16 089 läst · 55 svar
16k läst
55 svar
Projekt Rund Pool
Såja, lite mer grävning avklarat. Hade en mindre motgång med att skottkärran fick repareras lite.
Nu kan man skymta var dräneringsbrunnen ska vara samt så börjar jag komma ner på lite mer djup. Ca 90 cm.
Har väl snittat på 20 skottkärror per "pass" och det tar ca 5 minuter att: gräva, lasta i skottkärran, köra bort och sedan börja gräva igen.
Idag är en vilodag så då hinner jag uppdatera lite här.
![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Starkt :strong: :strong:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hallå forumet.
Någon som kan bekräfta huruvida jag tänker rätt eller fel här.
Poolens diameter = 5.5 m
Arbetsyta runt ska enligt leverantör vara +25 cm.
- Det ger en total diameter i botten på hålet på 6 m.
Gropen ska bli 140 cm djup.
För att få rätt rasvinkel ska det grävas 6m + 80 cm vid kanten där sluttningen börjar i marknivå.
dvs. total diameter uppe vid marknivå = 7,6 m?
Jag får det till att det ska vara så iaf. om vinkeln ska bli 60 grader?
Eller tänker jag helt fel?
Tjena!
Jag har ju grävt sjuhelsikes mycket nu och precis vid det sista finliret inser jag att hålet är lite för litet...
Tanken är sätta markduk, dräneringsrör, plintar på betongplatta, och därefter fylla med makadam ca 15 cm...
Inser då att dräneringsröret inte får plats...
Se bild.
Tips på lösning?
Om jag gräver en kanal för dräneringsröret, lägger 15cm makadam och sedan en platta med plint på makadamen, kommer dräneringsröret tryckas sönder av trycket från plikten?
Att gräva hålet större är inget alternativ då jag har börjat tröttna på att skottkärra bort lerjord. Är uppe i 60 ton typ.
Snöret illustrerar var poolväggen kommer gå.
Se bild.
Tips på lösning?
mexitegel skrev:
Tack för svar!mexitegel skrev:
Var ute och mätte igen nu ikväll och fick den tanken också.. Om vi tänker lika dvs.
Menar du som i denna skiss jag gjort nu?
Okej då förstår jag. Jag tänkte så i början med sedan fick jag till mig att dräneringsröret måste ligga utanför poolbotten pga trycket uppifrån. Vad säger du om det?mexitegel skrev:
Såhär har jag alltid tänkt mig, se ny skiss. dvs. en liten kanal för dräneringen och att den hamnar i nivå med schaktbotten, sedan makadam på allt osv.
Men då får inte markplattan plats. Skippar jag den och kör bara plint på makadamen så är det inget problem men inbillar mig att plinten står stabilare med en platta under.
Jag är ingen poolexpert men vattnets densitet är ju lägre än jord/grus och ett dränrör är ju konstruerat för att kunna ligga på flera meters djup nere i marken. Med det sagt så är det viktigaste att du följer de monteringsanvisningar du fått.
Det är definitivt en fördel med en markplatta under plinten som fördelar trycket på en större yta.
Men vad tror du om den sista skissen, spontant borde ju dränröret klara vikten från plint och det är lite lättare att gräva en kanal i kanten på gropen samt för markplattan i sidled och dränröret hamnar då utanför poolbotten på absolut lägsta punkt?mexitegel skrev:
Lite nya bilder.
Makadamen kom idag. Nu vet jag vad jag ska göra på kvällarna framöver. Måste först skaffa en ny skyffel. Den förra har gett upp.![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Dagens övning innefattade att fördela makadam. Lite kreativa lösningar behövdes.
Måttat lite runt där trädäcket ska vara. Största utmaningen är att veta vad som ska vara nollan och utgångspunkten för att få det rakt. Tänker jag utgår från nuvarande trädäck.
Mät, lyft, väg av, mät igen, lyft, gräv kanal, gräv för markplatta, lyft, väg av, såga och så vidare..
Och jag som tänkte att gräva hålet för hand skulle vara det jobbigaste momentet...
Tre stolpar till plintar tillverkade och en del huvudbry för hur man ska få till det, speciellt då jag vill ha all trall åt samma håll men kommer nog inte bli så för det blir lite för meckigt inser jag.
Snyggt jobbat, vad är det för typ av pool du ska ha?E EasyCash skrev:Mät, lyft, väg av, mät igen, lyft, gräv kanal, gräv för markplatta, lyft, väg av, såga och så vidare..
