371 991 läst · 1 569 svar
372k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Kanske har hittat orsaken. Jag valde att fylla poolen med vatten som passerat vårt kalkfilter och uranfilter. Hårdheten är nära noll. Antar att hög alkanitet skulle kunna skapa förutsättningarna för det jag kände i poolen. Borde kanske använt vatten från trädgårdsslangen. Det vattnet passerar inte genom filtrena. Blandar jag 50/50 borde hårdheten hamna på kring 7. Tacksam för tips/råd om någon känner igen sig och vad som bör göras härnäst. Drog en fråga till svenska badtunnor medH henlin431 skrev:
Tror det var dålig beskrivning av mig. Det är någon typ av algpåväxt som är rejält sträv. Ska åka iväg och köpa lite ph+ och ph- , 50-pack teststickor och sen tömma poolen och börja om. Om någon har annat tips tas det tacksamt emotH henlin431 skrev:Kanske har hittat orsaken. Jag valde att fylla poolen med vatten som passerat vårt kalkfilter och uranfilter. Hårdheten är nära noll. Antar att hög alkanitet skulle kunna skapa förutsättningarna för det jag kände i poolen. Borde kanske använt vatten från trädgårdsslangen. Det vattnet passerar inte genom filtrena. Blandar jag 50/50 borde hårdheten hamna på kring 7. Tacksam för tips/råd om någon känner igen sig och vad som bör göras härnäst. Drog en fråga till svenska badtunnor med
edit: algpåvxt lär inte vara sträv. Verkar vara någon kalkutfällning. Ska om jag kan justera ph / alkanitet och se om det löser sig
Jag är lite kluven inför om jag ska sticka trallen in höjd med kanten eller under kanten. Jag har 28-trall på resten av altanen så kommer köra med det här också.H henlin431 skrev:
Jag tror att det är bäst att låta trallen gå in under kanten!
Anledningen till mitt påstående är att när locket legat på ett tag med poolen uppvärmd, så formar sig cellplasten något så att det sluter tätt runt om.
Vilket påminner mig om att jag inte har limmat cellplasten ännuNeedas skrev:
Funderar nästan på att bara dra ett band runt för att hålla ihop det, verkar meckigt att limma nu i efterhand.
jag köpte spännband (1 x 2,5 m och 1x 5 m) och drog runt poolen 1,5 dm under kanten. Drog ihop rätt hårt. Därefter silkonade jag det jag kom åt så det blev relativt tätt. Anledningen är att jag sett att isoleringen rört sig lite och blivit otät.D Dallastower skrev:
Hade jag kommit åt hade jag silikonat hela vägen ner. Däremot är det bra att inte täta längst ner helt (vad jag antar). Det är ju bra att vatten kan rinna ut över tid.
Har mätt ph och alkalinitet. Verkar ha över 8 i ph och kring 240 i alkalinitet. För högt båda två. Jag börjar med att sänka ph och mäta igen. Hittade bara alkalinitethöjning på bhus och ingen sänkning men antar att det sjunker om ph sjunkerH henlin431 skrev:Tror det var dålig beskrivning av mig. Det är någon typ av algpåväxt som är rejält sträv. Ska åka iväg och köpa lite ph+ och ph- , 50-pack teststickor och sen tömma poolen och börja om. Om någon har annat tips tas det tacksamt emot
Vilken typ, vänster eller höger?H henlin431 skrev:jag köpte spännband (1 x 2,5 m och 1x 5 m) och drog runt poolen 1,5 dm under kanten. Drog ihop rätt hårt. Därefter silkonade jag det jag kom åt så det blev relativt tätt. Anledningen är att jag sett att isoleringen rört sig lite och blivit otät.
vänstra modellen, för att vara säker på att de inte var ivägen när jag bygger runtom. Sen om de sitter kvar om ett par år är en annan femma men man kan ju låta delar av bygget trycka emot lite runtom så att inget glider iväg. Håller iaf allt i schack. Sen kan man givetvis lägga reglar mellan och dra ännu hårdare men om bandet inte är extremt smalt går det nog bra. De jag använde ser ut exakt som det till vänster. Jag köpte på jula för några dagar sen.D Dallastower skrev:
verkar få ph att sjunka men inte alkaliniteten. Tråkigt. Det enda jag inte fick tag på var alkalitetssänkand medel. Jag köpte dock höjande (då jag inte visste något innan jag köpt stickorna och testat)H henlin431 skrev:
Körde teststickor på vattnet från kranen och ser att vi verkar ha rätt höga alkalinvärden generellt. GIssar därför att alkaliniteten kommer vara fortsatt hög även om jag lyckas sänka ph ytterligare. Ser ingen skillnad på alkaliniteten trots att ph sjunker med ph-sänkande medel flera gånger i rad med någon timmes mellanrum
Struligt!
