38 436 läst · 202 svar
38k läst
202 svar
Putsa källarväggar och lägga klinker
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 952 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 952 inlägg
Hålkärl eller liknande frigolit funkar nog utmärkt i tak om det är rakt.
Har själv källare, sutteräng. Har hålkärlslister i trä i taket och sockel lister i trä vid golven.
Och 2 rum med parkettgolv i källaren =) Dom andra golven är ju klinker.
Och tapet på väggarna i vissa rum och plastfärg på dom resterande väggarna.
Har inte upplevt några problem på 16 år.
Då är golvet lagt, ska dit några plattor som tröskel bara. Få rent plattorna från fog var ju inte det lättaste, tvättat bra många gånger redan. Kommit fram till att jag struntar i golvsockel och kör endast fog ut mot väggarna.
grymt. Hur många timmar har du lagt ner. Tänkte börja på nått liknande snartH hedstrom skrev:
Det vill jag inte ens räkna på. Började lite smått med att bygga vägg för ett år sedan. Det som tog tid var att slipa bort all gammal färg från golv och väggar samt att putsa om dem. Nu börjar man äntligen se ett slut på det ett år senare.Johan1975z skrev:
Har börjat med ”tröskeln” till dörren nu. Limmade dit 3 klinkerplattor med pl600, tänkte inte på att det vart ganska mycket nivåskillnad från golvet längst ut. Hade jag varit smart så hade jag satt dit dem med fix, men så smart var jag inte. Kommer köra mjukfog mot golvet och sidorna men mellan plattorna kommer jag behöva köra vanlig fog. Kommer fogen emellan sitta ifall plattorna kan röra sig lite längst fram?
Antar att det inte hjälper att trycka in massa lim längst fram, det kommer väl inte bli tillräckligt hårt?
