43 644 läst · 129 svar
44k läst
129 svar
Projekt: Bastu, spabad, trädäck
Det var inte riktigt klart i bastun ändå. Efter att filosoferat några kvällar bestämde jag mig för en grej till.
Jag fick börja med att plocka bort all sten igen, bygga ett litet podie och sedan lirka ihop regelverket. Aggregatet höjs i samband med detta 15cm.
Anledningen till detta är dels att jag tror värmen blir bättre med aggregatet högre upp men framför allt ville jag ”bygga in” det. Tycker det är riktigt snyggt. Och lika bra att göra det nu när snickarbyxorna ändå är på liksom
Ja, meckigt och bökigt. Hade varit enklare och gjort tidigare men vad fan. Det var värt det! Blev en klar förbättring. Dessutom blev det lite naturligt skydd så det ska mycket till om någon ska ramla in i aggregatet nu.
Skogsägare
· 18 623 inlägg
Jag tror tyvärr värmen blir sämre i och med att du flyttat upp aggregatet. Min erfarenhet är att det upplevs varmare om man sitter ovanför aggregatet. I någon mån hänger det förstås ihop med hur värmen stiger, och då borde det inte spela jättestor roll hur aggregatet sitter. Men jag tror det ändå. Kanske har det med strålningsvärme att göra, eller hur luften strömmar, jag vet inte.
Har nu provat ett par gånger och det blev i alla fall inte en försämring.Nötegårdsgubben skrev:Jag tror tyvärr värmen blir sämre i och med att du flyttat upp aggregatet. Min erfarenhet är att det upplevs varmare om man sitter ovanför aggregatet. I någon mån hänger det förstås ihop med hur värmen stiger, och då borde det inte spela jättestor roll hur aggregatet sitter. Men jag tror det ändå. Kanske har det med strålningsvärme att göra, eller hur luften strömmar, jag vet inte.
· 1 392 inlägg
Grymt snyggt!
Skogsägare
· 18 623 inlägg
Riktigt snyggt! Ser ut att vara fin utsikt också, om man sommarbastar, annars känns det som om det alltid är mörkt så här års.
Riktigt trevligt!
Planerar själv en liknande byggnad på tomten och funderar lite på hur du löste ventilationen och hur värmen upplevs? Var satte du inluften och var kommer den från, utifrån eller från duschrummet? Ser att det sitter en utluftsventil ovanför lavarna, är den för vädring eller är det den "ordinarie" utluftsventilen? Om inte, var har du satt utluften? Och hur upplever du temperaturskiktningen med din lösning? Har skummat lite olika tillverkares rekommendationer och t ex Tylö vill väl att inluften ska vara under aggregatet och Harvia ovanför t ex?
Många frågor men vore intressant att få höra hur det blev!
Jag satte det som jag ändå tyckte var den vanligaste rekommendationen och det är en ventil nere vid aggregatet och en ventil högt uppe på motsatt vägg. Sedan har jag en glipa under bastudörren och en ventil till högt uppe i andra rummet. Och hur funkar det då? Jag upplever att luften är väldigt fräsch och det är behagligt att vara både inne i bastun och i rummet utanför. Däremot kan jag tycka att det är lite för stor skiftning av temperatur inne i bastun. Jätteskönt på övre laven men ganska stor skillnad en bit ner. Tar 45 min att få den varm och efter en timme är det +80 i bastun vilket är fullt tillräckligt med denna typ av aggragat med mycket sten som bygger på att man kastar på vatten då och då.U ulfalf skrev:Riktigt trevligt!
Så överlag är jag nöjd men det skulle kunna vara ytterligare lite bättre. Nu är det ju för sent att flytta mina ventiler men jag funderar på att prova minska flödet lite i den nedre ventilen genom att delvis täppa igen den. Nu är den helt öppen (100mm) och jag har ingen inbyggd reglering. Den övre brukar jag ha luckan stängd på under bastande men den är inte helt tät liksom så det blir lite flöde.
Jag har precis invigt den så jag hoppas med lite justeringar successvit förbättra den lite
Wow! Vilken utveckling från noll till detta forsätter följa med spänning! Väldigt inspirerande!
Ja som det är nu så är nästan utsikten lite för bra, eller snarare insikten Vi bor ju väldigt tight och det är inte så att man just nu gärna sitter näckad i bastun direkt. Planen är dock att rama in trädäcket och därmed få bra insynsskydd när spabadet ligger på plats. Jag tror det blir kanon med fönstret mot spabadet och det kopplar ihop det lite på något sätt.Nötegårdsgubben skrev:
Ja, jag kör golvvärme och just nu står den på 13 grader. Har precis startat den så jag har inte riktigt lärt mig hur man ställer in den i detalj. Finns möjlighet att köra "scheman" så jag ska försöka få till att golvet är lite varmare på kvällarna och sedan lägre temp resten av dygnet. Men det kommer alltid vara 10 grader minst.N Noseone skrev:
