22 634 läst · 31 svar
23k läst
31 svar
Projekt växthus Maxi 4 Willab Garden
F frlise skrev:
Ser riktigt mysigt ut det växthuset du har valt!F frlise skrev:Fick besked igår att jag kommer få en ny dörr samt profil levererad. Inga större problem med att reklamera och dom bad om ursäkt för det inträffade.
Känns seriöst hanterat även om det är lite irriterande för egen del att behöva lägga tid på detta extraarbete.
Fel kan det dock alltid bli och här känns det som att det löstes på ett snabbt och smidigt sätt.
Hur känns det så här ett par månader senare? Har de klarat vintern och all snö?
Jag är själv lite sugen på köpa ett Maxi 4. Har du några tips på vad du hade gjort annorlunda idag? Jag tänker på tillval gällande själva växthuset eller så?
Hej,Kendobendo skrev:
Två saker som jag tycker är ett måste. Vi valde till +20cm extrahöjd, det gör gott. Sen valde vi även dubbeldörr vilket är mycket praktiskt när man ska in och ur med skottkärra. Dessutom vädrar det ur bättre varma dagar.
Vintern har inte varit något problem, klarade 20cm snö på taket utan problem.
Hade inte gjort så mycket annorlunda idag, förutom att kanske användt mig av markskruv istället för plint.
Toppen! tack! Jag har fått lite att klura påF frlise skrev:Hej,
Jag sitter och skissar lite på grunden för vårt växthus. Tänkte se vad du tror om mina tankar. Skjut gärna ner mina förslag om du inte tror de blir bra.F frlise skrev:
Jag har tänkt att gräva ut precis som dig. En yta som matchar väl överens med storleken på växthuset. Men en skillnad jag funderar på är att gjuta en betongplatta som golv. Nu vet jag inte om detta är bäst men jag ser framför mig det hela så här:
- Gräv ut hela ytan där växthuset ska vara med cirka 20-30 cm.
- Fyll hela ytan med 8-16 singel och eventuellt lägga någon form av dränering under. Så vatten inte samlar sig under.
- Bygga en träkassett runt hela ytan
- Lägg ner armeringsjärn
- Fyll hela ytan med betong så det når upp till överkanten på träbrädskassetten.
- Gå vattna bruket lite då och då.. så de hålls någorlunda fuktigt under härdningsfasen.
- Sedan plocka bort kassetten efter att allt har hårdnat till sig lite...
Skulle kanske kunna funka? Tänker mest på om det finns sprickrisk. Sedan tänker jag att man borrar och sätter betongplugg i plattan då man fäster växthuset på plats. Eventuellt även lägger dit två genomdragningsrör i plattan också för framtida bruk. El och Vatten.
Det låter bra som du beskriver det. Men istället för att borra hade jag låtit gjuta ner beslagen i plattan som följer med för att fästa bottendelen av växthuset. Sen är frågan om du vill ha en isolerad platta eller ej?Kendobendo skrev:Jag sitter och skissar lite på grunden för vårt växthus. Tänkte se vad du tror om mina tankar. Skjut gärna ner mina förslag om du inte tror de blir bra.
Sen om man ska odla finns det vissa nackdelar med platta jämfört med att låta växterna ha kontakt med jorden.
Sen kanske någon avrinning från plattan så överflödigt vatten när man vattnar kan rinna undan.
Lycka till!
Tjenare Frlise,F frlise skrev:Det låter bra som du beskriver det. Men istället för att borra hade jag låtit gjuta ner beslagen i plattan som följer med för att fästa bottendelen av växthuset. Sen är frågan om du vill ha en isolerad platta eller ej?
Lycka till!
Jag har börjat komma lite närmare mina planer nu. Jag har en fråga till dig som jag tror du kan svara på. Har du någon känsla för hur mycket makadam man behöver om man bara ska göra som dig men endast lägga makadammen under själva växthusgrunden och inte sprida detta runt marken utanför? Det dumma är att leverantörerna av detta pratar kubikmeter. Så jag är lite osäker på det blir i Ton. Men du kanske vet på ett ungefär? 1 kbm makadam kostar här i älvsborg 1250kr och beställer man flera kbm så blir det ytterligare 1050kr per kbm därefter.
Det låter ju extremt dyrt, eller är det inkl frakt? Brukar väl ligga på ca 400kr/kubik. 0.7kubik dräneringssingel vägde i alla fall1000kg när jag köpte i helgen så borde vara i det häradetKendobendo skrev:Tjenare Frlise,
Det lät dyrt. Köpte härifrån, dock på flak:
https://www.markprojekt.com/store/p/bergkross-279339/8-16-makadam,-11-ton-742275
En m3 är cirka 1.4 ton.
Skulle gissa att du klarar dig på 3-4 ton beroende på tjocklek.
Detta är inklusive frakt. Dom levererar hem till dig i stora säckar. Se här: https://www.fristadsexpress.se/storsack/ Det finns flera. NCC har en sådan tjänst också. https://www.ncc.se/ballast/vara-produkter/storsack/bestall-storsack-boras/O olofh skrev:
Här är det ännu dyrare. 1625kr per säck.
Bäst hade ju varit om man kunde hitta något ställe där man betalar per släp. Jag har släp som jag kan låna. Dock lite osäker på hur mycket allt väger. Vill ju inte överlasta släpet heller. Men ett ställe där man själv öser i och sedan väger vid utfarten och betalar per kilo hade ju varit bäst. Men jag har inte hittat något billigare ställe ännu.
Köper gärna också på flak. Trollhättan ligger för långt bort dock. Jag bor i Borås. Så behöver hitta något lokalt och billigt. Har inga problem med att göra jobbet själv. Men det är just att hitta något vettigt med bra pris.F frlise skrev:
Detta va väl rätt så OK pris?
https://www.snabbgrus.se/p/bergkross-0-18-mm-497.asp
Jag tänker på tipplass då. De uppfattar jag som de kör hem de med lastbil till mig. Tippar av exempelvis 4 ton och jag betalar då 1916kr för detta. Nu vet jag inte om 0-18 blir rätt men de var väl samma som användes i denna tråd?
Edit:
Tror jag hittade rätt nu. https://www.snabbgrus.se/p/makadam-4-8-mm-468.asp
Då va de inte riktigt lika billigt längre.
Edit:
Riktigt hardcore. Rena porren för tekniknörd som man ärD davvel skrev:
@ Kendobendo:
0-18 fraktion är väggrus. Det duger normalt inte under en betongplatta eftersom det inte är kapillärbrytande. Däremot fungerar det utmärkt som underlag till marksten/plattor, med ett tunt lager sättsand el kross som avjämningslager för sten/plattor.
Beställ ett helt lass på flak, vad du än beställer. Man kan aldrig ha för mkt sten/grus. Det är utmärkt att använda både här och där. Du kan beställa delade flak, såsom t ex ett flak väggrus samt x kbm sättsand. Tippas i två högar hemma hos dig. Ett flak brukar ligga på 10-15 ton.
Glöm släp. Sten är tungt. Det går knappt att lasta ngt innan det är övervikt.
