G gusvo085 skrev:
Locket är enkelt byggt, en kanalplast som sågades med cirklesåg så det passar med ca 1 cm glapp i hålet. Denna kläddes sedan runt om med u profil av aluminium som var 16mm invändigt i u profilen. Den passade perfekt på kanalplatsen! Limmade med tec7. Gjorde två delar som jag sedan nitade ihop med gångjärn.
Här är en bild med möbler och växter som utlovades.
Hej, är du fortfarande nöjd med din lösning av egenbyggt lock?
Idén tilltalar mig då jag likt dig gärna vill fälla ner baljan så man inte ser kanten på den alls.
Var fick du fatt i profilerna? Är dom specialbeställda någonstans? Hur har du monterat profilerna ihop med varandra?
8 8101 skrev:
Börjat lite smått med att koppla ihop reningssystemet. Vår terasspool ska byggas in i trädäcket.
Har du installerat tunnan ännu? Vill se bilder isf. :love:
Någon som vet varför värmaren (Phalen 6kwh) till vår terrasspool som är på 3 kubik inte kommer upp i inställd temperatur på 32 grader. Har en Inkbird temperaturkontroll installerad och den visar 27 grader i vattnet vilket den gjort sen lunch!? Tycker det händer inget.
  • Trädäck i trädgård med loungemöbler, inbyggd spabad med lock och pergola med segelduk.
crazytok
  • En nyinstallerad utomhusjacuzzi på en träterrass med klart, bubblande vatten under soligt väder.
crazytok
Då värmer den givetvis inte som den ska.
Hur är den inkopplad?
  • Poolfilter och pumpsystem med manometer och genomskinligt lock på vit bakgrund.
Kör med detta systemet. Värmare/pump
är kopplad till temperaturkontrollen.
Om jag fattat det rätt så styr du värmen med en annan temp funktion Inkbird.
Du får sätta Max temp på pahlen värmaren så kommer det bli varmare i badet.
Termostat kontrollerad av Inkbird markerad med röd cirkel i ett tekniskt sammanhang.
tobbbias
Tack snälla för din hjälp. Ska prova detta. (y)
Hej.
Jag upplever fortfarande inte att det händer något med värmen. Finns det något mer att kontrollera?
Jag har nu ändrat till max temperatur på Pah
Har provat att ändra Max temperaturen på Pahlen värmaren men upplever fortfarande ingen skillnad?
8 8101 skrev:
Hej.
Men hur styrs strömmen till värmaren?
Har du någon länk till termostaten du använder, eller en bild på hur det är kopplat?
8 8101 skrev:
Hej.
Installation av poolpump och filter med elanslutningar och rörledningar.
Poolpumpens topp med tryckmätare och varningsetikett, placerad utomhus.
8 8101 skrev:
[bild] [bild]
Just nu är temperaturen 27.8 grader i poolen så lite varmare hade varit önskvärt.:)
Finns även en svart gummi plupp på värmaren (värmeskydd) så den ej löst ut
Svart gummiplupp på en värmare markerad med rött för att visa värmeskyddsplacering.
annars så får du mäta så du har ström fram till värmaren 400v
värmaren värmer först när du har flöde med pumpen sitter en vippa som känner av att flödet är igenom värmaren och först så släpps strömmen på
