Håller på radonåtgärder . Hade kontakt med ett företag och de vill ha 55,000kr
Läste på här att man kan själv montera radonsug speciellt när man har krypgrunden då är det inte svårt.
Kollat även alla ventilationer runt huset och märkte att de upptätade Är det här normalt? Tänkte ändå det kan vara enklare isf att montera radonsug dock önskar få tipsar
Har ni avfuktare i krypgrunden?
Med avfuktare så brukar man göra krypgrunden lufttät.
Men har man markradon så vill man ventilera krypgrunden.
https://www.traguiden.se/konstrukti...g/grundlaggning/uteluftsventilerad-krypgrund/
https://www.lfs-web.se/ventilation-krypgrund.htm
http://www.penthon.com/krypgrund/ventilation-i-krypgrund/
https://www.lfs-web.se/radon-krypgrund-hus.htm
stort tack för svaretDemmpa skrev:
När jag köpte huset fick jag infon att det skulle finnas nåt sånt typ avfuktare dock man var inte så uppmärksam. Visst hittar jag den (avfuktare) nånstans? Jag haft min apparat som mäter radon i krypgrunden och då visade den siffran i tusentals!
Tänkte om jag bara montera radonsug skulle det funka?
Jag ska även läsa länken du skickat
Moderator
· 52 376 inlägg
Kombinationen avfuktare och radonsug bör du nog konsultera en fackman om. Vid avfuktning, för att undvika mögeltillväxt, vill man ha en tät grund, för att inte tillföra fuktig luft vid ventilltionen. Men har du markradon, så vill man ventilera bort den.
Behöver du då kombinera de här motstridiga funktionerna, så bör du koppla in en specialist.
Precis så. Fick samma uppfattningen från specialisten som vill ha 60,000kr för det Radonbidrag ändå tagits bort!H hempularen skrev:Kombinationen avfuktare och radonsug bör du nog konsultera en fackman om. Vid avfuktning, för att undvika mögeltillväxt, vill man ha en tät grund, för att inte tillföra fuktig luft vid ventilltionen. Men har du markradon, så vill man ventilera bort den.
