371 läst · 7 svar
371 läst
7 svar
Räcker en Aduro 1.1 Sk för uppvärmningen?
Hej, har en stuga på en holme utan el. Tidigare har stugan värmts upp av en järnspis som stått mitt i stugan (otroligt skrymmande) men nu ska den ut till fördel för yta och flexibilitet och ersättas av en kamin. Stugan är en finsk timmerstuga på 36 kvadrat. Den består av en öppen yta så när som på ett sovrum positionerat i ena hörnet.
Har tittat runt på olika vedkaminer och fastnat för Aduro 1.1 Sk med täljstenstopp och sidor. Funderar nu om den är tillräcklig för att värma upp stugan?
Är det någon som har erfarenhet av den kaminen och som kan råda oss?
/Mattias
/Mattias
Ja, du kan värma upp stugan med den.
Den kommer att värma upp stugan relativt snabbt.
Samtidigt så kommer stugan att kylas av inom någon timme efter att det har brunnit ut i kaminen.
Det är typ bara två tredjedelar av höjden som avger värme
Kaminen har inget värmemagasin, täljsten är nästan bara för dekoration.
Befintlig järnspisen har en väldigt stor massa som används som värmemagasin.
Jo förstår att det blir ett tapp i hur länge värmen kommer att hålla i sig… men trodde att täljsten ändå lagrar en del värme…Demmpa skrev:
Tar gärna emot förslag på alternativa vedkaminer som kan hålla värmen längre!
Täljsten lagrar värme. Japp. Men hur mycket täljsten är det på den där? 25 kg? Motsvarar väl ungefär en gryta vatten då i lagringskapacitet. Vatten lagrar drygt 4 gånger så mycket energi/kilo. Ska du ha täljsten för att lagra värme så ska du nog inte mäta i mindre enheter än 0,5 ton och allt under det är dekoration.
Kaminen kommer funka kanon som uppvärmning. I jämförelse med en gammal järnspis kommer det vara som natt och dag.
Om du sedan vill ha täljstensbeklädnaden eller ej är en ren smaksak.
Aha, tack för svar… då får vi fundera om vi skippar täljstenen. Den var mest för tanken att den skulle hålla värme, snyggare utan 😃Guzzi skrev:
Dimensionera gemensam avloppskanal, räcker et 110 rör
Vatten & Avlopp -
Räcker 1150mm duschvägg?
Badrum -
Kränzle 1152 vs Stihl re 163 plus eller räcker Stihl re129 plus? Högtryckstvätt!!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Räcker 115 liter varmvattenberedare till badkar?
Vatten & Avlopp -
Pyrolyspanna från selmac 1 laddning räcker i 11h
Ved, Pellets, Flis
