642 läst · 46 svar
642 läst
46 svar
Pump till brunn startar för ofta - lågt förtryck i expansionskärl?
Köpte ett gammalt hus med egen brunn för 1,5år sedan, och har under senaste månaden reagerat på att pumpen jobbar mer frekvent än tidigare. Det är första gången jag bor i hus med egen brunn vill jag tillägga.
Då problemet blivit allt mer påtagligt har jag börjat läsa på (vilket jag borde ha gjort tidigare).
Jag antar att ett för lågt förtryck i expansionskärlet leder till att pumpen får jobba mer frekvent.
Stämmer det?
EDIT - använde terminologin på tillverkarens webbplats. Det är nog ett expansionskärl i form av en hydropress, tror jag. - Slut på edit
Jag har inte kollat trycket i expansionskärlet sedan vi flyttade in, än mindre ställt in korrekt tryck, varför jag tänkte börja med det. Så får vi se om problem kvarstår därefter.
Jag blir dock inte riktigt klok på instruktionerna (se bilder), och behöver därför lite hjälp.
Känner mig rätt dum...
1. Av instruktionen framgår att jag ska stänga av vattenröret.
Räcker det att stänga av pumpen? Jag har inte någon kulventil innan kärlet.
Ska jag försöka tömma kärlet på vatten, så gott det nu går med ett lågt förtryck?
2. I instruktionen nämns användning av kvävgas ("Om trycket är för lågt, fyll på t ex med en kvävebehållare.").
Innebär det att jag inte kan använda mig av en kompressor och fylla på med vanligt inomhusluft?
Jag förstår naturligtvis att olika gaser har olika egenskaper, och att det kan ha en avgörande betydelse för val av gas.
Av just den anledningen behöver jag er hjälp.
3. "Ställ in förtrycket för expansionskärlet 0.2 bar lägre än det inställda trycket för den tryckreducerande ventilen (var vänlig se kärlets etikett för fabriksinställt förtryck)". På kärlet anges "gas pre-charge: 3,5 bar". Jag antar att detta innebär att jag vill fylla på med gas till dess att jag uppmäter ett tryck om 3,3 bar. Korrekt?
Jag vore verkligen tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh
Daniel
https://flamco.aalberts-hfc.com/media/files/manuals/Man_Airfix_P_DE_F2610250_2024-06_v1.0.pdf
Stämmer det?
Mvh
Daniel
Jag kan möjligen dela en erfarenhet. Mina föräldrars stuga hade grävd brunn och en pumpautomat med en inbyggd tank. Den behövde luftas ofta då luften sakta försvann. Det blev just "av-på av-på" väldigt ofta. Senare borrades en brun och en tank med, som det beskrevs, en inbyggd gummibälg sattes in. Sedan dess reglerar sig systemet fint. Kan det vara så att du har nåt litet läckage som gör att trycket försvinner?
Det där förstod jag tyvärr inte riktigt.J jonaserik skrev:
Pumpen verkar starta vid ungefär 2,7 och stoppa vid 4-1,1.
Det stämmer ungefär med vad du skriver.
Nu rör det sig ju inte om någon nyinstallation, varför det finns vatten i kärlet.
Vad gör jag nu?
Tack!
Allt verkar fungera med trycken och det är bra. När pumpen går och du har en kran öppen lite gran bara, så ska manomtern röra sig sakta upp. Då fungerar blåsan i kärlet som det ska. Om du stänger kranen så ska den öka lite fortare. Vad har du för pump, låter som en pumpautomat med grävd brunn, djup till ytan då i den. Ju lägre yta, desto längre tid att få upp trycket.K Kardan79 skrev:
Vi har borrad brunn, någon form av dränkbar djupvattenpump (tror jag) och hydropress i badrum ca 20m från brunn. Vet ej djup till ytan.J jonaserik skrev:Allt verkar fungera med trycken och det är bra. När pumpen går och du har en kran öppen lite gran bara, så ska manomtern röra sig sakta upp. Då fungerar blåsan i kärlet som det ska. Om du stänger kranen så ska den öka lite fortare. Vad har du för pump, låter som en pumpautomat med grävd brunn, djup till ytan då i den. Ju lägre yta, desto längre tid att få upp trycket.
Vi har inga problem att få upp trycket. Det går snabbt. Problemet är att numera går pumpen igång nästan varje gång det tappas lite vatten. Därför misstänker jag att trycket i tryckkärlet/hydropressen är för lågt.
Visst borde jag kunna följa denna instruktion (se bild)?
Jag måste rätta mig själv.K Kardan79 skrev:
Pumpen verkar snarare starta vid 3,0 bar.
Spannet är således rätt litet (3,0 till ca 4 bar).
När jag följer denna instruktion, då visar den däcktrycksmätare jag använder ett tryck om 4,0 bar, dvs. det tryck vid vilket pumpen slår ifrån (LÅÅÅNGT från 90% av tillslagstrycket).
Vad gör jag för fel?
Pumpen är av och kranen i handfatet får rinna till det inte kommer mer vatten och lämnas sedan öppen.
Jag följer infon, men mätvärdet (4 bar) är märkligt. Slog nu av pumpen och lämnade blandaren vid handfatet i badrummet öppen. Ska prova igen om 30min.J jonaserik skrev:
Bild av tryckströmbrytaren kommer här.
Ett tillägg till den information jag tidigare lämnat.
