14 209 läst · 66 svar
14k läst
66 svar
Projekt Tomtgården
Ja det kommer behövas flera fogar som klarar hur huset kommer röra sig sätta sig!R Redlös skrev:Ja, det mesta. Vi har inte bråttom så det får ta den tid det tar. Kör jag fast så tar jag in hjälp.
Ja det ska bli kul! Fogen har jag inte tänkt på, ska ta proffshjälp med det tekniska där. Det blir absolut varmgrund! Dels för att slippa använda betong som är väldigt miljöbelastande, dels för att slippa trögheten i en platta med golvvärme. Jag lägger nog EPS i våtutrymmena i gamla delen, ovanpå skumglas förstås. Golvvärme överallt på bottenvåningen, med trägolv överallt utom våtutrymmena.
Ja EPS i kombination med glasskum är ett ekonomiskt sätt att utnyttja bägges fördel....
Tänk bara på att EPS krymper lite lite vilket inte glasskum gör Ett sätt kan ju vara att bygga koljernliknande lösning med kombinationen då glasskum kan lastas med utbredda krafter
Cellulosa kan ju användas för att ta hand om och transportera bort fukt och täta glipor
· Stockholms län
· 501 inlägg
Tror att signaturen heimlaga här på forumet ser din tråd snart och kan tipsa dig om vad som funkar.R Redlös skrev:
Mvh
Ja Heimlaga är traditionalist men glasskum etc är nya material och kräver eftertanke!D rob_t_j72 skrev:
Att göra så som man gjorde förr med timmerstommar kräver att man också vet vad som händer i stommen över tid vilket i och med att man lever modernt inte är säkert!
Röta i en syllstock kan man åtgärda med att skaffa en reservdel en jämförbar stock !
Att sätta dit en färsk leder till krympning och rörelser!
En annan väg kan vara att höja grunden ett varv på den väggen med fuktokänsligt material och passa på att renovera trossbotten?
Visst är det! Jag antar att du syftar på matplatsen. Där har vi ritat om fönsterarrangemanget ett antal gånger innan vi blev nöjda. Man vill ju ha in så mycket ljus som möjligt, tyvärr kommer det nog att bli ganska varmt också så vi väljer kanske nån form av behandlat glas på sydfönstren. Eller markis som sköter sig själv.a.o.f skrev:
Behandlat glas har färgskillnader så se upp så du inte blir sjösjuk...R Redlös skrev:Visst är det! Jag antar att du syftar på matplatsen. Där har vi ritat om fönsterarrangemanget ett antal gånger innan vi blev nöjda. Man vill ju ha in så mycket ljus som möjligt, tyvärr kommer det nog att bli ganska varmt också så vi väljer kanske nån form av behandlat glas på sydfönstren. Eller markis som sköter sig själv.
Markiser är bättre lösning!!!
I helgen har vi grävt upp inkommande elkabel och flyttat elskåpet till en tillfällig plats på carporten. Och lagat traktorgrävare förstås. Brukar inte bli så många grävtimmar mellan haverierna. Den här gången valde cylindern till stickan att spricka så det blev att slipa och svetsa lite. Tyvärr ingen bild på det. Däremot fastnade förödelsen i trädgården på bild!
Det blir också härligt sovrum på andra våningen med fönster åt tre håll.R Redlös skrev:Visst är det! Jag antar att du syftar på matplatsen. Där har vi ritat om fönsterarrangemanget ett antal gånger innan vi blev nöjda. Man vill ju ha in så mycket ljus som möjligt, tyvärr kommer det nog att bli ganska varmt också så vi väljer kanske nån form av behandlat glas på sydfönstren. Eller markis som sköter sig själv.
Tack! Jo, det har varit på tal flera gånger att behålla den som den är men den är tyvärr inte riktigt så fin som fotona vill påskina. Knutarna är ju avsågade och man har gått rätt hårt åt stockarna på sina ställen vid panelmontering. Dock är timret jättefint invändigt så där ska vi lämna så mycket som möjligt synligt.J JohanN03 skrev:
Javisst! 22 fönster och två pardörrar totalt. Man ska inte snåla med ljuset.a.o.f skrev:
Tack för alla fina bilder. Vi har ett liknande timmerhus från 1821. Vi kommer att göra ny trossbotten i hela stugan iom att det varit plastmatta och röta i golvbjälkar/ mullbänk. Jag är i slutskedet av att riva ut allt.
Hur kommer du att bygga upp ny trossbotten? Mot moränen? Mot stengrunden ?
Blir det golvvärme med el?
Vi funderar på att bygga ut som du gör åt ena hållet
Tack själv för intresset! Vi hade också plastmatta i hela huset, men har klarat oss från röta. En enda stock var dålig men det är pga en takläcka som åtgärdats för många år sen. Vi kommer att ha bjälklaget kvar och fylla upp med skumglas, 50-60 cm, sen blir det nog en tunn linskiva på det sen vattenburen golvvärme med trägolv. I badrum och tvättstuga lutar det åt EPS-betong på skumglaset. I tillbygget blir det samma, vi bygger med krypgrund men fyller den med skumglas istället för traditionell trossbotten. Vi kommer att lägga skumglaset direkt på marken, möjligen med en markduk i mellan beroende på hur marken är under tillbygget.K kirves skrev:
Hallå där om du har pengar som gräs använder du skumglas !K kirves skrev:
Skumglas används med fördel ihop med eps på följande sätt sparar pengar!
Kappilärbrytande grus sedan Markduk sedan skumglas sedan EPS därefter cellulosa med salt golvbjälkar och golv du kan behöva diffspärr och radonsug också!
Tänk på trumljud så använd lin eller cellulosa !
Tänk på rått och insektsskydd om du bygger direkt mot mark
Bygger du bara i skumglas så kika på koljern metoden!
Vill du bygga ett optimalt hus med isolering så använder du skumglas men du måste tänka på hur ev läckage vatten ska kunna saneras!
Lämpligt med golvbrunn med täthetslösning som motverkar vatten bakvägen
