Torsdag - få upp hela leveransen till stugan.
Fredag - få upp alla vitvaror och verktyg och sedan dra igång projektet!
Mycket pill med den enorma favoriten att krypa under stugan för att byta delar av avloppet, hoppas innerligt att jag inte behöver dit igen - precis så bröstkorgen ryms under bjälklaget. Skitigt, blött och allmänt förbannat otrevligt...:surprised:
Men så har vi stommen som avgjorde valet av kök enligt frun, vilket as! Men ack så vacker.
Vit köksstomme upp och ner på ett underlag med skräp omkring.
Sen går det undan;
Halvfärdigt köksstomme i en renovering, vita skåpsstommar med en glashylla och verktyg på golvet.
Köksrenovering med nyinstallerad ugn bredvid ouppackade vitvaror och verktyg på golvet.
Ugnen fick kastas in då det var grillat på menyn.
Det tar sig! :D
Snigla och 6 till
Sen går det undan;
[bild] [bild]
Det tar sig! :D
Stommen hintar en del om... men när man ser den med lådor i... (y)
Snyggt!!
Appendix och 1 till
Utan avsikt att vara oförskämd men den där stomen skulle passa bra i vilket verkstadsinredningsbygge som helst, bra kombo av lådor!
Blir fint det där!
gs242 och 2 till
Sen går det undan;
[bild] [bild]
Det tar sig! :D
Ser jättefint ut! Avundas dig inte att kräla under huset...
slacker
Slutet på dag två! Gratäng i ugnen och kött på grillen!
En del missar, för få skål-handtag från leverantör, samt att luckan ovan ugn är helt felkalkylerad.
Ritning rätt - Helt fel saker på plats... lagom surt. Småpill kvar till morgondagen så blir det plattsättning nästa helg.
Kök under renovering - ugn med gratäng, grå skåp med felstor lucka, väntande på handtag.
Kök under renovering med omonterade kakel, vit köksinredning och osynlig lucka över ugnen.
  • Wow
-RB- och 7 till
Då var söndagen slut och köket i all sin prakt står på plats!
5 handtag saknas från leverantör samt att en lucka är fel storlek.
Fixade till LED belysningen samt lite annat pyssel som socklar och passbitar. Lite special bakom fläkten - en stor passbit kvar så varför inte fortsätta ”köket” och sätta kakel i linje med överskåpet - känns väl lantligt!
Så kakel & en blandare så är vi i mål!
Delvis installerat kök med vädrad köksfläkt, häll och otillfördigt väggparti redo för kakelsättning.
Delvis installerat vit skåplucka med metallhandtag, synliga socklar och vänts på kakelläggning.
Nästan färdigt kök med vita luckor, träbänkskiva, diskho, uteblivet kakel och avsaknaden av vissa handtag.
Vit köksskåpsdel med glasdörrar, kryssdesign och handtag som saknas.
Nästan färdigt köksinredning med vita luckor, mörk bänkskiva och LED-belysning, saknar en del handtag.
tobbbias och 9 till
En lugn eftermiddag på jobbet så varför inte sikta på kakel och belysning?
Delvis kaklad vägg med pågående arbete och linjärt led-ljus under överskåpen.
Kök med kaklat väggutrymme och vit arbetsbänk under pågående installation av belysning.
Kök under renovering med vit kakelvägg och hängskåp bredvid en fläktkåpa, obearbetad bänkskiva.
Köksfläkt ovanför halvfärdigt kakelarbete med vita kakelplattor och grå bänkskiva, skyddsplast och verktyg syns.
Snigla och 7 till
Missat att uppdatera söndagens projekt - Nya karmar och innerdörrar i stugan.
För första gången på X antal år går nu alla dörrar att stänga helt!
Nymonterade vita innerdörrar med karmar i ett rum under renovering.
Två nya vita innerdörrar med karmar installerade i ett renoverat rum.
Gråa innerdörrar med nya karmar står inuti en stuga, vilket indikerar ett avslutat dörrinstallationsprojekt.
tobbbias och 2 till
Snälla moderatorer, fixa särskrivning i rubriker. :)
Fadai och 3 till
:rofl::rofl::rofl:
Appendix
richardtenggren
Du menar "särskrivningen" och "rubriken"?
Atom och 1 till
windestal
Jag tror att Johnny menar generellt på forumet, inte bara för denna tråd, och då är det rätt med pluraländelserna ;)
Till TS: Fantastiskt projekt! Jag följer med stort intresse (y)
slacker och 3 till
[bild] [bild] [bild] [bild]
Snygga ledlister, var kommer de ifrån?
Det är faktiskt samma som jag har i köket hemma:
https://www.xcen.se/led-tejp/enkelfargs-led-tejp/led-tejp-9-6w-m-ip20
tillsammans med:
https://www.xcen.se/led-tejp/aluminium-lister-led/aluprofil-infalld-lag
Sen är det nog denna jag har i köket när jag tänker efter...
https://www.xcen.se/led-tejp/aluminium-lister-led/alulist-for-infallning-smal-och-lag
Fräser ett spår med en 16mm notfräs och limmar i skenan med tex PL600, borrar ett hål genom skivan och listen i ändan och ett spår med sänksågen för kabel till passade ställe på ovansidan. Skivan under skåpet är bara en tillkapad täcksida vänd avig, dvs med den räfflade sidan uppåt (Som det är på just detta kök).
Fastskruvan med 4x30mm skruv i botten från skåpet.
moo7e
Jag tänkte montera lite starkare Xcen som bänkbelysning i garaget - verkar dessa funka bra tycker du?
