243 336 läst · 488 svar
243k läst
488 svar
Projekt taklyft!
Renoveringsnovis
· 645 inlägg
Wow säger jag bara. Det är alltid kul att se annorlunda projekt och folk som inte bangar
Stommen till övervåningen tar form!
Kuporna har börjat att monteras och ena sidan av huset är råspontat och pappat!
· västra götaland
· 92 inlägg
Fördel med cellulosaisoleringen är ju också att den transporterar bort fukt, om man inte har plast i taket eller i väggarna. Fukt går alltid från den varma sidan mot den kalla, alltså från insidan till utsidan. Har man vanlig stenull eller glasfiber i väggarna så kommer bara fukten en bit in, sedan kondenserar den fuktiga luften och blir till vattendroppar som stannar kvar i isoleringen tills den blir så mättad att det börjar droppa och orsaka skador. Det är därför man i princip alltid har plast i väggar och tak när man isolerar med dessa isoleringar.N NoOne2k skrev:Jag köpte icell cellulosa lösull billigt på bauhaus höstas. Den levererades i 14kg balar. Blåste upp den på min vind veckan innan jul med en ullisol lösullsblås ([länk]). Tillverkaren anger att man kan blåsa 15kbm stenull/glasull per timme och upp till 35kbm/h med cellulosa. Jag kom inte upp i närheten av det. Isoleringen var tvungen att finfördelas manuellt så att den sögs in i fläkten (100mm) och var rätt hårt packad i balen.
Vi staplade upp balarna precis vid maskinen och blåste inte mer än 5kbm/h (ca 10 balar/h) oavsett hur vi försökte fördela isoleringen så att den skulle sugas upp fortare. Till en början var vi tre personer men det Gick lika fort på två personer, en som matar isolering i maskinen och en som sitter på vinden och styr slangen.
Slutresultatet blir bra, men det tog tre gånger så lång tid som jag hade räknat med, jag sparade dock över 20 000 jämfört med om jag hade tagit in en firma som skulle gjort det.
Cellulosaisolering däremot fungerar som trä, sågspån och hyvelspån, fukten i luften transporterar sig hela vägen ut till kalla sidan oavsett hur tjock isoleringen är i princip. Det är därför den perfekta isoleringen i ett gammalt hus (med gammalt menar jag ett hus som från början har kanske stockväggar och sågspån eller kutterspån som isolering) eftersom man då inte behöver plasta.
Att plasta ett gammalt hus perfekt är otroligt svårt, det blir alltid övergångar vid väggar, takvinklar, el, värme mm.
Precis därför jag valt denna typen av isolering! Jag har även självdrag som jag upplever fungerar bra men man vet ju aldrig!F fastighetsskötaren skrev:Fördel med cellulosaisoleringen är ju också att den transporterar bort fukt, om man inte har plast i taket eller i väggarna. Fukt går alltid från den varma sidan mot den kalla, alltså från insidan till utsidan. Har man vanlig stenull eller glasfiber i väggarna så kommer bara fukten en bit in, sedan kondenserar den fuktiga luften och blir till vattendroppar som stannar kvar i isoleringen tills den blir så mättad att det börjar droppa och orsaka skador. Det är därför man i princip alltid har plast i väggar och tak när man isolerar med dessa isoleringar.
