646 läst · 46 svar
646 läst
46 svar
Pump till brunn startar för ofta - lågt förtryck i expansionskärl?
· Sverige
· 5 269 inlägg
Men visst är väl tryckkärlet som länkats just en hydropress? Dels talar storleken 60 liter för detta, dels att det talas om "diphragm" dvs gummimembran.
Problemet verkar vara att den slår till vid för högt lägsta tryck, borde vara någonstans drygt 2 Bar om jag minns rätt från vår nyinstallerade hydropress.
__
2:a på bollen. Jag ska försöka kolla mer noga vad till/frånslagstryck ligger på vår.
__
Jodå, det är en hydropress.K Kardan79 skrev:Jag är ledsen, men jag har svårt att förstå vad du menar.
På alla sidor jag läst om Flamco AirFix P 60/3,5 så anges följande:
Trycktank CE-godkänd med butylgummiblåsa i livsmedelskvalitet. Trycktanken ger cirka 3 gånger så stor avtappningsmängd som motsvarande hydrofor.
Det borde väl innebära att det är en hydropress?
Manual till tryckströmbrytaren (tror jag)
MEN, vi har ju inte gjort några som helst justeringar under det 1,5år vi bott här.H Harald Blåtumme skrev:Men visst är väl tryckkärlet som länkats just en hydropress? Dels talar storleken 60 liter för detta, dels att det talas om "diphragm" dvs gummimembran.
__
Till det kommer att jag bara får ut typ 1,5L vatten när pumpen stängs av. Det borde vara MYCKET mer, om jag inte fattat fel. Skulle en sänkning av tillslagstrycket verkligen påverka den saken? Jag är tveksam.
Din blåsa är trasig.K Kardan79 skrev:
Vad händer när du har fyllt tanken med vatten och du trycker på ventilen, kommer det vatten då?
Den mätare du har kan du ju testa/kalibrera på bildäck.
· Sverige
· 5 269 inlägg
Tror också på trasig blåsa, om det pyser ut vatten i ventilen under tryck.
Då måste du släppa ut luft (eller om den var fylld med kvävgas) tills trycket blir runt 2 bar, eller kanske ännu lägre. Detta med hydropressen tömt på vatten enligt din instruktion. Annars blir "gasfjädern" alldeles för hård och hydropressens kapacitet att lagra vatten enormt begränsad.
Men vänta nu: du säger att du mäter upp ett tryck på 4 bar med tömd hydropress? Och det pyser *inte* ut vatten när du trycker in mittpinnen i luftventilen där på toppen?K Kardan79 skrev:Jag måste rätta mig själv.
Pumpen verkar snarare starta vid 3,0 bar.
Spannet är således rätt litet (3,0 till ca 4 bar).
När jag följer denna instruktion, då visar den däcktrycksmätare jag använder ett tryck om 4,0 bar, dvs. det tryck vid vilket pumpen slår ifrån (LÅÅÅNGT från 90% av tillslagstrycket).
Vad gör jag för fel?
Pumpen är av och kranen i handfatet får rinna till det inte kommer mer vatten och lämnas sedan öppen.
Då är det bara att göra som jag skrev, öppna en kran, fylla på med luft, tills det inte kommer vatten och stänga kranen, fylla luft till 2,2 - 2,3 bar, starta pumpen och vänta, nu är det ingen katastrof med blåsan och luft upptill. det fungerar, men kärlet bör bytas. Din mätare fugerar säkert som den ska. Modern sak. Har du ingen kompressor utan bara en vanlig pump, så kommer att ta ett bra tag för att fylla, kanske 1/2 timma, så ha tålamod med att pumpa i luften.
Om blåsan är trasig blir hydropressen en hydrofor och går fortfarande att använda tiill man byter blåsan.
Det blir lite knepigare med luftpåfyllning eftersom man inte ser vattennivån i tanken men metoden @jonaserik beskriver fungerar.
Blir nog svårt att byta en blåsa i den, blåsan är inpressad på mitten i skarven på kärlet.D Dilato skrev:
· Sverige
· 5 269 inlägg
Men hur är det möjligt att mäta upp ett lufttryck på 2,7 - 4 Bar med hydropressen tömd på vatten, om blåsan skulle vara trasig? Kanske att TS inte trycker ner mittpiggen på schrader-ventilen tillräckligt när det kontrolleras för ev vatten el luftpys?
Inga problem med att få rätt förtryck, inte vatten och en kran stängd, var ska luften då ta vägen, stannar i kärlet och trycks vidare upp i husets rör. Vid pumpstart så fylls allt som ska ha vatten, men kommer att spotta ett tag i kranarna. Vattnat i botten och luften i toppen på kärlet.H Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 5 269 inlägg
Kan fortfarande inte förstå att TS mäter upp 2,7 - 4 Bar i denna luftventil men att "inget händer" när mittenpiggen trycks in manuellt. Det är ju denna pigg som trycks in av luftmätaren och uppenbarligen finns det tryck där enligt vad TS visar på sin video.
__
PS. Bara för att vara supertydlig: luftventilen på toppen av hydropressen är kopplad till gummiblåsan inne i kärlet. Mäter man upp ett tryck av 2,7 - 4 Bar här med en tryckmätare och hydropress tömd på vatten så är det helt omöjligt att inget pyser när man trycker in mittpiggen på nämnda ventil manuellt med vare sig tom eller fylld hydropress. Är det vatten som pyser ut, ja då är det blåsan som sprungit läck. Är det luft el kvävgas, bra.
__
Tillverkaren håller inte med dig.J jonaserik skrev:
Produktsök här med parameter 60 Liter och
ger 1 träff, nämligen TS hydropress
Det här är orsaken till att jag vill ha något annat att mäta med.H Harald Blåtumme skrev:Tror också på trasig blåsa, om det pyser ut vatten i ventilen under tryck.
Då måste du släppa ut luft (eller om den var fylld med kvävgas) tills trycket blir runt 2 bar, eller kanske ännu lägre. Annars blir "gasfjädern" alldeles för hård och hydropressens kapacitet att lagra vatten enormt begränsad.
Det verkar inte finnas någon luft att släppa ut.
Händer ingenting när jag trycker på ventilen. Inget vatten, ingen luft.
Samtidigt visar den mätare jag använder ett ganska högt tryck i kärlet.
Jag får inte det att gå ihop.
