38 442 läst · 202 svar
38k läst
202 svar
Putsa källarväggar och lägga klinker
Du får nog bygga en tröskel själv. Först en list på ca 25 mm tjocklek som ligger på nedre golvet, och sen en ca 12 mm som ligger på den första listen och på betongen, mot övre golvets klinker.
Jag skulle ha satt en liten form och gjutit upp en rak fin klack där och fortsatt att klä in den med samma klinkerH hedstrom skrev:
Jag har Planhyvlad ek hemma, 143x15. Får försöka göra något med den. Tror jag limmar ihop 2 som får ligga på det lägre golvet sedan 3’e som får ligga på övre golvet, så får jag en ganska djup tröskel till öppningen. Blir lite raka kanter men gör ett försök får vi se hur det blir.
Har satt igång med att slipa väggar i tvättstugan nu, men det dammar jävlar. Kommer en sån här Grovdammsugare med påse fungera att koppla på betongslipen för att slippa det värsta?
Grovdammsugaren jag hade gav upp idag, det var en utan påse och den satte igen sig direkt.
Vad slipar du med? Har du någon dammkåpa på slipen som du ansluter dammsugaren till? Annars kan man tillverka egen kåpa med kakburk i plast och lite silvertejp. Så fångar man upp dammet ännu bättre.
Jag har den dammsugaren eller nån syskonmodell från samma tillverkare. Märker att om det blir riktigt fint damm så fångar inte filtret upp alltsammans utan lite grand följer med ut genom utblåset. T.ex om man slipar spackel. Så jag brukar koppla en dammsugarslang även på utblåset och hänga ut den genom en dörr eller ett fönster.
kör med en betongslip, ibland när det behöver tas mer kör jag vinkelslipen och diamantslipskiva med kåpa.S Stuff skrev:Vad slipar du med? Har du någon dammkåpa på slipen som du ansluter dammsugaren till? Annars kan man tillverka egen kåpa med kakburk i plast och lite silvertejp. Så fångar man upp dammet ännu bättre.
Då slår jag till på en sån maskin, får vi hoppas den fungerar bättre än den gamla gjorde.
