38 139 läst · 202 svar
38k läst
202 svar
Putsa källarväggar och lägga klinker
· Blekinge
· 10 188 inlägg
Va rädd om den fina brytaren! Den gör sig bra mot en mymålad vägg.
Ja en fläktkonvektor är ju inte helt ljudlös men vill att det ska blåsa runt i källaren.Mattias_Jo1 skrev:
Jag har använt combimix lagningsbruk från Bauhaus till att laga upp det värsta med för att sedan lägga ett lager puts med samma sort.
Du får kolla genom tråden från början, kommer göra likadant med de här väggarna som i det tidigare rummet.
Överdimensionera fläktkonvektorn om du är orolig för ljud så får du ut samma effekt på lägre varvtal...H hedstrom skrev:Ja en fläktkonvektor är ju inte helt ljudlös men vill att det ska blåsa runt i källaren.
Tack, vi har upptäckt att cementgolvet bara var 4cm och under det finns 20cm småsten!Mattias_Jo1 skrev:Finns inga genvägar egentligen. Bila upp och gjut med EPS cement det har en isolerande effekt. För att få 22 grader i rummet är ju inga problem, ett antal element. Dock blir golvet lite kallt. Skall du lägga golvvärme ja då är det bara och bila upp och isolera ordentligt. Om du inte vill värma upp nedåt.
Har en fråga. Jag har putsat alla väggar med Combimix lagningsbruk, nu har jag bara en liten bit kvar dock får jag inte tag på lagningsbruket då det är slut överallt. Går det lika bra att putsa med Combimix putsbruk C/CS II hand?
Lagningsbruket körde jag hela rummet jag gjorde innan och det verkar hålla väldigt bra så vill helst inte byta men inte heller åka 40 mil för att handla 4 påsar.
Jag köpte Finjas Lagningsbruk och körde väggen med, var ungefär liknande Combimix men det tog bra mycket längre tid innnan det torkade till så man kunde filta putsen. Behöver man vänta innan man målar? Målar väggarna med Keim Silikatfärg så den färgen är ju helt öppen. Alla andra väggar väntade jag någon månad innan jag målade, men vore skönt att få upp lite färg direkt så man kommer vidare.
