5 449 läst · 53 svar
5k läst
53 svar
Problem med signalstyrka - Parabol - allente
· Sverige
· 4 986 inlägg
En grej som kan vara värt testa är att byta LNB-huvud, kanske ljuger bilden men det ser gammalt ut att döma av den gulnade plasten. Bytte detta på en av våra paraboler för inte så länge sedan, hittade bra lågbrusiga enheter på typ Kjell eller Clas Ohlson för en struntsumma. Passa även på att kontaktera om den där nakna kontakten, det ska vara väderskyddat om man ska klara sig från korrosion och dålig kontakt på även rätt kort sikt
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 955 inlägg
Eller iallafall dra ner väderskyddet 😁H Harald Blåtumme skrev:
Det där är den senaste varianten på LNB, 24kanalers.
Men visst kan de gå sönder.
Kände lite samma sak när jag såg LNB:n - byttes den verkligen ut när parabolen nyligen bytes?.
Ingen aning...
Vid digitalboxen tyckte jag att mittkabeln var lite lång i förhållande till kontakten - men det skulle inte spela någon roll - den kommer tydligen inte att stöta på något i boxen ändå.
Har skruvat om befintlig kontakt vid parabolen (men såg inget konstigt med varken kabel eller skärm)
- Tyckte dock att den satt lite löst när jag började, så nu sitter den hårdare - skruvade fast den med skiftnyckel och linjetång. (för att inte samtidigt gänga lös kabeln)
Dra ned "väderskyddet" - vad innebär det?
Ingen aning...
Renoveringsnovis
· 3 955 inlägg
