Annars håller jag med Millox om man ska bygga ett lite större system - då bör man också ha aktiv pull-up på 1-wire i stället för motstånd. Ett alternativ till USB->OW är I2C->OW modul som du kan sätta direkt på RPi plinten.
T.ex. denna som jag vet fungerar bra:
https://www.m.nu/adaptrar-natuppbyg...sion-module-v11?nosto=productcategory-nosto-1
Är det en USB to One-Wire du menar. typ denna: http://denkovi.com/usb-to-one-wire-interface-adaptor-converter-thermometer ?M Millox skrev:
Det fungerade ett tag med tre sensorer men nu med fem brakar det samman igen så jag behöver hitta på något annat...Pen skrev:Nu har väl TS redan fått 1-wire givarna att fungera. Annars håller jag med Millox om man ska bygga ett lite större system - då bör man också ha aktiv pull-up på 1-wire i stället för motstånd. Ett alternativ till USB->OW är I2C->OW modul som du kan sätta direkt på RPi plinten.
[länk]
