56 577 läst · 107 svar
57k läst
107 svar
Projekttråd: GDS Attefallshus
Ska bli kul att följa ert bygge. Vi håller på med en Attefallstillbyggnad. Vi finns på ”Vårt tillbygge av sommarstugan”. Ett enklare bygge än ert men också med loft.ginnfilt skrev:Delar med mig av vårt pågående projekt där vi som glada (?) gör det självare bygger ett Attefallshus som komplementbostadshus. Mål: göra så mycket som möjligt själva och hålla kostnader nere generellt, utan att det blir dumsnålt.
Stommen köptes tidigt och det är en AF226000 från Byggstommar.se. Här hade det säkert gått att spara några tusen på att köpa virket löst men var en bra start för oss att grunda ritningar på. Byggstommar var också väldig hjälpsamma med att ta fram de konstruktionsritningar som kommunen ville få in.
Innan vintern 2018 grävde vi ner avlopp och 3/4 av vattenmatningen, innan vintern kom emellan. Projektet fortsatte nu under våren.
Ritningar:
Antar att du fick svar genom länken till modellen men det är alltså 120 mm i väggstommen. För isolering kommer vi att bygga på med 45+45 mm.Nedomansky skrev:
Bygget har haft lite paus pga semester (dvs inte byggsemester) men innan dess hann vi få upp nästan all utegips och idag hämtade vi ytterpanelen (falspanel a.k.a. Z-panel 22x145) som vi beställde innan semestern. Anpassad till två olika längder för att minska spill. Hoppas att vi har räknat rätt. 460 lpm äter 7000 kr byggbudget.
Det är exakt samma mått som jag har på min egen ritning. Jag är också sugen på att få ett något högre loft men eftersom Boverket har angett 2,1m som minimikrav vågar jag inte chansa. Ni tror inte det kan bli problem vid slutbesiktningen?ginnfilt skrev:
Jag hade faktiskt inte koll på det kravet. Det får bli en funderare på hur vi gör! Loftet har vi höjt genom "lägre" bjälkar i mellanbjälklaget (120 isf 145), men vi hade tänkt att krympa även bottenvåning genom att lägga extra isolering i golvet och då tror jag inte vi har 2,1 m kvar där. Får titta vidare på det...
Lite glest mellan uppdateringarna, men det återspeglar byggtakten... Den 20 juli fick taket underlag. Det tog mig ensam (premiär som takläggare) en dag att få till det. Tempo = långsamt och metodiskt + handspikar.
Fotplåt med underliggande remsa.
Går all in på Benders för taket så vi kör på deras BTS-duk som underlag.
Dagens sista bild:
Dagens sista bild:
Efter jobbet-jobb den 22 och 23 juli innebar att husets fönster kom på plats. Det är två fasta 8x8, ett par 8x13 och ett par 5x5 till loftet. De sistnämnda är Allmoge från Bygghemma och övriga är RAW från Beijer. Samtliga aluklädda, till en totalkostnad på 19700 kr.
Första intryck är att Allmoge har bättre finish och känsla jämfört med RAW. Allmoge-fönstren har samma utseende som våra Elitfönster på "stora huset".
I slutet av juli började vi lägga takpannor, Benders Palema. I skrivandets stund är ena sidan klar, bortsett från att sista raden behöver kapas lite. Hade räknat på att slippa kapa men någonstans stämde inte verkligheten med kalkylen så det blir cirka 5 cm som behöver skäras bort...
Efter ett par veckors byggpaus är vi igång igen. Kan börja med att rapportera att ytterdörren har levererats. Den beställdes i slutet av maj från Swedoor, via Bygghemma, och anlände den 16 augusti.
Eftersom vi bygger huset nära vår lada behövde dörren vara brandklassad (EI30), så den blev betydligt dyrare än den annars skulle behöva vara. Kostnaden här blev ganska exakt 10K.
Får se när den kommer på plats...
Den 24 augusti blev äntligen betongpannorna klara. Helgen innan la vi andra sidan av taket och nu var det nocken kvar. Först kapade vi de pannor som behövde trimmas lite. Det gick fint med vinkelslip med stenklinga.
Här är nockbrädan på plats. Det är en 45x45 och sedan en 45x80 på den. Detta blev bra höjd så att nockpannorna vilar både på brädan och takpannorna. (Ser brädan lite sned ut? Det är den!)
Benders valmtätning på plats!
Spikat och klistrat enligt konstens alla regler!