Jag uppfattar det som trycket försvinner VÄLDIGT snabbt om jag öppnar en kran/blandare när pumpen slagits av (det slutar rinna). MYCKET snabbare än för ett år sedan.
Jag antar att det talar för att trycket i blåsan i hydropressen är för lågt, men skulle det kunna bero på något annat?
Jag har nu provat att stänga av pumpen, öppna kranen vid handfatet i badrummet, vänta i 30min och mäta trycket i hydropressen. Jag mätte då upp ca 2,7 bar. Det motsvarar 90% av (vad jag tror är) tillslagstrycket (3,0 bar).
OK verkar nästan som att blåsan inte riktigt är frisk i kärlet och då blir det att det inte finns bra med vatten kärlet. Om du trycker på piggen på luftventilen, så ska det komma luft inget vatten. Är det vattenanslutning nertill, kan det vara lite luft upptill. Så knacka nu på kärlet neder resp. underdel. Det ska liksom eka nertill om trycket är noll. Blåsan ska då exspanderat och tryckt ner i botten, Vid normal funktion så är ca halva kärlet med vatten och den andra med luft. Är det liksom stumt i botten så finns vatten kvar och läck på blåsan. Fota kärlet.
Edit Tryckisen, som ett skruvhål på topp och under locket är inställningen för start/stopp, men gör inget där nu.
Jag kan själv konstatera att tråden har blivit rörig (mitt fel), och summerar därför.
Problemet består i att pumpen i vår brunn börjar jobba redan vid väldigt liten avtappning av vatten. Vi uppfattar det som att den går igång mycket snabbare än för bara ett år sedan.
Om jag slår av pumpen får jag ut knappt 1,5L vatten från handfatsblandaren i det badrum där hydropressen finns. Tidigare fick vi ut bra mycket mer vatten med avstängd pump.
Vi har inte gjort några justeringar av någonting.
Jag har nu försökt att slå av pumpen, öppna handfatsblandaren och lämna den öppen till det slutat rinna vatten och mäta trycket i hydropressen. Första gången uppmättes 4 bar och efter 30 min ca 2,7 bar (vet inte hur exakt min utrustning är).
Tryckbrytaren slår till vid ca 3 bar och slår av vid ca 4-4,1 bar.
Vi har borrad (djup-)brunn, dränkbar djupvattenpump (tror jag) och en hydropress i badrummet ca 20m från brunnen.
Hydropressen är en Flamco AirFix P 60/3,5 (60L). https://flamco.aalberts-hfc.com/se/...p/airfix-p-2-300/24860/groups/g+c+p+a+nr+view
Tryckbrytare av märket Telemecanique (Oklart vad modellen heter. Följande uppgifter finns angivna: IEC 158-1/ vde 0660 och UTE 63 110).
Är det någon som utifrån ovanstående uppgifter vågar sig på att gissa vad jag nu bör göra för att komma till rätta med problemet?
Ska kika direkt.J jonaserik skrev:OK verkar nästan som att blåsan inte riktigt är frisk i kärlet och då blir det att det inte finns bra med vatten kärlet. Om du trycker på piggen på luftventilen, så ska det komma luft inget vatten. Är det vattenanslutning nertill, kan det vara lite luft upptill. Så knacka nu på kärlet neder resp. underdel. Det ska liksom eka nertill om trycket är noll. Blåsan ska då exspanderat och tryckt ner i botten, Vid normal funktion så är ca halva kärlet med vatten och den andra med luft. Är det liksom stumt i botten så finns vatten kvar och läck på blåsan. Fota kärlet.
Edit - Hydropressen är knappt 6 år gammal.
Edit 2 - Jag blev osäker på om du vill att jag ska knacka på kärlet när allt är trycksatt, eller efter att ha slagit av pumpen och låtit kranen rinna. Vilket är det? Jag provade med allt trycksatt. Jag uppfattar det som att det snarast ekade nertill (har inte så mycket att jämföra med).
I det så finns ingen blåsa, det är en hydrofor. Nästa steg för dig är ha en kran öppen, pumpa in luft och troligtvis kommr det att rinna ut vatten i kranen. Fortsätt tills det kommer luft, stäng kranen, fyll luft till 2,5 bar och starta pumpen. Det kan vara att ni har syrefattigt vatten och då äter vattnet upp luften. Med påföljd att det kanske måste ett varv till om något år eller så. Har lika i stugan, så inget nytt under solen.K Kardan79 skrev:
Jag är ledsen, men jag har svårt att förstå vad du menar.J jonaserik skrev:I det så finns ingen blåsa, det är en hydrofor. Nästa steg för dig är ha en kran öppen, pumpa in luft och troligtvis kommr det att rinna ut vatten i kranen. Fortsätt tills det kommer luft, stäng kranen, fyll luft till 2,5 bar och starta pumpen. Det kan vara att ni har syrefattigt vatten och då äter vattnet upp luften. Med påföljd att det kanske måste ett varv till om något år eller så. Har lika i stugan, så inget nytt under solen.
På alla sidor jag läst om Flamco AirFix P 60/3,5 så anges följande:
Trycktank CE-godkänd med butylgummiblåsa i livsmedelskvalitet. Trycktanken ger cirka 3 gånger så stor avtappningsmängd som motsvarande hydrofor.
Det borde väl innebära att det är en hydropress?
