242 454 läst · 469 svar
242k läst
469 svar
Projektet "Dröm Stugan" - Eller är det bara vatten över huvudet!?
En snabb tripp ut när frun är ledig och tar hand om krabaten!
Plattformen till avloppet klar!
Med det sagt så levereras en Willa BDT på torsdag - Valde WIOL Miljöprodukter ute på Dalarö som leverantör, klart billigast och grym service. Hemkört!
Sen började grävningen, fy tusan vad jag hatar markarbeten, och det började ju bra när tjälen inte riktigt lämnat marken...
Så vidare med spaden och berg, mer berg och så lite till berg. Hur tusan skall jag få ned 110 avlopp när berget tittar fram efter 10cm!?
Rivningen av gamla avloppet bjöd även det på en del mysiga överraskningar
Och gräva, gräva lite till - Tanken sträcker sig ytterligare 40cm till, arkeologiska undersökningar visar dessutom att det finns en 6-7cm läpp längst nere på tanken så den där blir kul att lyfta ur marken....
Stay tuned!
Stay tuned!
Någorlunda produktiv fredag!
Willa’n på plats, rören på plats, spolbrunn för eventuell testning i framtiden. Å skottat jord...
Dagens projekt blir grunden till växthuset enligt frun - Så bara att släpa fram borrmaskin och börja dubba!
Mäta, gräva, borra, kemankare - Steg 1 på växthuset är således avklarat;
Och medans det där torkar (2timmar) så tog jag tag i en hill-Billy lösning för att få upp gamla avloppet - ett par gamla reglar, ett spett, spännband och ett spak-spel. Success!
Fick även tid att fixa lite på grunden/syllen/ramen till växthuset men missade att ta en bild innan det var dags att åka hem.
Har jag sagt att jag hatar markarbeten!?
En gång, för många år sedan grävde jag en stenkista hemmavid. Den gången hade jag en grävmaskin... lätt som en plätt!
Att nu behöva lyfta alla stenar och skotta allt grus två gånger för hand gör det liksom inte direkt njutbart..
Men vilken milstolpe - Blir det här klart på vårkanten så kan man liksom spendera sommaren med att klappa en själv på axeln och bara njuta av belöningsbira dagarna i ända!
Ca 1kbm sten, 0.5kbm grus, å bära, å skotta, och bära, och skotta....
Stenkista - Check!
Stenkista - Check!
Vilket enormt fint hus!
Nu har jag läst igenom att par av dina trådar mellan röjandet ute på tomten. (Blev klar presic innan regnet kom).
Snacka om att förvalta läget där. Det skulle ju kunna vara en väldigt omärkvärdig stuga med den vyn. men du har gjort ett väldigt bra jobb.
Samma med huset och badrummet. Väldigt bra att du gjorde det där jobbytet. Som en kollega i USA sa så korrekt. Sanity over money. Har själv förmånen att jobba i ett yrke med bra betalt utan att man ska vara chef så har lagt ner karriärhetsen och istället trivs jag med generellt 40timmarsveckor och att man njuter av vad man vill göra med livet resterande tid.
Och grattis till tillökningen! Det är helt ok att hinna lite mindre med små självmordspiloter som kryper/springer runt
Underbart uttryck - Den där kommer jag att använda mig utav...Appendix skrev:
Tack för feedback, det känns ändå som att många val är rätt - Både i karriären och vad gäller fastigheter.
Det kanske kommer lite med åldern, att man uppskattar tiden utanför jobbet mer istället för den där hetsen.
Jag är nöjd, inte lika mycket pengar rullar in man jag jobbar mindre, hemma mer och det kanske var det som behövdes för att familjen skulle växa - Det var som inte läge innan med all stress och skall bara.
Sommaren kommer inte att bjuda på alltför mycket projekt, en trall vid växthuset, en takstege till sotaren... tja, sen får vi se!
Är det bara jag som har detta problem?
Frun klämmer ur sig saker i stil med "Vattenutkastare vore bra att ha vid växthuset", "Borde ha ett bevattningssystem i växthuset så vi slipper åka ut bara för att vattna", "Det vore fint med ett planteringsbord utanför växthuset", "Belysning i växthuset vore fint!".
