67 086 läst · 76 svar
67k läst
76 svar
Projekt: Bygga Terrasspool
Kul att någon gillar det!
Jag har en 4 åring och en 4 dagars och är helt trygg med att locket håller. Värre blir det när 4 åringen lär sig öppna det med en inte fullt så förståndig lillebror, men det får väl lösas då med ett lås eller så.
Vad har du för värmesystem nu i huset? 13-20 000 kostar det aldrig att kirra styrning till pool, om du inte ska köra titanium värmeväxlare osv!
Jag tömmer med dränkpump samt bottenpluggen.
Man vill ha en djup o stor pool lr tunna, så man slipper trängas och slipper frysa om bröstet.
Jag är emot att sänka ner dom helt, man får ingen utsikt och det känns som att man sitter i en grop :/
Kanalplast 16mm, sjukt tunt? Håller verkligen det? :O Aluminum ”rostar” också av klor. Samt isolerar de bra? Kör själv 15cm xps.
Har en Termia pump i huset. Man får tänka på att även slangar ska dras till den vilket kostar och är bökigt. Även om den är nedsänkt så bor jag så högt att jag ser över hustaken
Som jag sa så är det testat av hoppande 3-åring. Det som har hänt i vinter är att någr av gångjärnen har börjat rosta, får väl byta dem.
Isoleringen är inget större problem, kostar så lite att värma den.
Kul läsning om ditt projekt. Vi funderar precis nu på samma sak.
Men det jag undrar är om någon har erfarenhet av elvärme till en terrasspool i samma storlek? Vad förbrukar det att hålla värmen i den på 35-37 grader året om med någon enklare typ av isolering?
Vi har samma typ av badtunna, men har sänkt ner den cirka 45 cm. Jag tycker insteget till badtunnan blir lättare genom att ha ungefär liknande nivå på trallen som på sätet i tunnan. Jag ser att det är ett gammalt inlägg men det kanske kan hjälpa andra.Zenon skrev:Vad har du för värmesystem nu i huset? 13-20 000 kostar det aldrig att kirra styrning till pool, om du inte ska köra titanium värmeväxlare osv!
Jag hittade ganska många bilder men här är ett urval av dem.
Det känns som om jag kapar tråden, om någon misstycker så kan jag radera och skapa en egen tråd.
Vi började att städa av ytan från stenar, stora som små. De var många och tunga. största vägde cirka två ton.
Eftersom det sluttar mot vattnet så flyttade stenarna närmare vattnet för att kunna få ett jämnare underlag.
Jag borrade med 18mm borr och satte stolpskor som jag limmade med kemankare.
Belastningen blev ojämn på stolparna så jag la dubbla bärlinor för att trycket skulle bli mitt över stolpskon. Det var enklare än att ta ur i mitten på stolpen.
Sedan dit med spikreglar och efter det första sektionen med trallvirke.
Kantsågat första sektionen.
I andra sektionen sitter själva badtunnan. Där reglade jag ned med cc40.
Efter det sågade jag till en dubbelram med distansreglar emellan. Det måsta vara stöd under sitsarna. Jag anpassade höjden så att det är stöd på både under sitsar och botten.
Den utskjutande delen fick snedsträvor eftersom den inte sträcker sig mellan två bärlinor.
Ännu en plattform blev byggd för att vedkaminen ska komma i rätt höjd (jag använder självcirkulation). Den blir även en trapp ner till vattnet.
Båda sektionerna klara samt en kortsektion mot kaminen. Frisen ligger löst än så länge.
Dags att leka fogskum!
70mm cellplast runt om och 30mm i botten/sitsarna
Badtunna på plats och frisen (170mm) ditskruvad.
Baddags med fullmåne! Ännu ingen sarg ditskruvad.
Sargen blev ett gammalt trallgolv som jag sågade upp i 51-centimetersbitar.
Vinterlocket skruvades nu i helgen. Konstigt nog var det barmark veckan innan. Phu!
Gammal tråd men jag försöker ändå att ställa några frågor!
Planerar att byta vår stora pool på 20000 l mot en mindre terasspool, som den ovan 1600 l, som går att använda året om. Men kommer till detta med uppvärmning.. vi värmer idag vår pool med luftvärmepump och funderar på hur det skulle fungera på vinterhalvåret. I Specifikationen på vår står -5 - +40. Antar att den slutar värma när omgivningstemperaturen är under -5 då?
Fråga nummer två är om luftvärmepumpen kan stå ute hela vintern med cirkulation i vattnet? Eller hur fungerar det? Behövs den ha något skydd av något slag? Som det ser ut nu så har vi tagit in pumpen vintertid när vi stängt poolen.
Tips är att joina de forumet, jag skall dock bygga om allt nu snart, flytta in den från ute nersänkt i terass, ta in under tak inglasad uteplats så den blir väderskyddad samt kommer upp i höjd då jag trötta på att "sitta i ett hål"
