K Kesosmurf skrev:
Fasen vad det verkar vara mycket att tänka på vad gäller kemikalier och grejor. Jag som bara förväntade mig att hälla i en skvätt av desinfektionsmedlet (om det nu är Biocool det heter) en gång i veckan. Såklart svårt för er andra att svara på men kommer jag troligtvis blanda in alla dessa andra sakerna när jag får igång poolen? Jag vill ju absolut inte ha såna slajmiga alger som jag brukar få i barnens uppblåsbara pooler.
Jag kände mig trygg med biocool i början men kan nu av erfarenhet säga att jag antingen måste öka dosen rejält eller hitta andra lösningar. Det börjar bli halt i min tunna.
Jag ser två ämnen som standard, därtill bra-att-ha produkter. Tar tid att känna sin pool och egna vattnets förutsättningar. Vi har väl kört poolen i två månader och en del problem måste man åka på för att lära sig nåt. Jag hade större förhoppningar på biocool men ska jag vara ärlig har jag aldrig sett någon på nåt forum som hävdat att biocool funkat bra som ensamt verksamt ämne över tid.
Mitt huvudmål är inte att bara få ett des. bad. Huvudmålet är att använda optimala mängder för att nå/hålla desinficering. När man hittat receptet på vad som passar är arbetet slutfört. Byta vatten lär jag nog ändå göra ganska ofta under den tid av året då det är smidigt.
När jag fått bra resultat med den här poolen är det dags att fundera på badtunnan på landet som vi fyller med sjövatten. Där blir det troligtvis bara en chockklorering. Sen använder vi vattnet i 2-3 dagar innan vi tömmer och åker hem igen
Kesosmurf
Tack ska ni ha för svar! Håller på att bygga teknikutrymmet som ska ligga gömt under trädäcket nu. Vad tror ni om denna set upen på grejorna (3kw värmare, pump och filter). Något jag behöver tänka på? Jag vet att så stort som möjligt är A och O men pappskivan är vad som går in. Jag tänkte nog också dra ut slang genom filterdelens backspolning så jag kan slänga ut på gräsmattan eller köra jävligt långt tillstuprör/avlopp.
  • Collage av tre bilder som visar en 3 kW värmare, pump och filter installation för teknikutrymme, placerad på en trädäck.
Fulkemisten
Peter2400 Peter2400 skrev:
Du behöver inte krångla till det!
Jag slänger i snabbklor på känsla bara.
Lägger det i en akvariehåv på kanten och har locket öppet 30 min.
Byter vatten ca 3 ggr/år
Nä. Så enkelt kan det faktiskt vara. Men det är det där med klor... man kan tro att jag säljer det men det är faktiskt bara tips om hur enkelt och oftast nödvändigt det är.
Ser onekligen tight ut vid den nedre kopplingen. Men kör du en 90 gradsböj går det kanske. Sen beror ju allt på var man har öppningen också. Uppifrån gör allt rätt enkelt, förutsatt att locket man använder verkligen är tätt, eller nära på tätt.
Det här med att tömma poolen så snabbt som möjligt har jag själv inte förstått behovet av. Allt löses ju enkelt via simpel dränkpump till närmaste gräsmatta (beror på vilket medel man kör i poolen) eller till närmsta avlopp. Byta vatten görs i vårt fall så sällan (säg max 6 ggr per år om allt funkar som det ska med reningen) och för mig kvittar det om det tar 10 minuter eller 1,5 h att tömma när det väl görs.
Hmm, jag har anslutningarna på från/till pool på olika sidor av filtret (men har två värmare). Kör du verkligen rätt vattenriktning med den där värmaren? Jag har för mig att det var en flödesriktningsvisare någonstans att gå efter.
Nej jag vände faktiskt på värmaren, spelar det någon roll? Ajdå, jag tänkte att vattnet ändå ska igenom, då behöver jag kanske tänka om? Från bilden sett så är det framsidan och jag bygger för att kunna ta bort både lock och front. Sen är ju tanken att jag ska göra det regntätt och lite dräneringdhål i botten ifall det skulle börja läcka.
Flödesvakt arbetar bara i en riktning, baklänges så blir det ingen värme, du måste i så fall vända just den delen då.
Tack för infon, det var ju tur att jag frågade och inte undrar vad som är fel sen när ingenting funkar =) Det går ju bra att bara vända den och ändå ha den placerad på samma ställe, skönt!
Jag är inte helt avundsjuk på alla som har arbete kvar att göra med poolen :) nu när kylan är på gång.
Jag var själv ute rätt sent på året. Det här är den andra helgen jag inte behöver stå ute i regnet med såg och sågstativ och svära.
Men jag saknar att ha nåt att göra.
En annan detalj som går att tweaka en aning. Om du snedställer pumpen i 45 grader riktad mot där poolen skall stå slipper du stoppa dit en extra böj. Jag jobbade lite extra för att slippa varje extra koppling, som i sin tur kräver ytterligare slangklämmor (som i sin tur ger läckagerisk). Det går givetvis att vinkla när du sätter dit grejorna, men det kan kräva lite justering på redan kapad slang för att få resten att inte hänga med när du vrider den.
Om du däremot måste köra en 90-gradare behöver du ju ha en slangstump för att fästa den på befintlig koppling. Det gör att slangen kommer stå ut en bit längre än den ser ut att göra just nu.
En sista sak är att monteringsinstruktionen nämner att avstängarna skall monteras i vinkel så att de pekar snett nedåt. Oklart vilken skillnad det gör men någon anledning lär det väl finnas.
Tobzter
Någon av alla som har köpt å monterat ihop allt detta som har en liten checklista på vad man ska tänka på ?
Som ni hade gjort annorlunda ?
Nu bli de beställning av en pacific med 6kw värmare ,lampa å bubblor.
Alla verkar överlag väldigt nöjda SVB grejerna va ja läst mig till.
Den listan går nog att göra rätt lång med bas av allas kommentarer men jag har några detaljer som jag funnit extra viktiga:
1. Fundera på vad ni verkligen behöver för tillbehör och läs på/lös problemen som kan uppstå innan ni lägger beställning. Exempel: avlopp (vart skall vattnet dras mot). Vi skalade bort en del utrustning som vi givetvis ibland kan sakna, men som vi trodde vi ändå skulle tröttna på över tid. Allt går att komplettera med i efterhand om man kan tänka sig att koppla loss lite slangar och lyfta upp badet. Vi stack nog ut lite där då vi valde bort bubblor och belysning men köpte till dyr wifi. Men till våren kopplar jag in en lampa
2. Höjden på badet. Det där tog rejäl tid för mig. Hur långt ner den skulle sitta och hur den skulle passa ihop med altandäck. Andra hade säkert inte alls problem med det där men jag fick helt enkelt inte ihop poolhöjden kontra trädäck, kontra filterlåda, kontra jävligt stora stenar i marken. Oklart hur mycket tid jag lade på just det men det var inte 2 dagar...
3. Beställ inte förrän leverantören bekräftar att allt du behöver finns i lager. Misstänker att i stort sett alla kan intyga att leveransutmaningen styrt delar av byggprojektet (förutom de snillen som var först med att beställa). Nöj dig inte med att någon nämner en viss leveransvecka 5 veckor framåt. De bör ha sakerna hemma. Som jag förstått finns det fortfarande de som inte fått sina saker.
4. Kalkylera med installationskostnad från elektriker och ha med det i beräkningarna. Det gäller inte bara elinkoppling. Gäller även huvudbrytare och jordfelsbrytare
5. Fundera på den färdiga filterlådan. Den kostar mer än att göra den själv men sparar också en hel del tid. Den är dessutom utrymmesmässigt genomtestad att faktiskt få plats med det som behöver få plats. Jag brukar generellt bygga det jag kan själv och spara in pengar men det där avsticket har jag inte ångrat. Att ha tillgänglighet ovanifrån fungerar väldigt bra. Verkar dessutom riktigt tät och bra i locket också. Elektrikern kan du be sätta upp extra uttag för den överblivna fasen från trefasen. På så sätt kan du koppla in ett litet element, belysning eller kanske fläkt, beroende på omständigheterna (även om jag jag i mitt fall inte behövt något av det). Samma sak med färdiga isoleringskittet. Hade jag inte byggt mina nästan 100 m2 trall hade jag med all säkerhet byggt den själv. Men nu i efterhand inser jag att passform och annat som var perfekt sparade mycket tid och svärande. Fördelen men att bygga själv är väl att du kan ta ännu tjockare isolering.
Med bas av hur lång den här tråden är och mängden utmaningar alla haft tillsammans (inte relaterat till kvalite på utrustning) blir jag förvånad om du råkar ut för nya problem ingen av oss andra stött på innan. Om du tänker till kring utrustning och placeringstekniska utmaningar löser sig resten.
K Kesosmurf skrev:
vad som är fel
Tänk även på att om du ska alltet nergrävt på sidan om, så måste du kunna tappa ur allt inför vintern om du inte ska ha värme och bada då , oavsett om du stänger av så fryser bitarna, Vet flera som åkt dit på det med frysning i SPA och POOLER när filter och pump varit kvar i gropen. Isolerad låda med en frostvakt på ca 400W är då lämpligt. Ett spa är i princip omöjligt att tömma alla rör/slangar på vatten om man inte kopplar loss dessa på något sätt. Men det finns mycket slang som går runt på undersidan som kan frysa. Ska du inte ha värme på, så bör du nog ta in pumpen i värmen och försöka få till något som värmer till frostfritt. Men pass på med slangar och balja.
Fulkemisten
Om ventilerna sitter så de skjuts ned ovanifrån så kan de glida i stängt läge med hjälp av vibrationer och tyngdkraften misstänker jag.
Så kan det nog vara. Även om jag tycker det är ännu värre om tvärtom sker, det vill säga att jag vid underhållsarbete blockerat vattnet och allt plötsligt släpper.
Grävde i mailen (eftersom jag inser att jag specifikt frågat leverantören om just detta) Svaret var just:
"det är inte jätteviktigt att ventilen pekar neråt det är mer en extra säkerhet utifall den skulle glida igen av gravitation och vibration, hittils har ingen gjort detta av över 1000st sålda"
Tobzter
Vilken av lamporna har ni kört till en
(pacific)?
Verkar som den med 1 st lampa styrs av kontrollpanelen . Och setet med 4st separat ?
Elen,ska ha 6kw värmare och ska användas året om. Har trefas utdraget till husknuten. Men behövs de 2 st 3 fas kopplingar ? Eller kan ja missförstått de ?
Hur ofta behövs vattnet bytas i snitt 2 gånger år ? .
Vi har haft ovanmark pool på sommar halvåret innan och hade samma vatten hela sommaren utan konstigheter. Tänkte inte så kul å byta vatten under den kalla perioden.
