23 328 läst · 90 svar
23k läst
90 svar
Projekt panelbyte
Jo, manualen tar ju inte höjd för en luftning bakom spikläkt vid stående panel...S smackafisk skrev:Jag tolkar manualen som om att du ska sätta bandet an mot spikläkten, alltså att istället för att den "ligger på" en spikläkt så sitter den på yttersidan av spikläkten? Det är väl därför "fingrarna" är böjda nästan 90 grader? "Fingrarna" böjs sedan och pressar mot lockläkten man spikar fast.
På din ritning så skulle alltså bandet vara vridet 90 grader mot betraktaren.
Kanske inte den klaraste beskrivningen av vad jag menar, men hoppas det framgår.
Med det sagt så har jag aldrig använt museband, så ta min tolkning med en nypa salt...
Varför stoppa mössen vid panelbrädorna om de kan ta sig in via luftspalten?
Hur gör proffsen?
Vet inte hur proffsen gör det, men finns en annan tråd på hur nån här på forumet löste det: https://www.byggahus.se/forum/threads/musband-vaestkustskiva.281639/
Summeringen som jag tolkar det är att han använde musbandet omvänt för att blockera luftläktens nederkant, och sedan satte brädorna såpass tajt att mössen inte kan ta sig in där (alternativt kan man spika in spik i hålrummen innan man sätter lockläkten)
· 4 097 inlägg
Spiklängden ska vara 3x tjockleken på virket, dvs utsticket bakom ska vara 2x tjockleken på virketÅsa Lund skrev:
· 4 097 inlägg
Utsticket ska vara 2xvirkesÅsa Lund skrev:
Läs igen, jag har utryckt mig rätt, dvs UTSTICKET ska vara 2x tjockleken på virket.Workingclasshero skrev:
Men du kanske bara menade det du skrev, då har du rätt
Uppdatering
Stommen visade sig vara frisk, någon stock var smådålig på ytan, men till 99,4% frisk.
Panelbrädorna som satt däremot, många föll av när man tog till kofoten.
Reglade upp cc60, fick dit två stycken nya fönster, isolerade och på med en vindduk hjälpligt.
Inte illa pinkat för fredag-söndag om man får vara sådan!
03:00 måndag morgon var det dock dags att lägga ner då liften skulle tillbaka för denna gång.
På det igen på onsdag.
En hel drös med intressanta tidningsartiklar och reklam, bla. Reklam för kakao med slogan; "Kakao till samma pris som innan världskriget!"
Det var nog dyrt med kakao i efterkrigstiden 1925.
Det visade sig vara en stående stomme på vårat hus med liggande timmer under fönster.
Kontrollmätte ena hörnan av huset och från grunden till takfoten skiljer det 2,5cm från den sista raka cc60 regeln. Det anser jag försumbart på 100 år
Nu är det bara resten kvar!
Hur har ni tätat vindduk mot fönster?
Fönstren hamnar ju lite längre in nu, så det blir en utvändig smyg.
Räcker det att vika in den och häfta mot smygens framtida anläggningsyta?
Var inne på att tejpa med flextejp mot fönsterkarm men vill ej heller bygga "för tätt"
Du måste ha en öppen tejp utåt. Finns flera på marknaden. T ex wigluv, airtight-t.Skogspromenix skrev:
Efter en vecka bortrest är bygget igång igen.
Lackade ur på uthyrar-firmans vardagspris för skylift.
4300 pix för tre vardagar.
Sagt och gjort så fick det bli ställning.
Ställningsbygge igår och ett gäng bottenbrädor idag.
Det tar fruktansvärt lång tid när man grejar själv, har ni några effektiviseringstips?
Det går långsamt framåt..
Samtliga fönster är nu bytta och smygar samt foder börjar ta form. Ikväll blir det att såga upp samtliga lockbrädor till nederdelen