Låter minst sagt struligt jaH henlin431 skrev:verkar få ph att sjunka men inte alkaliniteten. Tråkigt. Det enda jag inte fick tag på var alkalitetssänkand medel. Jag köpte dock höjande (då jag inte visste något innan jag köpt stickorna och testat)
Struligt!
Förlåt en dum fråga, men vad är alkalinitet?
pH och alkalinitet är absolut inte samma sak. Alkalinitet är ett slarvigt ord för vattnets buffertförmåga. Det har att göra med att ju högre alkalinitet så förändras inte pH (sänks) vid högre andel hydroxoniumjoner (ofta slarvigt benämnda som vätejoner). Således förändras inte den så kallade alkaliniteten eller buffertförmågan genom att sänka pH (däremot tvärtom, lägre alkalinitet = stora variationer i pH). Buffertförmågan påverkar ofta effektiviteten hos flockningsmedel, är den för hög eller låg så fungerar inte dessa så som det är tänkt.H henlin431 skrev:
jag har gått igenom halva google och flertalet pooltiverkares tips och råd. Generellt har jag förstått det som att sänkning av ph generellt bidrar till sänkning av alkalinitet. Tar man Nitor som exempel säljer de ph+, ph- och alkalinitetshöjande men inte sänkande. Där hänvisar de istället till sin ph- som de menar bidrar till sänkning av alkalinitet.Fulkemisten skrev:pH och alkalinitet är absolut inte samma sak. Alkalinitet är ett slarvigt ord för vattnets buffertförmåga. Det har att göra med att ju högre alkalinitet så förändras inte pH (sänks) vid högre andel hydroxoniumjoner (ofta slarvigt benämnda som vätejoner). Således förändras inte den så kallade alkaliniteten eller buffertförmågan genom att sänka pH (däremot tvärtom, lägre alkalinitet = stora variationer i pH). Buffertförmågan påverkar ofta effektiviteten hos flockningsmedel, är den för hög eller låg så fungerar inte dessa så som det är tänkt.
Mitt mål är givetvis att ha bra (rekommenderade) nivåer på de båda men har man bra ph och för högt alkalinitet är det bättre än tvärtom (som jag förstått det).
Jag har sänkt ph i fyra omgångar. Är inte speciellt imponerad av Nitors svindyra teststickor. Kanske jag som är färgblind (och min fru). Mycket gissande av färgen på stickan jämfört med färgen på burken man skall jämföra med.
Frågan nu är väl om kalket (om det nu är det som fällts ut) kommer försvinna när ph gått ner till godkända nivåer, eller om jag måste tömma och börja om. Får se om några dagar. Inget större jobb att börja om.
Kan väl också nämna att ph- enligt instruktioner skall släppas ut i vattnet när pumpen är igång. Men använder man ph- för att sänka alkaliniteten rekommenderas man lösa upp det i en hink, sen släppa ut det på ett ställe och inte ha pumpen igång. Förstår inte skillnaden. Har sett olika rekommendationer på olika sidor, om samma produkter.
Tack google
edit: jag säger därmed alltså inte att den information som står ovan är rätt, faktamässigt. Däremot olyckligt att olika info kring samma kemi finns frontat för alla icke-kemister (mig inräknad)
edit (igen): Kanske innehåller Nitors ph- något annat som förändrar alkaliniteten? Har sett andra lev. som har separata produkter för att sänka alkalintet (iaf va de påstår)
Stickor är helt värdelöst enligt mig.H henlin431 skrev:
Jag mäter väldigt sällan, men när jag gör det så använder jag ett vattentest för akvarium.
Väldigt lätt att läsa av.
https://www.hornbach.se/shop/Vattentest-JBL-ProAquaTest-pH-6-0-7-6/10035577/artikel-detaljer.html
