172 läst · 1 svar
172 läst
1 svar
Putsa eller måla fasad stenhus
Vårt hus från 1997 har en fasad som behöver göras om eftersom det finns småsprickor, färg som flagnar och gamla ägaren även börjat måla om men bara delvis.
Byggt av isolerade lecablock med puts utanpå och sedan målat på detta.
Tagit in två offerter där båda är överens om att befintlig färg behöver slipas bort och ny puts läggas på utanför den gamla. För att få en bra yta och förhindra fortsatta sprickor.
Men sedan har de två olika lösningar för färgen.
Den ena föreslår målning med Caparol fasadfärd Sylitol:
https://www.caparol.se/produkter/puts-betong-utomhus/taeckfaerger/sylitol-fasadfaerg
De anser att huset mår bättre av detta och väggarna kan andas, slippa plastfärg som stänger in och förstör.
Det här är också ett billigare alternativ med ca 15 %.
Den andra föreslår putsning som är färgad med Caparol Capatect Solid-system:
https://www.caparol.se/produkter/fasadsystem/capatect-solid
De anser att detta system har bättre livslängd så att det dröjer längre innan huset behöver färgas/målas om i framtiden. Längre tid till framtida ommålning skulle vara skäl till det högre priset.
Någon som har erfarenhet eller input om vilket alternativ som är bäst? För- och nackdelar?
Eller är det svårt att säga och beror mest på vem man frågar och vad man är van att arbeta med för "system"
Tack på förhand för input!
Kallasfallt sockel. Putsa eller måla?
Grund & Markarbeten -
Källarväggar - måla eller putsa?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad göra med nyputsad grund måla eller vänta?
Fasad -
Källarvägg insida, måla direkt på eller putsa först?Räcker underarbetet för måla/putsa?
Måla eller putsa?
Fasad
