228 324 läst · 457 svar
228k läst
457 svar
Projektet "Dröm Stugan" - Eller är det bara vatten över huvudet!?
Sprang på ett sånt på superrea när jag var och shoppade annat på ett byggvaruhus för några år sedan.. köpte den till ”blivande-bra-o-ha-present”.. (för hans var slitet.).slacker skrev:
Han blev jätteglad den dagen han fick det.. och förvånad.. sedan började han fundera haha..
så är det när man frågar frugan var man lagt sina grejer hela tiden - hon vet precis skicket på saker.. (och när saker och ting försvunnit) haha 😊
Gjort samma sak med några spadar, vattenpass, batteriladdare (bil), borrkit/set.. 👍
(hittar jag kvalitetsgrejer på rea.. ja då passar jag på.. ibland är både födelsedagspresenter, julklappar och överraskningsåresent färdiga året innan.. men tyvärr kan jag ha helt slut nått år med 😳)
Då var man här igen!! 😃
Lördagen började med en svamptur som satte ett nytt rekord på Svart Trumpet! Herregud!!!
Och självklart lite pyssel, nu när ställningen är inomhus så luftspalt i vardagsrummet och så ett varv med drev - Ack så nödvändigt men attans så tråkigt.😬
Och som vanligt så övergår allt inom kort till bus - tänk så kul en kartong kan vara!
Puh! Andrum mellan alla styrelsemöten, arbetsdagar och totalt kaos på jobbet!
En tur till stugan med Pluppi med fokus på gles och diffusionsspärr.
Ännu en bit på vägen - Även 70% klar på loftet innan det var dags att lämna ön..
Paniken när man vaknar och inser att det är frost ute - Så bara att ta sig i kragen och göra ett ryck med pannan.
Inkopplad och ställd på 15grader - Alltså, med AluPex och LK PushFit kopplingar kan ju alla leka rörmokare. Busenkelt!!
Även beställt sprutning av isoleringen i taket som verkar dyka upp mot slutet av månaden.
Och så nästan fått psykbryt på att tejpa diffusionsspärr i kattvindarna! Gaaaah!!
Även hunnit med att glesa kattvindarna så vi är minsann redo för isolering! Kanske borde bokat det där tidigare… 🤔
Å så plötsligt händer det något! 😃
Igår, onsdag ringde telefonen och den där förvarning om att dem skulle ringa ett par dagar innan var som bortblåst - ”Kan vi komma imorgon!?”
Bara att ställa in planerade jobb och bränna ut till TheCabin!
2.5 timmar senare var allt klart - Galet så smidigt det är med lös-ull!
Nämen, man hinner mycket när när det är stiltje på jobbet - En hel dags ryck!
Mellanväggen till sovrummen uppreglar och el draget.
Å så ville visst kompisen ha tillbaka ställningen ett par veckor för byte av ett par vindskivor så ett ryck på gavelspetsen för att få till installationsskiktet innan man får låna ställningen igen.
Å när ändå det var klart så kunde man ju dra lite slang!
Fick även upp två dosor i taket, skulle varit sådär tjorvigt utan ställningen….
Och klockan var ju inte ens tre när jag var klar med det där så varför inte daska ihop toalettväggarna dessutom!?
Å det var här första 100m av fördraget 3x1.5 tog slut - Tur man köpte 200m! 🤣
Men galet vad slang det går, även i ett så litet bygge!
Spontan-köp till fönstersmygarna - Klickade hem 20stycken 1w Mini-Led från Amazon (Solklar kina produkt) men ändå nöjd med både ljus, temperatur och spridning.
Sen är dem absolut inte 1w då mitt testaggregat visar 0,06Amp på 12vdc. Så snarare 0,7w. Men det har ju mindre betydelse.
20 stycken för 869kr ger 44kr stycket och det får väl anses skäligt om man jämför med tex hide-a-lite avsedd för VP rör för 289kr eller hide-a-lite Core för 229kr - Behöver ju ändå 15 spottar… kronor och ören!
Frun gav tummen upp och det är det som räknas innan man sätter borren i saker! 😆
Planen som ligger är i all sin enkelhet dostransformator 12vdc och jag är väl som lite kluven om dem skall kunna gå att dimma eller ej… Tanken är väggbrytare på/av just nu.boschkenta skrev:
Tiden får avgöra det där, ganska säker på att jag har en 12vdc dostrafo liggandes så man kan testa innan man beslutar om det skall kunna dimmas.
