· Västra Götaland
· 1 642 inlägg
Jag ska montera ett par tre radiatorer av olika storlekar i ett gammalt hus. Tvårör-system med med den klassiska uppgången ur golv och montering i nederkant på både höger och vänster sida av radiatorn.
Allt modernt har koppel och bägge anslutningarna på samma sida.
Någon som vet vad jag ska leta efter för att hitta nåt som passar?
Du får välja lös termostatventil och lös returventil, gäller bara att välja rätt storlek.
Tex,
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-ventilhus-rak-10r/
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-returventil-rrvv10/
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-radiatorkpl-m22x15r/
Edit:
Vi har nästan bara sådan kopplingar, två radiatorer med anslutningar på motstående sidor, elva på samma sida,
Tex,
Edit:
Färdig Anslutning radiatorer
Värme allmänt -
Nibe F750 golvvärme nere, radiatorer uppe. Termostat m. nattsänkning?
Värmepumpar -
Hur få en balanserad uppvärmning med golvvärme nere + radiatorer uppe?
Värme allmänt -
Golvvärme nere, radiatorer uppe. Dålig temp radiatorer
Värme allmänt -
Radiatorer, vad är det jag har och kan jag vända anslutningsröret?
Värme allmänt
