Hur gammalt är huset? Just när man har markradon och krypgrund och använder sig av en ventilationslösning som skapar undertryck så suger man även in luft från krypgrunden. Är den tät kan det bli höga radonhalter i bostaden. Som sagts tidigare, jag tycker du ska kontakta en expert som jobbar med detta. Skulle jag gissa Så skulle jag köra med radonsug, ta bort avfuktaren och öppna upp krypgrunden. Sen hålla koll på fukthalten i krypgrunden för att eventuellt utföra åtgärd om fukthalten blir för hög. Då är nog tillföra värme en lösning dom kan fungera.
Om du verkligen har 12000 i huset så ska du kontakta en specialist, inte gissa vad som ska göras. Har du kontaktat kommunen, de bör ju ha någon slags plan för området om markradonet är så högt. Klart olämpligt för bebyggelse.
Sorry det skulle jag säga det var i krypgrunden dock inne 1200 Kommunen gör ingenting och radonbidraget dragits bortM mlkjhr skrev:
Byggdes 2006 av Hjältevadshus . Tänkte även kontakta dem.J Johan456 skrev:Hur gammalt är huset? Just när man har markradon och krypgrund och använder sig av en ventilationslösning som skapar undertryck så suger man även in luft från krypgrunden. Är den tät kan det bli höga radonhalter i bostaden. Som sagts tidigare, jag tycker du ska kontakta en expert som jobbar med detta. Skulle jag gissa Så skulle jag köra med radonsug, ta bort avfuktaren och öppna upp krypgrunden. Sen hålla koll på fukthalten i krypgrunden för att eventuellt utföra åtgärd om fukthalten blir för hög. Då är nog tillföra värme en lösning dom kan fungera.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 855 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 855 inlägg
Går det att lyfta huset för att lägga en radonmatta med täta rörgenomföringar? Inte billigt men som skrivits tidigare, kontakta en expert för att ta fram bästa lösningen. Du ska vara under 200 helst 100.Amaar från Eskilstuna skrev:
1200 i huset var ju betydligt bättre, risken drygt fördubblas jämfört med gränsvärdet 200. Ändå ganska låg risk. Risken 10-faldigas för rökare i kombination med radonexponering. Mycket intressant läsning på:
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/radon/vad-ar-radon/halsorisker-med-radon/
Så fimpa idag om du/ni är rökare så är mycket vunnet, då kan du fundera över lösning för ditt hus i lugn och ro utan att handla i panik.
Stort tack för svaret och din tidJ Johan456 skrev:Hur gammalt är huset? Just när man har markradon och krypgrund och använder sig av en ventilationslösning som skapar undertryck så suger man även in luft från krypgrunden. Är den tät kan det bli höga radonhalter i bostaden. Som sagts tidigare, jag tycker du ska kontakta en expert som jobbar med detta. Skulle jag gissa Så skulle jag köra med radonsug, ta bort avfuktaren och öppna upp krypgrunden. Sen hålla koll på fukthalten i krypgrunden för att eventuellt utföra åtgärd om fukthalten blir för hög. Då är nog tillföra värme en lösning dom kan fungera.
Funderar på installera radonsug själv . Frågan om det är helt tätt vad kommer att hända? Undertryck ? Så what även om det kommer att sugas ifrån huset . Bara orolig att det bli nåt annat typ fukt!
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Har du hittat avfuktaren? Finns det ingen avfuktare men allt är igen satt. Då skulle jag börja med att öppna upp ventilerna i grunden. De kommer göra skillnad.
Det är ju väl tätt och man vill inte förstöra nåt ! Men jag tänkt på det. Är det inte bättre att montera radonsug på ena sida av huset och öppna på andra?Bananskalare skrev:
