38 436 läst · 202 svar
38k läst
202 svar
Putsa källarväggar och lägga klinker
Inte hunnit med att ta tag i golvet ännu. Lite osäker på vad det är för färg på golvet nu så därför jag tänkte att allt skulle behöva bort innan klinker.GoForIt skrev:
Dock var golvet väldigt ojämnt på en del ställen där jag skulle behöva flyta lite för att jämna till. Men det kanske bara räcker att matta ner ytan sedan primer och flyta där det behövs, sedan primer en gång till innan jag lägger klinkers.
Skulle behöva hjälp med det här, antar att det här är 2 pluggade brunnar jag har i källaren? Den ena sitter det plugg i den andra är det fogskum i. Vet inte hur jag ska göra med dem? Ska man bara plugga och lägga golv över eller är det dumt? Helst skulle jag vilja ha kvar hålen ifall man har nytta av dem i framtiden, men lär vara svårt att flyta, lägga klinkers med utskurna hål för att sedan pluggas precis som det ena är nu. Har fastnat lite, vill gärna komma vidare så fort som möjligt
Jag pluggar andra hålet med och flyter över. Nu är golv slipat och dags att flyta på vissa ställen för att plana ut golvet innan klinkers ska dit.
En fråga, har kopplat in golvvärmen i rummet bredvid och slangarna in dit går i golvet där jag ska flyta och lägga klinkers. Golvet är rätt varmt där slangarna går, är det någon fara att flyta och lägga klinkers där? Eller brinner det för fort och inte fäster?
Finns det någon färdig övergångslist eller nivålist som passar för den höjden?A Alexn72 skrev:
Hur menar du med höjt kakelplattorna? Att det blev sån nivåskillnad är att det är vattenburen golvvärme i tvättstugan men inte i hallen.
Jag tror det kan vara svårt att hitta nivålist som bygger tillräckligt på höjden. Jag hade nog satt en smyglist eller liknande under nivålisten för att bygga upp höjden lite, sedan en nivålist. Är du i affären kan du matcha ihop en smyglist och nivålist så att de liknar varandra så mycket som möjligt.
Finns det någon smyglist och nivålist som kan tänkas bygga de 37mm som behövs? Letar runt på olika sidor men hittar inget vettigt.H henche skrev:Jag tror det kan vara svårt att hitta nivålist som bygger tillräckligt på höjden. Jag hade nog satt en smyglist eller liknande under nivålisten för att bygga upp höjden lite, sedan en nivålist. Är du i affären kan du matcha ihop en smyglist och nivålist så att de liknar varandra så mycket som möjligt.