Installationen är med en separat dosa just för dessa i samtliga rum där trafo skall gömmas.
Med Hide-a-lite’s montagehylsa i alla smygar så blir lösningen ju helt klart flexibel om än man väljer andra spottar för tex konstantström i framtiden eller vill styra dessa på annat sätt. Går att dra om hur man vill helt enkelt..
Högst troligt helt överflödigt att kunna dimma ned dem hur som helst. Tror jag! 😉
Tittar du på bilder ovan i tråden så är det helt separat draget för smygarna. Frun beställde dessutom lamputtag för att kunna ställa fönsterlampor eller nått.
Men dem går separat - Montagehylsan är faktiskt en ganska bra idé… enkelt att gå vidare med slangen till nästa.
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Ahh, smidigt draget. Jag får göra någon form av titthålskirurgi då jag byter fönster utan att öppna några väggar (utöver att byta salning dvs)...slacker skrev:Planen som ligger är i all sin enkelhet dostransformator 12vdc och jag är väl som lite kluven om dem skall kunna gå att dimma eller ej… Tanken är väggbrytare på/av just nu.
Ska ni sitta nära fönsterna i tex soffan så kan dimmer vara en bra idé. Vi har lite spottar i hyllor osv som vi ångrat att vi inte köpt dimbara, och en dimbar ljuslist ovan fönstret som typ alltid dimmas ner framåt kvällen.
Montagehylsa är att bra tips, ska kika på dessa!
Montagehylsan fungerar halvbra. Den är bara någon millimeter mindre än spotten så ska du borra hålet genom färdigt ytskikt (målat) så är det knappt att spotten täcker hylsan. Ska man spackla och måla efter hålet så är det en bra lösning. Jag har faktiskt använt hylsan halvvägs genom regeln/smygen och 25mm hål sista biten för att få en tight fit men ändå överkopplingsbar och slanganslutningslacker skrev:Planen som ligger är i all sin enkelhet dostransformator 12vdc och jag är väl som lite kluven om dem skall kunna gå att dimma eller ej… Tanken är väggbrytare på/av just nu.
För övrigt kan du driva dina kina-spottar med en Plejd LED-10 så får du dimmer och Drivdon i puckformat
Själva hylsan är i mitt tycke bra just för slangdragningen - Här sitter den i 45 regeln för installationsskiktet och själva smygen hamnar 1.5-2cm därifrån så problematiken ”hål” reder ut sig självt.Ramnemark skrev:Montagehylsan fungerar halvbra. Den är bara någon millimeter mindre än spotten så ska du borra hålet genom färdigt ytskikt (målat) så är det knappt att spotten täcker hylsan. Ska man spackla och måla efter hålet så är det en bra lösning. Jag har faktiskt använt hylsan halvvägs genom regeln/smygen och 25mm hål sista biten för att få en tight fit men ändå överkopplingsbar och slanganslutning
Jag var bara sjukt osugen att dra fram två VP till var position och den där löste problematiken galant!!
Ohh… Tack!! Måste kika lite mer på plejd. Har lite problematik med trappkopplingen - Den finns liksom inget bra ställe att sätta en brytare på ovanvåningen! 😁
Och så skulle det se bäst ut om hallen/ovanvåningen delade väggdosa nere.
Men jag skulle helst vilja ha dem på olika grupper - En plejd löser ju det. Men trappkopplat… 🤔 Måste sätta mig ned och googla lite.
Samma med ytterbelysning - Skulle vilja ha den separerad i skåpet men brytaren skulle passa bäst vid altandörren. Blir dessutom duktigt med slang dit och tillbaka - En plejd i skåpet till ytterbelysning löser en del problematik….
Jag vågar knappt öppna diskussionen om Plejd här men för en mindre anläggning (typ din stuga) och enkla styrningar och översikt så är det ett smidigt system. Relativt prisvärt medslacker skrev:Själva hylsan är i mitt tycke bra just för slangdragningen - Här sitter den i 45 regeln för installationsskiktet och själva smygen hamnar 1.5-2cm därifrån så problematiken ”hål” reder ut sig självt.