Sen kommer den efter ett par dagar/veckor - "Har du planerat in det vi pratade om?"
"Vaaa!? Vad?"
"Ja, du skulle ju dra in vatten & el, skaffa ett bevattningssytem och bygga ett planteringsbord - Ja sa ju det!"
Så bollen är i rullning - Hittade en kran hon godkände från Harald-Nyborg för 149:-. Den skall då sitta på en stolpe på den cirka 4 kvm stora trallen som skall vara på framsidan av växthuset.
Under kranen bygger jag en liten fyrkantig låda av samma virke med vit dekorationssten. Tror jag har kvar lite 90x90 tryckat limträ från räcket så det för bli stolpen. Det kan väl bli gulligt?
Kranen har snabbkoppling för trädgårdsslang och jag har väl inte kommit i mål hur jag vill lösa det - Jag tänkte ju dra ned PEM slang... Får väl sätta en bit trädgårdsslang och en snabbkoppling under golv så man kan koppla ut och tappa systemet för vintern.
Bevattningssystem då - Tja, hon sa "Irrigata SOL-C24L" som hon fick rekommenderat av en bekant. Efter en del surfande så inser jag att det är dyrt, mycket dyrt. Behövs dessutom utbyggnadskit för ytterligare 12 droppmunstycken så cirka 1700 med frakt och allt.
Massor Google senare - "Greenline EcoAqua S24" är precis samma system men det kommer med 24 munstycken direkt i kartongen.
Billigast på nätet ByggOle och XLBygg på 1490:-. En snabb kontroll - Jojo, Bauhaus har samma system för 1995:- så idag fick det bli lite test av deras "Prisgaranti" och såldes är nu bevattningssystemet inhandlat till växthuset a' 1311,20Sek. Det kostar att ligga på topp - Nu behöver jag bara en vattentunna och leda om lite regnvatten...
Känns som ändå bra att köpa lokalt om och när det börjar gå sönder saker!
På frågan El - Det kan ju vara fördelar att ha ett eluttag där nere på tomten, kanske nån enstaka gång på 5 år!
Vi löser det tillfälligt på ett annat sätt, säg för guds skulle inget till frun. Hon kan ju få TRO att hon har el i växthuset...
"Vaaa!? Vad?"
Såg den häromdagen men lyckades inte hitta tillbaka till sidan idag. Hittar nu, slut i lager. Men gött pris!Dalbotös skrev:
Noterade däremot att dom skriver:
"OBS! Temporärt kommer vi under en period framöver att leverera Irrigatia under annat varumärke men produkten är identisk."
Så jag misstänker att den dom skickar nu är samma som jag lade vantarna på idag.... Dvs, "Greenline EcoAqua S24"
Har oxå två solcells bevattning.. tror bägge eg är lika.. men presenteras inte direkt så.
Köpte första på wexthusets rea för några år sedan, har funkat bra! Vi hade lite problem att få igång alla munstycken först.. men efter lite ”sörplande o blåsande” så kom de igång
Vi harju ytterligare ett växthus.. så vi tyckte att vi måste ha ett till dit.. och då hittade vi Granngårdens variant (tittade först på wexthuset igen, men de väntade in nya grejer.. som aldrig kom.. så när granngården hade rea, ja jag gillar rea haha, så köpte vi där).
Dock har vi inte installerat den nya än..
Men fruktansvärt smidigt.. att slippa släppa onödigt (slösande) vatten! Vi fick tillskottsvattna lite när det varit som varmast.. (för säkerhetsskull).. passade då på att använda lite näring samtidigt! Annars fick de lagom med vatten hela tiden
Pat - vi samlade regnvatten i tunnor.. flyttade det till växthusets tunnor med pump funkade finfint.. vi behövde knappt vattna något med ”kranvatten” vilket är vårt mål! Bevattningsförbud ska inte ödelägga våra odlingar.. (nu har vi egen brunn, så vi berörs inte av förbuden.. vi chansar ju varje gång vi skruvar på nån kran.. MEN principen.. regnvatten är bäst!)
